Hyvä tietää, joku viisas kun osasi kertoa 990 ketjussa et normi ja R mallin koneissa kun ei ole mitään eroa...ÖÖ. kirjoitti:Eikai sun ainakaan omaan pyörään kannata vaihtaa kun siinähän nuo on vakiona.mico kirjoitti:Olisi kiinnostanut ne arvot jos vaikka jossain vaiheessa vaihtaisi nuo.ÖÖ. kirjoitti:
Joo SD / ADV 2009- nokat. Pitänee viedä jos ei saa toimimaan millään omilla kikkailuilla.
LC8 ja TuneEcu
- mico
Re: LC8 ja TuneEcu
Re: LC8 ja TuneEcu
Joku viisas oli oikeassa, kun ei niissä ole mitään eroa. ÖÖ:ppelillä ilmeisesti vanhempi malli missä oli eri nokat, kuin näissä uudemmissa.mico kirjoitti:
- mico
Re: LC8 ja TuneEcu
Jaaha... vai löytyy näitä se kolmaskin malli.MotoMasa kirjoitti:Joku viisas oli oikeassa, kun ei niissä ole mitään eroa. ÖÖ:ppelillä ilmeisesti vanhempi malli missä oli eri nokat, kuin näissä uudemmissa.mico kirjoitti:
Re: LC8 ja TuneEcu
Jep, mulla tuo museomallista seuraava eli ensimmäinen ruiskupeli vuodelta 2006.mico kirjoitti:Jaaha... vai löytyy näitä se kolmaskin malli.MotoMasa kirjoitti:Joku viisas oli oikeassa, kun ei niissä ole mitään eroa. ÖÖ:ppelillä ilmeisesti vanhempi malli missä oli eri nokat, kuin näissä uudemmissa.mico kirjoitti:
Re: LC8 ja TuneEcu
Nyt F-kartat säädetty "penkissä" TuneEculla, seokset pitäisi olla kohdallaan.
Onko F-L kytkimestä tietoa miten se toimii? Eli mihinkä vaikuttaa, jos muuttaa pos.arvoja?
Onko yleensäkkään tarvetta muutella? Kai L-kartat harvoin käytössä sorasurauttelussa
Ajattelin laittaa O2 sensorit käyttöön, ainakin matka-ajoon.
-jarkko-
Kuvat
Kuvat
Re: LC8 ja TuneEcu
No, muokattiinko kartaa paljon?
Re: LC8 ja TuneEcu
No, muokattiinHappi kirjoitti:No, muokattiinko kartaa paljon?
5 % hujakoissa sinne "saastealueelle" lisää vakiokarttaan.
Pikaisesti verrattuna Akrakartan arvot tuli nyt osalle "sinisen ja violetin raja-aluetta".
Siis miun väkkärässä vakio ilman puhdistus ja 2XWings+pikku killerit.
-jarkko-
Kuvat
Kuvat
Re: LC8 ja TuneEcu
Nyt on ekoja ajoja otettu uusilla nokilla ja 2011 R akrakartan arvoilla. Alkuun 3000 - 4000 välissä vastasi vähän viiveellä kaasuun. Nyt resetoinnin ja vartin tyhjäkäynnin jälkeen tilanne vähän parempi mutta nyt rupea paukuttamaan putkessa moottorijarrussa. Vähän hieromista vaatii näköjään.
- drpepper74
- Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Re: LC8 ja TuneEcu
Tuliko tehoa/vääntöä huomattavasti lisää?ÖÖ. kirjoitti:Nyt on ekoja ajoja otettu uusilla nokilla ja 2011 R akrakartan arvoilla. Alkuun 3000 - 4000 välissä vastasi vähän viiveellä kaasuun. Nyt resetoinnin ja vartin tyhjäkäynnin jälkeen tilanne vähän parempi mutta nyt rupea paukuttamaan putkessa moottorijarrussa. Vähän hieromista vaatii näköjään.
KTM 300 exc -05, KTM 950 SM -05, KTM 990 Adventure -06, KTM 690 R -15, KTM 500 exc -15
Re: LC8 ja TuneEcu
Aika hankala sanoa. Keväällä tuntuu aina kulkevan hyvin ja syksyllä kaipais lisää. En ole mittauttanut.
- AMa
- Pyörä: Suzuki GSX-R 1000 K7, KTM 300 EXC
Re: LC8 ja TuneEcu
Heti aluksi sori kun huutelen vieraisiin pöytiin LC4-osastolta. TuneECUn mukaan nuo F-L toiminnot ovat samanlaiset LC4 ja LC8 -mopoissa.Jarkko kirjoitti:Nyt F-kartat säädetty "penkissä" TuneEculla, seokset pitäisi olla kohdallaan.
