Nuukailijan ketjurasvari
Re: Nuukailijan ketjurasvari
Tämä tuli kopioitua ja hyvin on toiminut noin 5000km, nyt sitten tutti hajosi ja valutti säiliön tyhjäksi. Uusi tutti vaihdettu ja taas pelittää hyvästi.
Sukke
- Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Meikäläisen versio, toimii aivan loistavasti Tiikerissä. Kiitos loistavasta ideasta.
Mistä noita tutteja saa?
Lähimmästä pienkonekorjaamosta tai eBaysta hakusanalla chainsaw primer.
Minulla myös tuo rasvari ollut käytössä kesäkuusta saakka, toimii loistavasti. Säiliötäkään ei ole tarvinnut vielä täyttää, vaikken aivan täyteen sitä laittanutkaan. Säiliönä toimii 250 ml kesälasol purkki, johon korkkiin laitoin letkun liiman ja nippusiteen avulla.
Öljy valuu eturattaan molemmille puolille, nyt öljynä ollut jonkin synteettisen mottoriöljypurkin pohjilta liruteltu öljy. Vaihteistoöljyä seuraavaksi jahka täyttöä tarvitsee. Primerikupla on Dakarin alkuperäisen virranulosottopistokkeen paikalla. Aika jäykkä on pohjaan painaa, mutta hyvin on ketjut rasvassa pysyneet, eikä ole vanteelle roiskunut.
Täällä minun kehitystyön. hedelmä. 1. muovinen suihkepullo jossa 3. korkealaatuiken messinkipumppu. 2.tuulilasipesurin takaiskuventtiili. 4 paineentasaus säiliö. 5 letku eturattaan taakse ketjulle. Ketjun rulla sieppaa putoavan tipan, se ehtii tarttua rullaan, sotkeminen on minimaalista. Takaratas ja kp-voima levittää hyvin rullan reunoille. Ajan Castrolin mtx 75w-140 joka jäi gessusta, on helppo puhdistaa. Vähän ylivoitelin kameraa varten. Kulutus 3di kesä. Kuivalla ja viileällä. noin 2x. 200km välein, rypemässä ja sateessa 1x 50 km
Lähetetty minun SM-G903F laitteesta Tapatalkilla
Vanha äijä, mutta aina yhtä lapsellinen.
Tässä oma viritykseni: 10€ moottorisahan primeri, hotellin shampoopullo, tallista löytyneitä letkuja ja rautalankaa/nippareita.Hyvin toimii!
Yksinkertaisuus on valtti huonoissa olosuhteissa. Lisäksi se on kaunista. Ajelin satoja km eri olosuhteisa ja paras paikka oli selvästi eturattan taakse ketjulle. Näin öljy ehtii kiinnityä kunnolla ja takaratas painaa sen sivullepäin jolloin se joutuu rullien reunarakoihin. Sivulevythän eivät. Voitelua tarvitse.
pekkaleh
- Pyörä: Honda Transalp 650, Yamaha XS650
Tämähän lähti elämään ihan omaa elämäänsä!
Mahtavaa!
Pekka
Pekka
Sergey
- Pyörä: AT XRV750 RD07, CX500, DT125R
Pekka, minäkin eilen klikkailin Ebaystä tarvikkeet
Tää o just sitä mitä arvostan tosi paljon.
Teknik! Njet problem!
Näisä ainoa ongelma on se, että säiliössä on aika iso se lähtö, enkä löytänyt suoraa supistinta ohueen letkuun, mutta kahdella supparilla menee... Eli mulle tulossa pari erilaista säiliötä, kattoo minne sen sijoittaa ja millainen muotoilu on paras.Nalle kirjoitti:Ja tuohon systeemiin oivallisen säiliön nyt luulis löytyvät, helpostikin. Vaikka joku sopiva jarrunestesäiliö tai vastaava.
- nevis
- Pyörä: KTM lc4 640 Adventure
Olen ilonpilaaja
Tästä kyllä puuttuu se tekemisen ilo..
https://www.aliexpress.com/item/Profess ... eLevelAB=2
---enskan se olla pitää---
Honda monkey Z50j>Suzuki PV50>Suzuki DR 800>KTM 640 adventure
takakumidr
- Pyörä: DR 94&93
ceevu
Melkeen väittäisin että tossa "valmiissa" versiossa sitä ite tekemistä on suunnilleen saman verran kuin tässä ihan ite tehdyssä.
Vaijeritoiminen tippakannu oli taas uus oivallus,oiskohan siinä mitään etua primerinuppiin... Ei se ainakaan enää helpompi/kevyempi/varmempi voi olla. Minäkin ajattelin paskarrella tuon pariin mopoon,ekan osat makso 200e...mutta jäi siitä huskista (wood sharkista) sentään primeritatti ehjäksi vaikkei tankkia voikkaan käyttää
Näkee hyvin että on kiinalaista suunnittelua eikä kopio mistään tunnetusta tai tuntemattomasta länsimerkistä
Yksinkertaisuus ja toimivuus on plussaa ja siihen ryhmään kuuluu diy-primeri, Osco ja Nemo2 jotka kaikki toimii paineistamalla öljy letkua pitkin ketjuille.
Ohessa oma kontribuutioni ketjuun. Rattaan takana oleva möllykkä on mikrofonin tuulisuoja ja penkin alla oleva purkki räpsylangan jauhepurkki. Lisäksi vähän lattarautaa ja muita tallista löytyneitä osia. Kustannus about 4€, kun kupla tuli letkuineen Ebaystä
https://img.aijaa.com/b/00564/14581068.jpg
https://img.aijaa.com/b/00659/14581069.jpg
https://img.aijaa.com/b/00410/14581070.jpg
https://img.aijaa.com/b/00565/14581071.jpg
https://img.aijaa.com/b/00042/14581072.jpg
https://img.aijaa.com/b/00823/14581074.jpg
Jostain syystä toi upottaminen ei toimi, joten tarjolla vaan pelkät linkit
Viimeksi muokannut Tumpeelo, Ke Kesä 13, 2018 8:48 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
