Valojen rakentelua(?)
pkilpo
Re: Valojen rakentelua(?)
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Joo. Sekoitin tuossa aiemmassa kommetissa alkuperäisen ja lisävalon.
Pitäis toimia kaiken järjen mukaan. Jos siis halutaan että lisäkauko palaa vain kaukovalolla ja lisälyhyt kokoajan kun on
kytkin päällä.
Kuraköröttelijä
Pyörä: V-Strom 800 DE
Toimii, tuon edellä piirtämäni kaavion mukaan. Highsiderin 8 W ledit (per kpl) näyttäisivät seinää vasten katsottuna olevan kirkkaudeltaan suurin piirtein 55W halogeenin luokkaa, valon sävy valkeampi. Laitan kuvia kun saan pyörän nippuun.
Edit, voihan vitalis. Ei tule kuvia valoista ihan heti. Kun löin pyörän nippuun taisi jokin liitos irrota kun taas ei pelaa. Alkaa pikku hiljaa v...tuttaan.
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
mek kirjoitti:
Älä sure, sitä on liikkeellä. Jumppasin Superiin myös tuikkuja, testissä toimi ok, mutta kun sain vermeet kasattuna niin kaikki pitkät hukassa. Orkkisjohtosarjasta oli pitkien piuha poikki moninapaisen liittimen juuresta.
Yksi liitos oli näköjään jäänyt löysälle. Kyllä noita Highsider Satelliteja olisi hyvä olla pari molempia, lyhyitä ja pitkiä, mutta yksi kumpaakin auttaa kyllä selvästi näkemistä. Silmin katsottuna ero on paljon isompi kuin kuvissa. Led lyhyt ei käy yksistään ajovaloksi, etulala jää sen verran pimeäksi ja valokeila kapeaksi.
Seinää vasten katsottuna 8W Highsider Satellite Led ei ihan pärjää Bosch Compact 100 lisäkaukovalolle, H3 55W. Eroa ei ole kovin paljon ja valon erilaisen värin takia vertailu on vähän vaikeaa. Pitää talven aikana katsella toinen edullinen sekapari (lyhyt ja pitkä). Kaksi paria yhteensäkin on vasta 30W, ja niiden valoteho yhdessä hakkaa kirkkaasti 2xH3:t, yht. 110 W.
Highsider Satellite LED, lyhyt:
BMW R 1200 GS, -07, lyhyt H7 55 W, Osram Longlife:
BMW R 1200 GS, -07, lyhyt H7 55 W, Osram Longlife & Highsider Satellite LED, lyhyt:
BMW R 1200 GS -07, lyhyt H7 55 W, Osram Longlife ja pitkä H7 55W, Philips Extreme Vision:
Highsider Satellite LED, lyhyt ja pitkä:
BMW R 1200 GS -07, lyhyt H7 55 W, Osram Longlife ja pitkä H7 55W, Philips Extreme Vision & Highsider Satellite LED lyhyt ja pitkä:
Viimeksi muokannut mek, Ma Loka 26, 2015 6:26 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ISOANTTI
Pyörä: Cagiva Elefant 900 ie
Viesti Kirjoittaja ISOANTTI »
Morjesta!
Tilasin tällaiset "lisävalot" http://m.ebay.de/itm/125W-Motorrad-Moto ... nav=SEARCH . Valot tuntuisi hintaansa nähden aivan hyviltä jos vain pysyisivät pitkinä, mutta kun valot kytkee toisen kerran pitkille niin valot menee himmeälle. Ja kolmannella kerralla alkaa villkkuun.
Kuinkahan tämänlaiset pitäisi kytkeä, kun lampuista tulee vain kaksi johtoa (punainen ja valkoinen)?
Antti
Älä koskaan syö keltaista lunta!
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
ISOANTTI kirjoitti:Morjesta!
Antti
Myynti-ilmoituksessa tosiaan luvataan nuo kolme eri toimintamoodia.
