Vilkun merkkivalo mittaristoon, kytketään miten? -> toimi
matti
Pyörä: KTM ADV640
Viesti Kirjoittaja matti »
2 W on OK myös diodeille. Paljonko itse vilkkuhehkujen teho?
- matti
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
matti kirjoitti:2 W on OK myös diodeille. Paljonko itse vilkkuhehkujen teho?
Eikös vilkut ole 21W/kpl. Noin äkikseltään tuo Jarnon piirtämä kuva näyttää toimivalta eikä siinä munkaan mielestä mitään diodeja tarvita.
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Pasi kirjoitti:Noin äkikseltään tuo Jarnon piirtämä kuva näyttää toimivalta eikä siinä munkaan mielestä mitään diodeja tarvita.
Voi olla että kaikki vilkut vilkkuvat yhtä aikaa. Vilkkukytkimellä valitun puolen valot palavat kirkkaammin ja vastapuolen valot vilkkuvat himmeämmin, koska jännite putoaa ensin merkkilampussa.
Huono tie, parempi mieli.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Joo, merkkilampun resistanssin pitää olla huomattavan korkea (eli vähän watteja) ettei väärän puolen vilkuille jää liikaa voltteja. Esim 2W merkkilampun yli näyttäisi pikaisen laskelman perusteella jäävän 11,5V ja väärille vilkuille jää siten noin 0,5V.
Juice
Pyörä: Helkama
Viesti Kirjoittaja Juice »
Diodit hommattu, koitetaan niillä. Sitten jos ei ala pelata, vedetään katsastuksen ajaksi mittariston reunoihin oma valo vasemmalle ja oikealle puolelle. :evil:
matti
Pyörä: KTM ADV640
Pitäisikö vielä ottaa esille, että vilkut voivat tietenkin olla myös
vaihtovirralla, jos akkua ei ole; silloinkin diodit OK, koska vastakkain
estävät myös vaihtovirran läpimenon toisen puolen vilkuille. Tosin
merkkivalo himmeämpi, koska saa virtaa vain toisen puoliaallon aikana!
Jos varsinaiset vilkkulamppusi ovat yli 20 W, niin 2 W merkkilampun
pitäisi kyllä toimia ilman diodejakin. Jos taas esim. 10 W tai LEDejä,
niin on luonnollista, että kaikki vilkkuvat. Tuli vaan mieleen, että jos
lamppujen tehosuhde on riittävä, niin ehkä sen merkkivalokokeilun
kytkentäpisteet eivät sattuneet oikeaan paikkaan...
- matti
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
matti kirjoitti:Pitäisikö vielä ottaa esille, että vilkut voivat tietenkin olla myös
vaihtovirralla, jos akkua ei ole;...
Tuanoinii... Vois kuvitella, että vilkuille tulee jotensakin tasasuunnattua virtaa vai toimiiko vilkkurele myös vaihtovirralla?
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
XR:n euroopan malleissa on joko osittain tai kokonaan tasasuunnatut sähköt. Osittain tasasuunnatuissa AC:lla toimii ainoastaan ajovalo. Sähköt on pitkälti kuin XL:ssä, turhat osat kuten akku ja virtalukko on riisuttu pois. Minulla ei ole tuota merkkivaloa mutta 4W lamppu toimi hyvin kytkettynä etuvilkkujen kuumien karvojen väliin, vilkkujen hehkut 10W. Tämäkin jälkikäteen asennettu sarja.
teemu-O
Pyörä: Katujuna
Viesti Kirjoittaja teemu-O »
Mitäs, XR 400:ssa ei muistaakseni ole akkua, mutta vilkut lienevät... Jos siitä ottais mallia?
suti
Viesti Kirjoittaja suti »
Katoppa tuo Jarnon kuva. Jos kytkentä vilkuille on jokseenkin saman- suuntainen, laita merkkivalon toinen karva releen samaan lähtöön kuin mistä lähtee virta vilkkukytkimelle ja toinen maihin.
HUPS ajatusvirhe taitaa ruveta vaan merkkivalo vilkkumaan.
Juice
Pyörä: Helkama
Merkkivalo toimii, homma toteutettu kahden diodin avulla :D
Kiitokset kaikille neuvoa antaneille.
