Tänään on La Tammi 18, 2020 10:32 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 696 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: KTM Adventure 950
ViestiLähetetty: To Huhti 19, 2018 7:02 am
Pyörä: KTM EXC 400 ja SE
No niin tais olla... Mulla oli 990 normivanteella joskus 120 leveä C-02, se oli jo ehkä vähän erikoisen näköinen ;-) Vaihdoin 2,5 leveän kehän, niin jopas alkoi löytyä vaihtoehtoja.
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
ViestiLähetetty: Ti Loka 09, 2018 2:43 pm
Pyörä: 950 adv, 690r, R100GS
Huoltomanuaalia etsin, onko tietoa mistä saisi? Kura gmaili ja drive ei päästä sisään, vaatii jotain puhelin tunnistusta
Taas lähti mopo käsistä
ViestiLähetetty: Ti Loka 09, 2018 8:57 pm
Pyörä: Ktm 990 adventure
Tuolta saa ainakin ladattua : http://www.ktmshop.se/
ViestiLähetetty: Ke Loka 10, 2018 9:18 am
Kiitoksia!
Sain kaverilta repairmanuaalin, tuolta ruottin sivuilta löysin owners manuaalin ja joitain kytkentäkaavioita.
ViestiLähetetty: Ti Loka 16, 2018 8:12 am
Pyörä: 950 WC Adventure, 450 EXC, Haibike
Seuraavaksi jahtaamaan 200t
Liitteet:
IMG_20181015_180804.jpg [ 71.51 KiB | Katsottu 5424 kertaa ]
ViestiLähetetty: La Joulu 29, 2018 1:17 pm
Suuitinjumppaa.
Mikä on tämänpäivän tietämys suuttimista, topikissa on vanhempaa juttua asiasta kyllä.
Mulla on 2/1 putki, vakio airbox ja suodin.
ViestiLähetetty: Su Joulu 30, 2018 11:15 pm
Justiin oli kurafacebookissa juttua 950:sen suutinjumpasta.
ViestiLähetetty: Ke Tammi 02, 2019 7:02 pm
Pyörä: KTM 950 Adventure
Viuh kirjoitti:
Oliko jotain hyödyllistäkin tietoa? Jos oli niin saisiko vaikka tähän ketjuun tai jotenkin muuten julkiseksi?
ViestiLähetetty: Su Helmi 10, 2019 10:13 am
Pyörä: KTM 950 Adventure S ja Honda CRF450R
Seuraan kiinnostuneena, hyllyssä odottaa 2-1 väliputki ja Wingsin pönttö.
ViestiLähetetty: Su Helmi 10, 2019 9:41 pm
Kaasarin säädöistä oli seuraavaa juttua.
Tyhjäkäyntisuuttimet vaihdettais astetta isommiksi , eli nro 45.
Neuloja nostetaan pykälällä vakiosta.
Bensapinnat säädetään 3-3.5 milliin.
Seosruuvisäädöt oli vielä, mutta nyt en muista niitä pitää käydä tarkistamassa verstaalla.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 15, 2019 11:25 pm
Kevättä odotellessa piti purkaa pyörä palasiksi tuohon tallin lattialle. Pari asiaa jäi askarruttamaan kun tuo adve on ihan uusi tuttavuus viime kesältä.
1. Raavin ylimääräiset letkut säätimet ja ilmaventtiilit pois koneesta samalla kun ruuvasin kiinni 2-1 väliputken ja Wingsin. Kokeilenko alkuperäisillä kaasarin säädöillä vai pitääkö alkaa ihan mutulla säätelemään kuultujen settinkien perusteella? ts. onko fakta että ei toimi kunnolla orkkis kaasarin säädöillä tai muuttuu huomattavasti paremmaksi jollain muulla?
2. Tilasin uuden orkkis ilmansuodattimen. Onko niin, että tuohon paperisuodattimeen ei tarttee laittaa mitään öljyä? (varmaan tyhmä kysymys, mutta kysyn silti varmuuden vuoksi. Tähän asti kaikissa pyörissä ollu vaan ihan oikeita pestäviä vaahtomuovisuodattimia...)
