yamaha wr450f kipinä hukkui! apua kaivataan..
vimpu
Pyörä: wr450f
Viesti Kirjoittaja vimpu »
moi.
olin tänään ajamassa ja pyörä toimi hyvin. kun pidin tauon ja piti lähteä jatkamaan ei pyörä lähtenyt käymään.. tosiaan kipinä hukassa. katsoin liittimet läpi jne muttei mitään löytynyt. epäilin voisiko puola olla rikki. ei viittisi ostaa ja koittaa..
onko kellään järkeviä vinkkejä mistä ja miten voisi vikaa paikantaa..
ville 045-1147966
ps pyörä oli vm.2004 yamaha wr450f
Tuffe
Pyörä: XTZ750
Re: yamaha wr450f kipinä hukkui! apua kaivataan..
Viesti Kirjoittaja Tuffe »
Joko kävit tällaisen proseduurin läpi?
vimpu
Pyörä: wr450f
katoin sulakkeet läpi (2kpl löyty), latasin akun kun ei ollut täydessä tikissä mutta nyt on. koitin parilla eri tulpalla ja lopuksi toisessa pyörässä että kipinä tulee ja tulppa on ehjä.
kävin liittimet valon takaa läpi, irrotin sammutin napin johdon ja testasin ettei vika oli siinä eikä ole nappikaan rikki. kävin akun päässä liittimiä läpi. puolan liittimen katsoin, virtanapille en osannut tehdä mitään mutta valo syttyy ju tuntuisi toimivan ok. ainakin startti pyörii jne.
siine ne mitä äkkiseltään osasin tehdä.
vimpu
Pyörä: wr450f
niin sulakkeet katsoin satulan alta, toinen oli 5A johdon välissä ja toinen oli 10A. liittimet katsoin myös tankin alta noin silmämääräisesti. uskomatonta oli tosiaan se että pyörä on pelannut kuin ihmisen mieli, tosin säilytin kylmässä nyt ennen kuin lähdettiin ajamaan tänään. tällä hetkellä on lämpösessä tallissa.
Sloppy
Pyörä: HVA
Viesti Kirjoittaja Sloppy »
Tere,
Jos ko pyörässä on ns. ilmatilassa toimiva virtapää eli ei öljykylvyssä uiva magneto, niin oletko avannut ko osaston kantta?
En olisi kovin yllättynyt jos löytäisit sieltä vettä tähän aikaan vuodesta.
vimpu
Pyörä: wr450f
oli mulla magneeton kopan ajoitusmerkkin ja pultin lätkät auki, muttei sieltä pohjalta vesi kyl pois tule. pyörään vaihdettiin 3-viikkoa sitten mäntä, nokkaketju jne ja ohjauslaakerin vaihdoin mut ne paikat missä johdot on voinut saada kipeetä on käytä suurin takein läpi. pyörällä ei ole lumikelillä ajettu juuri yhtään.
