LC4 rötää isommilla kierroksilla
cahtty
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja cahtty »
Hep. En tällä luurin nettiyhteydellä nyt kehtaa tota hakua käyttää, notta pahoittelut mahdollisesta toistosta.
Täällä mökkikierroksella alkoi mopo (640 Adv. -05) yllättäen "rötäämään" kun antaa kakkua vähän enemmän. Eli ilman vastusta kytkimellä tai vapaalla ottaa kierroksia ihan normisti, mutta kun tulee ajovastusta niin siinä 4000-5000 rpm huitteissa vetohalu loppuu kaikilla vaihteilla tai jo aikaisemmin jos kääntäää tupin nurin tai muutoin ahnaasti rullaa pyörittelee . Eli sillai pintakaasulla ajaen pääsee kasikympin vauhteja.
Nyt oottelen että kone jäähtyy ja sitten katotaan mitä mökkivarustuksella pystytään, mutta jos joku sattuu olemaan koneen ääressä kesäiltana ja tunnistaa oireet ja osaa vinkata vian etsimisessä niin täällä ei välttis tartte koko valoisaa iltaa askarrella.
-cahtty-
Torsti
Pyörä: DL1000
RE: LC4 rötää isommilla kierroksilla
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Olisikohan kaasarissa likaa.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: LC4 rötää isommilla kierroksilla
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tuonne polttoaine puolelle kohdistaisin tarkistukset...
Kaasari, pumppu ja letkut nyt ainakin kannattaa tarkistaa.
Ja samalla kun tankki ja penkki on irti tarkistaa ettei sähköissä ole mitään irti tai hankaantunut rikki?
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Ennen kaasarin poisottoa kannattaa kurkata ettei neulanprikka oo irronnu, siis jos paikoillaan orkkiskaasari.
Teemu Paimiosta
KTM-JP
Pyörä: KTM
Viesti Kirjoittaja KTM-JP »
Mulla oli samat oireet eräällä reissulla. Ei päässyt traktorin ohi kun rötäs. Käytin kaasarin pohjan auki ja taas pelas normaalisti. Liekö vettä tai roska ollut kaasarissa.
JuKe
Viesti Kirjoittaja JuKe »
Olisko EPC letku, taikka sen poistossa laittamasi tulppa irronnut kaasarin luistin päältä?
Itse tulppasin tuon joskus sähköteipillä joka ei tietenkään pysynyt. Oireet vastaavat.
Jussi
cahtty
Pyörä: BMW F800GS
Kiitokset vinkeistä. Pika-avaamisen jälkeen ei löytynyt syyllistä. Bensahanalta lähtevä letku oli vähän jo alkanut halkeamaan ja samoin bansapumpulle tuleva kurkulta tuleva. Veistelin molemmista huonot pois kun oli vielä varaa ja kasasin. Vaan ei ollut noissa. Muutoin kaikki letkut näytti ehjiltä ja olivat hyvin kiinni. Kaasarin yläkerrassa näytti kaikki olevan kunnossa (vakiomalli, onko se nyt sitten bst-40 tjms). Pohjaa en tajunnut podottaa. Koko kaasaria en lähtenyt täällä irrottamaan kun muistelen sen olleen vähän ahdas irrottaa.
Nyt täytyy nilkuttaa kotikonnuille ja avata parempien työkalujen kera kun kerran se on mahdollista.
-cahtty-
AMa
Pyörä: Suzuki GSX-R 1000 K7, KTM 300 EXC
Viesti Kirjoittaja AMa »
Pääsuuttimessa roska, joka pienentää suuttimen virtausta kuten olisi paljon pienempi suutin. Tämä on minun veikkaukseni, koska oireilee juurikin siellä pääsuuttimen toiminta-alueella.
Pohja pois, suutin irti ja puhallus virtaussuuntaa vastaan.
cahtty
Pyörä: BMW F800GS
Notta joo. Oli pääsuutin pudonnut sitten kokonaan kohokammion pohjalle. Saattos käydä vähän rikkaalla... Ihmeen hyvin toimi silti, täytyy oikein hämmästellä.
-cahtty-