3. Ajot on olosuhteiden pakosta 50/60 asvalttia, mutta hauskuutta haetaan soralta. Otanko toisen jarrusatulan ja levyn pois? Yhdellä levyllä tehot riittää varmasti maastossa ja soralla, mutta mites maantiellä? Renkaat on tällä hetkellä Heidenau K60 Scoutit, mutta ehkä vähän karkeampaa tekisi mieli. Ainakin karkeammalla kumilla yksi satula voisi riittää asvaltilla, kun muutenkin joutuu ottamaan vähän varovaisemmin?
3.1 Jos päätän joskus laittaa sen jarrusatulan takaisin, saako sitä enää kukaan ikinä ilmattua? Jarruletkuhan on mallia, jossa toiselle satulalle haara tulee ensimäisen satulan kautta lokarin ympäri. Tällä hetkellä jarru on hieman tunnottoman oloinen, ikäänkuin olisi vähän ilmaa tai jotain.
ViestiLähetetty: La Maalis 16, 2019 10:12 am
Itse kanssa noviisi tämän pyörän osalta, muita merkkejä ja malleja kyllä tullut ropailtua enemmän.
Noita samoja asioita olen pähkäillyt ja tutkinut, tässä muutama oma henk koht mielipide asiasta.
1. Orkkis säädöillä toimii putken vaihdon jälkeenkin, jos säädöt on muuten kohdillaan. Säätelin kokeneempien harrastajien ohjeilla uudestaan nyt talvella , mutta ei ole vielä käyttökokemuksia, käymään kyllä lähti ;)
2. ei öljyä paperisuotimeen. Paperitsuodin ehkä kuitenkin paras, ei pesemisiä yms, uutta tiskiin kun menee tukkoon.
3. Eteen anakee wild, on seka ajoon tosi hyvä, ja pitää kohtuudella sorallakin, hyvin kestää ainakin 7000km ellei enempi.
Taakse vaikka mitas E-07 PLUS( ei dakar), tai Mefon Super explorer.
3.1
Kaksi satulaa pitäis kyllä olla jos ajaa paljon assua . Varsinkin jos ajaa 2 päällä, tai muuten on vaikka leiri/ matka kamaa lisäpainona. Mönkimisissä ei niin paljoa tarvetta.
hyvä muistaa että myös pääsylinteri pitäisi vaihtaa tilavuudeltaan pienemmäksi, vakiokahvasta tulee yhdellä satulalla kivikova, ja kohtuu tehoton.
ilmaus onnistuu perinteisesti, mutta tuommosella helpottuu jos epäilyttää, ei ole iso investointi.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000031634
Viimeksi muokannut TomppaV päivämäärä La Maalis 16, 2019 10:23 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: La Maalis 16, 2019 10:17 am
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
1. Voithan kokeilla säätämättä ja voi jotenkin toimiakin, mutta säätämällä seos parhaalle kohdalle ei tarvi arvailla.
Moottorin hienon luonteen voi pilata pienellä.
2. Ei öljyä, menee tukkoon.
3. Otin joskus vataavasta pois. Jarruteho riitti mainiosti yhdelläkin jopa emännän ja matkavarusteiden kanssa (jos näppivoimaa löytyy). Tosin ylämännän taisin vaihtaa pienemmäksi.
4. Yksinkertainen homma. Toinen puristin irti ja ylös jne.
ViestiLähetetty: Su Maalis 17, 2019 12:38 am
Kiitos vinkeistä. Pitää sitten varmaan kaivaa vielä nuo kaasaritkin irti ja kattoa samalla mitkä settingit siellä on. Piti ihan ettiä tuolta Facebookista tuo aiemmin mainittu kaasarikeskustelu. Yllä mainittujen suuttimien ja neulan asennon lisäksi siis seosruuvit eteen 1.25 ja taakse 1.5 .
ViestiLähetetty: Su Maalis 17, 2019 9:34 am
SpeedyGonzaales kirjoitti:
Jos otat kaasarit irti , voisi olla asiallista synkata kaasarit kokoonpanovaiheessa, jos asut ajaoetäisyydellä Kirkkonummeen nähden, niin tule lainaamaan synkkausletkuja.
