LC8 kytkin nappaa äkkinäisesti
Kyytsis
Pyörä: KTM 950 SM
Viesti Kirjoittaja Kyytsis »
Nyt pari kertaa käynyt sama, eli kun on aamulla (tyypillisesti pyörä seisonut pari päivää) lähdössä liikkeelle, niin kytkin ei luista, vaan nappaa kiinni tuntumakohdassa. Tekee sen pari kertaa ja sitten toimii normaalisti. Kahvassa on hyvä tuntuma eikä systeemissä ole ilmaa.
Onko kytkinlevyt vain lopussa?
t.Ville
Jarmo H
Pyörä: KTMs
Re: LC8 kytkin nappaa äkkinäisesti
Viesti Kirjoittaja Jarmo H »
Minulla tekee tätä jos hätäisesti lähtee käynnistyksen jälkeen liikkeelle. Kun käytän lämpimäksi niin ilmiötä ei esiinny.
Ana
Pyörä: SE+ muut
Viesti Kirjoittaja Ana »
Mulla teki Motorexsillä tota samaa. Öljymerkin vaihto auttoi.
Ana.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Suuttimen putsauskin vois auttaa.
Teemu Paimiosta
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Kytkinpakan alimmaisen massalevyn sisällä oleva kartiomainen judder spring on luultavasti syönyt uran alimmaiseen teräslevyyn ....
Pakka auki ja vaihtaa vähän levyjen järjestystä niin luultavammin auttaa asiaan !
530 exc:ssä oli samaa ongelmaa
sent with OnePlus 5
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Kyytsis
Pyörä: KTM 950 SM
Kiitos neuvoista. Tosiaan tapahtuu kun lähtee kylmällä pyörällä pihasta, lämmityskäyttö tapahtuu yleensä vasta liikennevaloissa..
__Antti__
Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja __Antti__ »
Mitä öljyä käytät?
kimmokekki
Mä käytän Red Line motorcycle 10w40
sent with OnePlus 5
0440800172
EkiHoo
Pyörä: MV Agusta TV
Viesti Kirjoittaja EkiHoo »
Allekirjoittaneella oli samaa ongelmaa aikoinaan eika siihen sitten lopuksi auttanut kuin vaihtaa kytkinlevyt.
Mutta homma on melko natti, pyora sivujalalle je koppa auki jonka tiivistys on O-renkaalla. Jos ei raski ostaa orginaaleja levyja niin EBCn levyt nayttaa toimivan hyvin kunhan muistaa seuraavat asiat
- levyt on tietyssa orientaationsa kytkinkruunun suhteen > samassa jarjestyksessa takaisin. Aiheesta loytyy tarkkoja ohjeita netista
- paatimmaiset levyt ovat lasikuitupinnalla ja niita ei pida menna vaihtamaan EBCn sarjan korkkipinnalla oleviin. Itse jatin alkuperaiset paikoilleen koska eivat olleet kuluneet lainkaan
E
