USB-liitin (säänkestävä) virran ulosottoon?
Hannes
Pyörä: R1200GSA
Re: USB-liitin (säänkestävä) virran ulosottoon?
Viesti Kirjoittaja Hannes »
Yksi ratkaisu voisi olla normaali tupakansytytinpistorasia, esimerkiksi kumitulpallinen Sutars ja siihen tällainen: http://www.dealextreme.com/p/car-cigare ... -12v-40470
Voi ottaa pois esimerkiksi pesun ajaksi ja jos silti kastuu pilalle ottaa taskusta uuden ja vaihtaa. Vieläpä sen verran matalaprofiilinen että ei luulisi ihan jokaisen varkaan huomaavan.
Tupakansytytinpistorasiasta eroon pääseminen turhana välikappaleena on tietenkin hieno tavoite.
Metsuari
Pyörä: LC8
Viesti Kirjoittaja Metsuari »
Hannes kirjoitti:Yksi ratkaisu voisi olla normaali tupakansytytinpistorasia, esimerkiksi kumitulpallinen Sutars ja siihen tällainen: http://www.dealextreme.com/p/car-cigare ... -12v-40470
Itsellä moinen ratkaisu. Tähän mennessä on ladannut nuukiat, htct ja galaxytabin. Jos sataa, niin ei latailla...
Ostin usb-kaapelitkin dealextremestä samalla kerralla. Ainoa mistä puuttuu ajonaikainenlatauspiuha on kypärä bt-puhelin, mutta eilen hokasin, että tyttären nintedon laturissa on 5-eri päätä toisessa ja iso usb liitin toisessa, joten siitä kokeiltavaksi yleislataus-piuha.
ramirin
Pyörä: Ready To Push
Viesti Kirjoittaja ramirin »
Mulla oli adven etukatteen alla claas uuulllssonin laadukas 4 eur usb tupsyt laturi, kamera kiinni yhtämittaa viikon reissun pölyt ja sateet ei mitn ongelmia.. htc/samsung/nokia puhelimia kokeilu mielessä testannu ja kaikki lähti lataamaan.. etin ensi kaikkia hifijuttuja (teollisuus pc:stä tuttuja korkillisia usb liittimiä) ja huomasin että jostain syystä haluavat aina tehdä tuon tupsyt möhkäleen sisään nämä usb laturit, siihen ku hitsaa piuhat kiinni niin eipä korkeelta putoo vaikka ei neljättä kesää enää toimiskaa.. siitä normi usb piuha sopivalla päällä tyrkylle hyvään paikkaan, mulla oli luppoaikana solmussa peilin varressa.. jos nyt uuden tekis niin saattais laittaa katkaisimen tuon laturin virran syötölle..
tsau
Pyörä: GSA 1200
Viesti Kirjoittaja tsau »
meikä kirjoitti:Perus usb-lähtö on mitoitettu vain 500mA virralle eikä se riitä alkuunkaan jos nykylaitteet lataavat täysillä ja siksi eri valmistajien latureissa on jotain tunnistuksia (tietynkokoinen vastus signaalipiuhoissa) jotta laite tietää että nyt saa vetää virtaa niin paljon kuin akku kestää ilman että toisesta päästä palaa jotain. Olisi kiva jos tekisivät tuohokin jonkin standardin tai vaihtoehtoisesti antaisivat piut paut standardeille ja toivoisivat että laitteet kestää ja jännite ei kyykähdä.
Itse olen vähän katsellut pienikokoista 5v stepdown piiriä jonka asentaisi kypärään antamaan virtaa kameralle ja kypäräpuhelimelle kahdesta pienestä li-ion akusta.
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=5v+%28 ... m270.l1313
Minä tein jo toisen kerran tuommoisen Kuva
Lisänä vain transiettisuoja, asiasta lisää tuolla viewtopic.php?f=6&t=13019&st=0&sk=t&sd=a&start=75
On kiinteästi mopossa ja saan sillä photonavin ja tomtomin toimimaan. Ongelmana on vain se, että kun välillä käytän tomtomia ja välillä photonavia otterboxissa niin tietenkään tomtomin miniusb kulmaliitin ei mahdu otterboxiin kun se on kiinni photonavissa. Niinpä photonavia pitää syöttää sen toisen poweriliitännän kautta ja tomtomia taas vain miniusb:n kautta. Täytyy keksiä jotain...
