Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
yrmyli
Pyörä: Triumph
Re: Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
Viesti Kirjoittaja yrmyli »
m76 kirjoitti:ikh luettelosta löytyy kivan näköiset pienet ledivalot, 800lumenia valotehoa ja 10w. pari noita kypärään voisi olla harrastajalle sopiva valon lähde! hintaa en löytänyt, mitähän mahtavat maksaa?
Tarkistin hinnastosta:
TUOTEKOODI TUOTENIMI YKSIKKÖ HINTA (€)
ST08010 VALO LED 10W FLOOD KPL 98,00
ST08011 VALO LED 10W EURO KPL 98,00
jarik
Pyörä: KTM 1190 Adventure
Viesti Kirjoittaja jarik »
Babelbabek kirjoitti:tuo on nyt LM 317:aa käyttäen, joten komponentit ei maksa juuri mitn, ainut mitä tuossa on epäselvää, kun kuvassa mainitaan "if one string opens up" eli jos ledi palaa niin piiri tavallaan aukeaisi, mitä ei vissiin kuitenkaan oo keissi kaikissa ledeissä vaan jotkut siis jää johtavaan tilaan, jolloinka tästä piiristä ei liene hyötyä...
Tuo LM317L pitää vakiojännitteen Rsense vastuksien yli, eli kuhunkin lediketjuun menee vakiovirta. Jos yhden ketjun joku ledi avautuu, virta lakkaa kulkemasta ko. ketjussa ja se pimenee. Jos jokin ledi menee oikosulkuun, ainostaan ko. ledi pimenee ja loppu ketjusta toimii. Perus LM317L antaa virtaa vain 100 mA, joten sillä ei paljon teholedejä ajeta. Löytyy siitä myös 1 A versioita.
Babelbabek
Pyörä: cr250 -94 / domi
Viesti Kirjoittaja Babelbabek »
jarik kirjoitti:
jep jep, mutta noita kiinnittelemällä jäähdytyselementtiin saapi käsittääkseni ajettua paremmin virtaa, kun noita ovat onnistuneesti useammalle teholedisarjalle netissä tehneet...
hako
Pyörä: Puolimaastomopoja
Viesti Kirjoittaja hako »
Tämmöiset tuli eilen, kaksi alumiinikoteloista IP6?-työvaloa, koteloissa mukavasti siistiä rivoitusta. 5-ledinen on aika huikean painava! 8-ledisessä on puolet "pitkää valoa" ja puolet laveaa. Viitosessa siis 5 x "5W", katsotaan sitten mitä todellisuudessa. Kasissa 8 x "3W", lienee sama jota Suomessa myydään useammassa paikassa. Kasissa oli mukana rele, katkaisija ja sälää, viitosessa vain toinen puoli koottavasta liittimestä irrallaan. En valitettavasti ennätä asennus- ja ajohommiin ihan lähiaikona, hiukka pukkaa keikkaa. Hinta kuitenkin jäi yhteensä noin 150 euroon kotiin kuljetettuna, katsotaan sitten onko näissä minkä verran jerkkua. Kuten aiemmin mainittu, sumentuneeseen H3:een nähden on varmasti kuuminta hottia...
Tallukka
Pyörä: KTM 300EXC
Viesti Kirjoittaja Tallukka »
yrmyli kirjoitti:
Ovat melkolaila kortilla nuo Euro valokuviolla olevat tällä hetkellä Suomessa, kun kävin tänään itselle IKH:lta kyselemässä. Ei ollut varastossa laisinkaan mutta mahdollisesti piakkoin tulossa lisää. Tampereen myymälästä löytyi kaksi kappaletta jotka sitten pyysin lähettämään Oulun myymälään.
Aikani metsästin Vision X merkkisiä, kunnes tosiaan huomasin noiden olevan eri brändin alaisuudessa täällä myytävänä.
Elikkä piakkoin pitäisi olla kaksi tuollaista Kottaraisen keulilla.
Noihin on muuten saatavana myös valmiita kypärä/tanko kiinnikkeitä... ainakin ulkomailta.
Tässa pieni havaintovideo:
http://www.youtube.com/watch?v=CLZipABH ... re=related
Edit:
Innostuin kirjoittelemaan tuonne toiseenkin ketjuun hiukan infoa
viewtopic.php?f=10&t=14332&p=140862#p140862
MarkusH
Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Viesti Kirjoittaja MarkusH »
Mistäs kannattais alkaa suunnittelemaan kypärävaloa? Virtaa kyllä löytyy pyörästä...
Tarkoitus olis saada sellanen leveä ja mielellään suht tehokas valo, mikä toimis pyörän valolle lisävalona. Esim jossain metsässä jos tahtoo pimeässä vilkuilla ympärilleen olis kypärävalo välttämätön. Ihan krossikypärän lippaan ajattelin pultata. Onkohan h3 lisävalo liian raskas "otsalla" ajaessa... :roll: Joo ja rahaa en ajatellut ainakaan yli 50€ pistää...
