Tänään on Su Heinä 12, 2020 9:12 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 3222 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: KTM 950 SuperEnduro
ViestiLähetetty: Ma Kesä 24, 2019 10:34 pm
Pyörä: R100GS
950 ja 990 adventuresta
Lisää urkua monitoriin...
ViestiLähetetty: Ti Kesä 25, 2019 9:03 am
kalle j kirjoitti:
En tiedä miten se etuvanne käy? Liekkö käy jos ottaa toisen jarrulevyn pois...
ViestiLähetetty: Ti Kesä 25, 2019 10:07 am
Pyörä: R100GS
juhap kirjoitti:
kalle j kirjoitti:
Holkit superista ja toinen levy pois.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 31, 2019 11:35 pm
Pyörä: KTM 950 SE ja 250 EXC TPI
Onko muilla ollut superissa ongelmia jännitteen säätimen keston kanssa? Kolme säädintä polttanut tänä kesänä. Staattori ja akku uusittu. Vikaa on selvitelty huollossa ja ei tunnu vaan löytyvän vikaa.
Löytyykö keltään ehjää johtosarjaa? Se on varmaan vaihdettava seuraavaksi.
ViestiLähetetty: To Elo 01, 2019 11:05 am
Pyörä: SE & Montesa 315
Tuskin sitä koko johtosarjaa kannattaa uusia tuon takia. Säätimeltä akulle menevissä piuhoissa jos on kovasti vastusta, saattaisi säädintä rasittaa. Ainakin näin ennen aamukahvia ajateltuna. Äkkikös ne vetää uusiksi ja tietty ennen sitä mittaa jännitehäviön säätimeltä akulle.
ViestiLähetetty: Pe Elo 02, 2019 9:36 am
Vaihtelin eilen uudet kaasuvaijerit ja synkkasin sit kaasarit. Oli muuten 69tkm mittarissa ja sulkevan puolen vaijerissa 3 tai 4 ehjää säiettä enää.
Tyhjäkäynnillä ne on synkassa mutta kierroksilla ei. Onkohan tää normaalia?
Ja jos ei oo normaalia, niin mitäs tuolle vois tehdä?
ViestiLähetetty: Pe Elo 02, 2019 9:45 am
Superi polttaa flektin sulaketta siten, että uudella sulakkeella toimii hetken, mutta sulake palaa kun flekti on pyörinyt jonkin aikaa. Onko kenellekään tuttu ongelma? Voisiko vika olla itse flektissä tai lämpötila-anturissa?
ViestiLähetetty: Ke Elo 07, 2019 9:40 am
Mikähän tuli superiin.. Eilen ei mitään ongelmia, kun illalla lopettelin ajun. Nyt aamulla sitten ei pysy enää käynnissä. Käyntiin lähtee normaalisti, mutta käy tyhjäkäyntiä tasaisesti muutaman sekunnin ja sammuu. Kaasuun jos koskeekaan niin laakista seis. Pumppukin surisi mielestäni ihan normaalisti. Eihän vaan kytkimen tai sivujalan killswitcheillä tullut vastaavia ongelmia? Vaihde vapaalla ollut siis..
E. Okei eli sivujalan anturissa häikkää. Jalka yläällä toimii.
ViestiLähetetty: Ke Elo 07, 2019 7:19 pm
JAKEE kirjoitti:
Omasta otin sen anturin pois ja laitoin johdot yhteen, ei ole ollut siinä ongelmia.
ViestiLähetetty: Ke Elo 07, 2019 10:28 pm
Hillis kirjoitti:
Flektin johdot ottivat toiseen tuulettimeen kiinni ja vaikeuttivat pyörimistä. Muovisukka oli puhki ja toisessa johdossa langat näkyvillä.
ViestiLähetetty: To Elo 08, 2019 8:44 pm
Pyörä: Bandit 1200N, 950SE, 690ER, 450EXC
Muistanko väärin vai saiko 950 advesta sovitettua kiekkamittarin superiin?
ViestiLähetetty: To Elo 08, 2019 10:48 pm
Pyörä: KTM EXC 400 ja SE
Kyllä siellä muistaakseni liitin on kiekkamittarille. Kysymys herää miks ?
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
ViestiLähetetty: Su Elo 11, 2019 11:23 pm
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Ei ole valmista, mutta kytkentää seuraamalla pulssi löytyy helposti.
Laitoin aikanaan sellaisen Adve-mittarin, koska kuumissa starteissa piti olla aina valppaana ja optimaalinen kierrosluku tiedossa.
Sitä ei välttämättä tiennyt (kuullut/ aistinut) kun kymmeniä pyöriä oli rinnalla samalla viivalla pauhaamassa.
Olis ollut tosi noloa jos missasi lähdön rivin tehokkaimmalla vain siksi, että ei tajua käyttää parhaita tehoaluetta suhteessa vetopitoon.
ViestiLähetetty: Ke Elo 21, 2019 12:19 pm
Pari viikkoa sitten -08 SE tuli haettua Seinäjoelta liikkeestä uuteen kotiin. 8) Pyörässä paikoillaan Remuksen 2-1-putkisto ja lisätankki. Saastelaitteetkin näkyy olevan karsittu valmiiksi pois ja bensapumppumodi tehty. Löytyisköhän foorumin kautta lisätietoa pyörän historiasta? Huoltokirjaa, eikä vakio-osia tullut mukana. Etenkin DB-killeri kiinnostais putken päähän. :lol:
ViestiLähetetty: To Elo 22, 2019 10:29 am
Nyt olis pieni ropleema. Tyhjäkäyntisuutin oli tukossa ja käytin kaasareita auki ja putsasin suuttimet ja muut röörit samalla.
Nyt palautu tyhjäkäynti mutta. Nyt rötää kierroksilla ja lyö tulta putkista.
Mitähän sit keksis.
Edit: koeajo suoritettu. Toimi ok.
Tallin lattialta pienimmät nippelit takasi kaasariin, niin virkos.
Niamolalle iso kiitos hyvistä neuvoista.
Viimeksi muokannut juhap päivämäärä To Elo 22, 2019 4:14 pm, muokattu yhteensä 2 kertaa