Ja kun minäkään en löytänyt säänkestävää usb-liitintä niin mopossa on 12mm liitin 5V varten. Ja siihen tein sitten pienen palikan jossa 12mm töpselissä onkin usb liitin. Hankalaa ehkä mutta ei ainakaan tarvi kuljettaa n-kappaletta erilaisia latureita mukana.
piällikkö
Pyörä: XT 660 R
Viesti Kirjoittaja piällikkö »
Nostellaanpa vanhaa ketjua... kun sattui tällainen tuote silmään,
http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/sa ... pistorasia
Näitä näyttää olevan nykyisellään maailma pullollaan, kun tietäisi vain mistä tilata...
( Mallejakin on monenlaisia tarjolla. )
Ps. Ja täältä sitten usb subbari motskaan, :mrgreen:
http://www.alibaba.com/product-gs/87850 ... oofer.html
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Tupsytti ja siitä virtasovittimen kautta?
Ei ehkä kuulu tähän, mutta mites esim. Vara-akku vaikka joku 5500mAh? Paljon ipuhelin muuten kuluttaa tai puhelimet yleensä?
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
Tuollainen suoraan akkuvirtaan kytkettävä USB olisi todella hyvä, turhaan siinä yksi (tupakansytytin)liitos on välissä aiheuttamassa mahdollisia katkoksia.
Oma älyluuri imaisee amppeerituntisen akkunsa navikäytössä hyvin nopeasti, varmaan tunnissa, näyttö varsinkin haukkaa ison osan virroista. Kestäisihän se sitten 5500mAh lisäakulla kuusi kertaa pidempään, mutta jos pyörässä on akku ja lataus niin erillisen akkupaketin sijoittelu ja piuhoitus versus pieni USB-ulosotto...
gff-3
Mitäs raati sanoo tälläisestä virtalähteestä: http://www.ebay.com/itm/DC-Converter-St ... 3a800c83b8
Niin notta, pannaan nyt kysymyskin tuohon liittyen, kun lupaa 3A maksimivirtaa ulos niin ei kai tuo kärväytä älyluuria jos sellaisen tuohon kytkee?
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
gff-3 kirjoitti:Mitäs raati sanoo tälläisestä virtalähteestä: http://www.ebay.com/itm/DC-Converter-St ... 3a800c83b8
Ei sen luurin ainakaan pitäisi ottaa vastaan enempää kuin se itse haluaa kunhan vaan jänniten pysyy siinä 5v.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Stormille ja muutamaan muuhun mopokauppaan näyttää ilmestyneen Optimaten sähkölaitteita. Niiden "102" on Optimaten perusmokkulaan (joka tulee akkujännitteeseen) liitettävä USB-ulosotto.
http://www.optimate.co.uk/o-102.htm
Stormilla ei taitanut juuri tätä 102:ta olla hyllyssä.
PJE
Pyörä: Solifer
Viesti Kirjoittaja PJE »
piällikkö kirjoitti:Nostellaanpa vanhaa ketjua... kun sattui tällainen tuote silmään,
Noita on MotoPlazaan tulossa tällä tai ensiviikolla.
Eilen soitin ja kuorma on kuulemma jo tulossa Saksasta.
gff-3
vihtis83 kirjoitti:Ei sen luurin ainakaan pitäisi ottaa vastaan enempää kuin se itse haluaa kunhan vaan jänniten pysyy siinä 5v.
Pistin tilaukseen, ei tuu konkurssi 4 euron ostoksesta :lol:
Ihmetellään sitten lataako vaikoeikö
Jos toimii, niin sitten tuo on just sitä mitä hainkin. Ei turhia liitoskohtia, vain akkuvirta ja ladattava laite liitospintoina.
Juhazi
Pyörä: Triumh Sprint RS -04
Viesti Kirjoittaja Juhazi »
Ettei totuus unohtuisi - helpompi ratkaisu latailuun tms. on ihan tavis tupakansytytin-plugi laturi!
Moto history: Solifer SM -74, KTM 125GS -74, Ski-Doo Formula Plus LT -88, Derbi Atlantis -05, Yamaha SRX-6 -86
Tallissa: Arctic Cat Pantera 580EFI -96, Triumph Sprint RS -04, Solifer Star White -10
gff-3
Juhazi kirjoitti:Ettei totuus unohtuisi - helpompi ratkaisu latailuun tms. on ihan tavis tupakansytytin-plugi laturi!
Siinä on ihan turhaan kaksi hapettuvaa/pätkivää/oikosulkeutuvaa liitosta ja lisäksi se on iso ja hankalan mallinen sijoitettava.
