Vastaanpa itselleni. Tilasin tuolta ja oikeat letkut tuli. Pyörässä BMW brändätyt jarrusatulat ja sen perusteella tein valinnan. Loppui etujarrujen laahaus kun vaihtoi letkut ja putsasi satuloista vanhat mönjät pois.Qvarna kirjoitti: ↑Pe Maalis 21, 2025 3:29 pm Olis ajankohtaista tilata jarruletkut tuolta https://www.probrake.de/BMW-R-1150-GS-2002-en. Pyörä on 1150GS 2002.
Siellä on muutama vaihtoehto abs pyörän letkuiksi. Onko itse abs yksiköllä mitään merkitystä letkujen valintaan? Itse ymmärsin, että jarrusatulat ovat määräävä tekijä. Vai olenko täysin väärässä?
Miten yleensä tunnistaa mitkä (ABS) jarrut pyörästä löytyvät, koska tietääkseni niitä on useita vaihtoehtoja.
Re: BMW R1100GS huolto-ohjeet. Ja kanssa R850 ja R1150
- T Koponen
- Pyörä: BMW R 1150 GS
No niin nyt on bemarissa isompi tankki, joku saattaa vaikka tunnistaa..
Mutta asennuksessa oli mielenkiintoisia juttuja, tankin mukana seuranneessa polttoaine pumpussa oli ihmeellinen viritelmä kuvassa vasemmalla. (Alunperin siinä ei ollut polttoaineen suodatinta) laitoin suodattimen paikalleen ja kokeilin ei oikein pyörinyt just ja just tyhjäkäyntiä. Nyt sain toimimaan kun laitoin ihan normaalin polttoaine pumpun.
Ja nyt se kysymys.. mikä toi polttoaine pumpun päässä olevan alumiini kappaleen tarkoitus on? Miksi siitä lähti kaksi letkua vrt alkuperäinen? Ja pitäisikö niissä molemmissa olla suodatin?
Minkäänlaisia asennusohjeita en löytänyt netistä tuolle tankille..
Lähetetty minun M2103K19G laitteesta Tapatalkilla
Re:
Enpä tiedä saitko pitää uuden vai vanhan.vkoivu kirjoitti: ↑Ma Joulu 24, 2007 1:58 am Silloin pari-kolme vuotta sitten kun mun mopo sammahti ranskalaisen supermarketin pihalle niin merkkikorjaamon testeri arveli juurikin tuon hall anturin olevan viallinen. He vaihtoivat sen osan, mutta koska diagnoosi oli väärä eikä vaihtaminen auttanut niin en maksanut koko hommasta mitään.
Hieman epäselväksi jäi vaihtoiko se huoltomies sen mun vanhan anturin takaisin vai sainko pitää sen uuden. En ole osan hinnasta perillä niin olettaisin siellä olevan edelleen sen alkuperäinen mikäli se osa maksaa vähänkän enemmän. Kovin halpaa osaa ei merkkikorjaamon kustannuksilla kannata käydä takaisin vaihtamaan.
Anturi joka tapauksessa antoi lopulta periksi Lohjan ja Espoon välissä moottoritiellä heinäkuussa 2025. Johdot vaikuttivat vallan haurailta, tai niiden eristeet. Mittarissa oli siinä vaiheessa reilut 146 000 km.
Tilalle pistin ihan upouuden parannellun anturin osoitteesta https://q-tech-shop.de/en
Alkuperäiset johdot eivät kestä aikaa eikä lämpöä. Uuden anturin johdot pitäisi olla paremmat.
jiitee
- Pyörä: BMW R 1150 GS KTM 400 LC4 MIL
T Koposelle pistetty privaattiviestiä tankkiin liittyen...
BMW=helppo lausua, raskas työntää ja nostaa pystyyn...
KTM=helppo lausua, kevyt työntää ja nostaa pystyyn...
- T Koponen
Mitäs akkua bemari velhot suosittelee? Keväällä huhtikuun lopussa kävin uuden Biltemasta nyt tuntuu olevan tyhjä ei jaksa pyörittää käyntiin. Pyörä siis BMW R 1150 gs 2001
- kalle j
- Pyörä: R100GS ja R1100GS
BMW R1100GS huolto-ohjeet. Ja kanssa R[emoji239[emoji2394]]50 ja R1150
Omaan meinaan tälläisen. On pelannut kaksiventtiili gessussa jo ainakin vähintään viisi vuotta ja nyt on lainassa tuhatsatasessa.
Hintalaatusuhde ehdottoman kohdallaan.
https://www.reichelt.de
Linkin laitto ei onnistu, Kung-long on merkki kuitenkin.
Lisää urkua monitoriin...
AGM akku on paras.
Esimerkiksi Heavisiden SLA 12-22 akku, joka on kestänyt minulla yleensä noin 7 vuotta R1100GS pyörässä.
https://www.heaviside.info/slaakut
- T Koponen
Viime talvena vaihdettu kuvassa näkyvä stefa, ammattilaisen toimesta. Nyt otin perän irti ja taas on kostea. Mikä tässä nyt mättää? Ajettu vaihdon jälkeen n 10000 km Haitari kumissa oli öljyä, olisko n ruokalusikallinen.
Korjaamolta selitti että öljyä on laitettu liikaa ja on mahdollista että öljy kiipeä kierrettä pitkin, koska tässä mallissa ei ole o-rengasta vielä tiivistämässä kierrettä. R 1150 GS kyseessä ajettu 177xxx km
Onko ajatuksia? Onko mahdollista että toi akseli on jotenkin väljä stefaan nähden?
Lähetetty minun LGN-NX1 laitteesta Tapatalkilla