Siinä ei kuitenkaan kerrota, miten ne saisi toimimaan erikseen.
Mielenkiinnolla odotan minäkin ratkaisua, jos vaikka laittaisi tilaukseen.
:shock: :shock: :shock:
jolami
Pyörä: F650ST
Viesti Kirjoittaja jolami »
Noiden moodien takia jäi minultakin tilaamatta, tosi typerä luuppi. Jonkun kauppiaan palautekeskusteluissa kyseltiin josko saisi pelkän päälle/pois asetuksen, mutta ei tuntunut onnistuvan. Joku saattaisi osata tehdä muutoksen piirilevylle?
All go, no show !
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Kyllähän jotku on taskulamppuja/draivereita modannu silleen että kun juottaa jotkut IC-piirin jalat yhteen, poistaa vastuksen tai jopa lyijykynällä piirtämällä voi saada vilkku/low modet poistettua.
Modaus esim.:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ncluded%29
http://devjoe.com/?p=397
http://www.canbike.org/information-tech ... modes.html
Tai sitten jos haluaa olla rikkomatta kyseistä lamppua niin kyyllä niitä 1-modella on saatavilla.
http://www.aliexpress.com/item/One-Mode ... 53248.html
tai
http://www.ebay.com/itm/2PCS-HIGH-BEAM- ... RJ&vxp=mtr
Kiinasta tilatessa tietty saa varautua hetken oottelee..
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Paljonko tuollainen valaisinpari kuluttaa virtaa?
Taas lähti mopo käsistä
Pekkavee
TomppaV kirjoitti:Paljonko tuollainen valaisinpari kuluttaa virtaa?
30W yhteensä.
kylaenmies
Pyörä: Beta RR 400
Viesti Kirjoittaja kylaenmies »
tl:dr
Ei meinaa vakio uuninpolttimolla enää mettässä nähä.
Eikös akutonkin mopo työnnä valoilleen reguloitua jännitettä, et siihen voisi rinnalle lykätä esim ebayn 12V:n teholed-valon talvivaloiksi?
pkilpo
kylaenmies kirjoitti:tl:dr
Reguloitua kyllä mutta ei yleensä tasasuunnattua. Eli tasasuuntaajan ja ison kondensaattorin vaatii myös ja kohta isomman staattorin hävikin vuoksi :)
Kuraköröttelijä
JUHHisi
Tod.näk. siihen ajovalolle tulee AC-sähköö eli vaihtojännitettä ja LEDit yleensä vaatii DC-sähköö, eli tasajännitettä.
KTM tietäjät saa valaista kylaenmiesta tarkemmin mitä sähköö kotarit sylkee..
kylaenmies
Pyörä: Beta RR 400
pkilpo kirjoitti:
Tuota tasasuuntausta pohdin ja varmaan krosseissa noin. Mitenkäs tämmöisessä nimeltämainitsemattomassa ktm:n exc:ssä, missä on tieliikennevarustusta esim led-takavaloa, niin voisiko sillä olettaa tuon tuottavan tasasuunnattua? Konkka varmastikin ihan passeli puskuriksi.
Edit: eli eikai vaihtosähköledejä ole mopokäytössä?
Silläkö ne takavalot tuppaa vilkkumaan videoissa kun palaa vain toisella aallolla eli AC sähköllä :)
Edit: Eli kyllähän nuo taitaapi AC:ta puskea. Tämmöstä esmes siis väliin http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... ts_id=8853
mantti
Pyörä: TE-610
Viesti Kirjoittaja mantti »
Hmm, eikös led nyt ole vähän niinkuin tasasuuntaaja ihan itsekin? Miksi sinne tarvitsee ylimääräisiä diodeita laittaa jännitettä syömään? Vilkkumistaajuus riippuu sitten käytetystä kierrosnopeudesta. :roll:
MAntti
040-5504123
