690 enduro r 2011 GPR slipari hajosi ajossa..
Jarppi_s
Pyörä: 690 Enduro r 2011
Viesti Kirjoittaja Jarppi_s »
Olisko kellään tietoo miten korjata.. Eli aloin pesemään pyörää ja katoin ettö mikäs tuota äänenvaimenninta vaivaa, no sieltä pilkotti pienempi rekäputki sisältä ja aloin irrottaa vaimenninta. Kaivoin sellasen jäätelötuutin vohvelin muotosen reikiä täynnä olevan osan sieltä pois ajatuksena että se on irronnut jostain vaimentimen alkupäästä ja pyörä tulille kuuntelee onko äänet jo aikaisempaa kauheammat.. No pyörä ei pysy käynnissä ja iskee tulta putkesta.. Osaako kukaan sanoa saako kyseistä vohvelin muotosta osaa varaosana vai menikö uuden sliparin ostoks :( miten tuollanen mitätön osa voi laittaa seokset noin pahasti sekasi pyörässä
Jarppi_s
Re: 690 enduro r 2011 GPR slipari hajosi ajossa..
Ja kyseessä ei siis ollut db killeri, koska se on hyllyssä :lol:
Kuulostaa että kipinäsihti tai db killeri on irronnut mutta sen ei pitäisi vaikuttaa käyntiin noin merkittävästi. Käynti ongelmia lähtisin etsimään sähköliittimistä, jonnekkin on pesun aikana päässyt vettä ja se tekee temppuja.
Kipinäsihti: https://www.monkijavarikko.fi/monkijan- ... TOR+SCREEN
Jos se ei ole verkkoa vaan reikäpeltiä niin se on db killeri, vaikuttaa seoksiin mutta ei niin että pyörä sekoaisi kun sen ottaa pois.
DB killeri https://c59rstore.com/en/gpr/1951-rear- ... iller.html
Jarppi_s
Tuli itsekkin gooletettua vielä yön tunneille asti ja tosiaan taitaa tuossa gpr sliparissa olla 2 db killeriä mikä on mielestäni melko outoa ja juurikin linkin mukaisen killerin sieltä ulos vedinkin putken toisestä päästä :) No katsotaampa kun kotiin pääsee onko pyörä kuivunu ja pysyiskö tyhjäkäynnilläkin käynnissä.
