http://www.matkaendurot.net/forum/
KTM 950 SuperEnduro
http://www.matkaendurot.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=9027
Sivu 211/215
Kirjoittaja:  JAKEE [ To Joulu 13, 2018 3:57 pm ]
Viestin otsikko:  Re: KTM 950 SuperEnduro
60032010000
Eikös tuo ole se kytkimen lisälevyn varaosanumero?
Kirjoittaja:  Kipa [ To Joulu 13, 2018 6:42 pm ]
On
Kirjoittaja:  JAKEE [ Pe Tammi 11, 2019 1:54 pm ]
Ilmanputsarikotelon sivuluukkujen ("kolmioiden") vaihto helpompi suorittaa irroittamalla tankki vai ilmanputsarinkotelo?
Kirjoittaja:  skuikka [ Pe Tammi 11, 2019 5:43 pm ]
Ilmanputsarikotelon irroitus vaati sivulevyjen avaamisen että saat kaasarit irti. Tai ainakin oikean puolen.
Eli tankkia nostat niin sinne pääset.
Kirjoittaja:  Niamola [ La Tammi 12, 2019 12:47 am ]
Miksi kolmiot vaihtoon? Älä ainakan ryhdy avartelemaan. Se koppa riittää mulla vielä 1190 koneessakin kiinni olevilla kolmioilla.
Kirjoittaja:  JAKEE [ La Tammi 12, 2019 9:31 am ]
Eiku nimenomaan olinkin juuri nuo umpinaiset kolmiot laittamassa takaisin, kun edellisen omistajan jäliltä siellä on avarammat. Hieman meinaa putkessa paukkua moottorijarrulla.
Kirjoittaja:  niemikko [ La Maalis 23, 2019 3:08 pm ]
https://www.motonet.fi/fi/tuote/900493/Motobatt-mp-akku-12V-10Ah-MBTX9U
Onko muilla ollu näitä just laitoin kiinni ei ollu juurikaan virtaa ja latasin tommosella
https://www.motonet.fi/fi/tuote/455534/Bosch-Yllapitolaturi-C3-6-12-V38-A
laturilla täyteen mutta siltikään ei jaksa pyöräyttää kuin vajaan kierroksen ja rele vaa napsuu onko tuo ny rikki vai miten sen saa täyteen ladattua kun tuo laturi lopettaa heti kun lukee täydeksi.
Kirjoittaja:  an13 [ La Maalis 23, 2019 5:01 pm ]
Jos on juuri kaupasta ostettu akku eikä pidä latausta niin takuuseen hakemaan uusi, mennyt varastoinnissa huonoksi.
Kirjoittaja:  niemikko [ La Maalis 23, 2019 5:08 pm ]
an13 kirjoitti:
Apuvirralla laitoin käymään ja lämpöseksi käyttelyn jälkeen nyt ainakin virtaa menee akkuun. laturissa joku häiriö varmaan kun ei suostunu eka lähteä lataan.
Kirjoittaja:  modo [ La Maalis 23, 2019 5:10 pm ]
Motobatin 160CCA kuulostaa aika vähältä, mutta en tiedä onko sillä todellista merkitystä. Yuasa ytz14s antaa 230 CCA
Kirjoittaja:  Niamola [ La Maalis 23, 2019 5:52 pm ]
Eikä ollut pytty täynnä polttoainetta, pyöräyttikö apuvirralla heti kepeesti?
Kirjoittaja:  niemikko [ La Maalis 23, 2019 6:58 pm ]
Niamola kirjoitti:
Apuvirralla lähti heti ei ollu pyttytäynnä eikä muutakaa ahdistetta tiätty 100a hyvä varta ja kuormaautosta jääneet käynnistyskaapelit.
Ja nyt ainakin pyöritti hyvin kun kävin kokeileen eikös noi kylmässäkin vaadi geeliakut herättelyä olisko tuo nyt sit herätelty.
Kirjoittaja:  skuikka [ La Maalis 23, 2019 9:35 pm ]
Minulla on MBTX12U Superissa. CCA:t vastaa vakiota. Mahtuu paikalleen kun puukottaa sen akunympäryskumin pohjan pois. Sisukan pala mahtuu alle. Kerran jätti -15 pakkasessa tarttaamatta, pyöritti muttei tarpeeksi lujaa, oli kyllä pyörä seissyt aika kauan. Sittemmin vähän kylmemmässäkin toiminut.
RSV:ssä oli samanmoinen jonkun vuoden, sillä uskaltauduin Superiinkin Motobattin ostamaan.
Pitäisi tuon pienemmänkin toimia näillä keleillä. Joko tyhjä tai viallinen. AGM ei vaadi erityistä herättelyä.
Kirjoittaja:  samppa2005 [ La Maalis 30, 2019 12:02 pm ]
Pitäisi superiin hankkia pikimiten kesäksi uudet änkkärit kun kiinniolevat 990 mallin katilliset painavat noin 100kg kappale. Internets tarjoaa road legal hakusnoilla Fuelilta, Mivviltä sekä Stormilta homologated mallin putkia (mikä käsittääkseni tarkoittaa, että ne olisi eu alueella lailliset). Onko kellään näistä mitään kokemuksia? Mivv on tuttu merkki, mutta muut ei kuulosta ollenkaan tutuilta edes. Samoin jos jollain on TIETOA, että tuo homologated oikeasti tarkoittaa katulaillista niin olisi kiva saada varmistus. Kesällä olisi tarkoitus surautella oikein ulkomaille niin sen takia katulaillisia etsiskelen.
Kirjoittaja:  an13 [ La Maalis 30, 2019 12:05 pm ]
Homologated on juuri kyseiseen malliin tyypitetty eli laillinen ilman erillistä katsastusta kun siihen tulee oikeat paperit mukana. Mivv on ainakin muissa pyörämalleissa tehnyt hyvin laadukasta jälkeä, kiinnityspimpulat ja väliputket olleet just kohdallaan.
Sivu 211/215 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
https://www.phpbb.com/