Onko yleensäkkään tarvetta muutella? Kai L-kartat harvoin käytössä sorasurauttelussa![]()
F-L-kartalla määritetään raja sille, milloin moottorinohjauksessa (ruiskutuspulssin pituudessa) siirrytään imusarjan alipaineohjatulta (MAP) L-kartalta kaasuläppäanturin (TPS) ohjaamalle F-kartalle. Raja on määritetty eri kierrosluvuille TPS% mukaan, eli riippuu kaasuläpän avauksesta %.
Yksimukisissa moottoreissa imusarjan alipaine on hankalampi määrittää tarkasti verrattuna useampisylinterisiin moottoreihin, joissa joku muki imee käytännössä koko ajan. Siksi suuremmilla moottorin kuormilla käytetään kaasuläppäohjattua F-karttaa.
Ruiskutuspulssin aikana suuttimen läpi kulkevan polttoaineen määrä riippuu paine-erosta bensapuolen ja imusarjan välillä. Esimerksi 3,5 bar bensapaineella 250 hPa (ali)paine vs 800 hPa (ali)paine imusarjassa aiheuttaa samanpituisella ruutapulssilla 15% eron ruiskutettavan polttoaineen määrässä. Ero on sitä suurempi, mitä pienempää bensapainetta järjestelmä käyttää.
Ero ei tietenkään käytännössä ole noin suuri samalla kierrosluvulla ja kaasun avauksella. Joka tapauksessa L-kartta osaa ottaa huomioon ilmanpaineen ja lämpötilan muutokset sekä esimerkiksi imuputkiston virtausvastuksen muutokset vaikkapa viritysputsareiden seurauksena. F-kartta sen sijaan työntää aina saman satsin samalla kierrosluvulla ja kaasulla olosuhteista riippumatta.
690-puolella ovat kuulemma saaneet hyviä kokemuksia muuttamalla F-L -kartan arvot lähelle tai jopa nollaan. En voi tietenkään kyseenalaistaa niitä millään tavalla, vain todeta sen, että itselläni mopo pelaa vakio F-L -kartalla jouhevasti tyhjäkäynnin tuntumassa ja pienillä kaasun avauksilla. Eli siellä missä ne ongelmat yleensä ovat, joita F-L- kartan modauksella lähdetään korjaamaan. 654cc ja 690cc moottoreissakin voi olla tämän suhteen eroja, ainakin F-L -kartat on erilaiset.
Täytyy muistaa, että uuden kartan ajo ECUun resetoi vanhat adaptaatiot ja uudet tehdään 15 min tyhjäkäynnin aikana.
Re: LC8 ja TuneEcu
Huutelee vaan jatkossakinAMa kirjoitti:
Eli L kartalla mennään aluksi ja jos F-L switch taulukossa on rpm 3500 kohdalla 63 pos.
Niin ymmärränkö oikein, että vasta tps arvolla 63% siirrytään F kartalle koneen kierrosten ylittäessä rajan 3500.
-jarkko-
Kuvat
Kuvat
- AMa
Re: LC8 ja TuneEcu
TuneECUn mukaan juuri näin. Ei mullakaan siitä muuta tietoa ole. 2011 990 Adven Akrakartassa suurimmat vaihtoarvot ovat toki vain 25@4000 rpm ja 35@10000 rpm.
Re: LC8 ja TuneEcu
mitä triumphissa olen tuneboyta ja tuneecua käyttänyt ja powercommanderia aiemmissa, niin yksi keino pehmentää on/offia, on rikastaa sitä aluetta. Täysin oikea seos tai vähän laihakin on todella hätäisen tuntuinen. Vähän rikas ja kone niinkuin puhdistautuu siitä hetken ennen voiman tuloa. ilmiö ei lievänä ole mikään 'empiminen' vaan se tuntuu vain pehmeämmältä voimalta.
E. F. Schumacher
E. F. Schumacher
Re: LC8 ja TuneEcu
Koeajettu nyt norm. F-kartta penkityksen jälkeen, O2 ruksattu pois.
3,5 t:sta vetää puhtaammin ja on/off ei haittaa joskin eipä tuo ole haitannut tottumuksen ja muitten muutosten jälkeen enää muutenkaan.
Eihän tuosta millään rivinelosta saa, mutta kun pitää "räplätä"
-jarkko-
Kuvat
Kuvat