Uraa uurtava motoristi
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Jos pyörässä amppeereita löytyy ja budjetti on pieni niin 51mm 12V IRC-halogeeneista vois rakentaa.
- 2 kpl noin 10 ast keilalla, teho 35W tai vaikka 50W jos laturissa potkua (alle 10€/kpl)
- kotelot voi rakentaa "mistä vain" esim 50mm muhvillisesta viemäriputkesta (miel. uudesta, ei paljoa kustanna).
- piuha vaikka vanhasta partakoneen kierrejohdosta
Ite kötöstelin tuollaisen joskin käyttö on jäänyt vähälle. Niitten halogeenien kanssa kandee olla tarkkana että käyttää just IRC-halogeeneja (esim Osram tai Philips) sillä valotehon ero normi kaluste halogeeneihin on silmin nähtävä.
Eihän noilla nyt Xenonin tehoihin päästä muttei hintaakaan juuri kerry.
Ossy-57
Pyörä: BMW R1100gs, BMW R100, DR 350
Viesti Kirjoittaja Ossy-57 »
Tai sitten Led Lenser H7 Focus Cree: Cree LED
- max 140,2 lumenia
- paino 117 g
- Valokeilan laajuuden säätö
- Säädettävä valaisukulma
- Himmennystoiminto
- 3 kpl AAA paristoja
- Pariston käyttöikä yli 50 tuntia
- Led:n käyttöikä 100 000 tuntia
- Sisältää vyökotelon ja paristot
Myy esimerkiksi Varuste.net 49€, Niin tehokas että näkee ampua kiikarin kanssa pimeällä jos laittaa valokuvion pistemäiseksi. Isommalla näkee hyvin ajella.
Internet on nykypäivän raamattu, keskustelupalstoilta löydät aina haluamasi vastauksen...
Pietro
Pyörä: Cube efatbike
Viesti Kirjoittaja Pietro »
Hommasin tuollaisen http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25149. Ainaski fillarointiin riittävästi valoa.
Rock hard Ride free
MarkusH
Xenonikaan ei ole pois suljettu vaihtoehto kypärään, mutta mietityttää se umpio :| Siis mihin sen xenonin pistää... Xenonin polttimokin taitaa olla jonkun verran isompi kuin halogen h3 esimerkiksi... No, voisihan sitä kokeilla miltä tuollainen auton lisävalo tuntuu päälaella, 1 ylimääräinen löytyisi juuri sopivasti...
FinMoto
Viesti Kirjoittaja FinMoto »
Pietro kirjoitti:Hommasin tuollaisen http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25149. Ainaski fillarointiin riittävästi valoa.
Onko hyvin toiminut ? Kestääkö akku kauan täydellä teholla ?
Aattelin kans lähinnä maastopyöräilyyn tilata samanlaisen, menis ilta-ajelulla lumispoorissa kyllä enskaamassakin.
Sepixlh
Pyörä: CR
Viesti Kirjoittaja Sepixlh »
Pistän tämän linkin tännekin oli tuossa toisessa valokeskustelussa... tänne se kuitenkin sopii paremmin. :oops:
http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/t ... eholed.htm
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
Ulkomaisella fillarifoorumilla kertoi joku omasta tekeleestään jolla näkisi mopokäytössäkin luultavasti ihan kivasti. Melkoisen komiaa jälkeä :shock:
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
hako kirjoitti:Tämmöiset tuli eilen, kaksi alumiinikoteloista IP6?-työvaloa, koteloissa mukavasti siistiä rivoitusta. 5-ledinen on aika huikean painava! 8-ledisessä on puolet "pitkää valoa" ja puolet laveaa. Viitosessa siis 5 x "5W", katsotaan sitten mitä todellisuudessa. Kasissa 8 x "3W", lienee sama jota Suomessa myydään useammassa paikassa. Kasissa oli mukana rele, katkaisija ja sälää, viitosessa vain toinen puoli koottavasta liittimestä irrallaan. En valitettavasti ennätä asennus- ja ajohommiin ihan lähiaikona, hiukka pukkaa keikkaa. Hinta kuitenkin jäi yhteensä noin 150 euroon kotiin kuljetettuna, katsotaan sitten onko näissä minkä verran jerkkua. Kuten aiemmin mainittu, sumentuneeseen H3:een nähden on varmasti kuuminta hottia...
Itte haeskelin intternetistä tuollasia mut huonolla menestyksellä. Mistä tilasit? Jos eu-ulkopuolelta niin onko nuo hinnat tullin kanssa vai ilman?
tomim
Pyörä: KTM 250 EXC, KTM 690R
Viesti Kirjoittaja tomim »
JSL kirjoitti:Ulkomaisella fillarifoorumilla kertoi joku omasta tekeleestään jolla näkisi mopokäytössäkin luultavasti ihan kivasti. Melkoisen komiaa jälkeä :shock:
Samoista lediromppeista kasasin omat valoni (kts. tämän threadin ensimmäinen viesti) ja on tieto, että niillä näkee mopoilla oikein hyvin.
