Suzuki DR 650 SE
Juice
Pyörä: RD07A
Re: Suzuki DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja Juice »
Muddy Waters kirjoitti:
Venojen säädöt voisin kurkata kans varuiksi niin onko jossain netissä ohjetta?
Helppoahan se muistaakseni oli ja arvot 0.08-0.13 jos en väärin muista mutta jos jossain joku nettimanuaali niin linkki olis jees.
Välykset ja ohjeet kuvien kera löytyy siitä keltaisesta manuaalista joka tuli mukana :wink:
Hondamies kahdella ja neljällä pyörällä
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Kiihdytyspumpulla avittaa kylmäkäynnistyksessä niin lähtee nopeammin...
Ryyppy päälle, hana "PRI" asentoon jos kauan seissyt ja 2-3 nopeata kaasun kääntöä niin ei yleensä tarvitse kauaa sahata...vakiokaasarilla tämä ei luonnollisesti onnistu.
Tyhjäkäyntiseoksen jos säätää pakokaasumittarilla niin että noin 1500 rpm, kone lämmin ja CO/häkä arvo mittarista 3-4%, heittelee tosin aika paljon ja mittapuikko täytyy saada syvälle putkeen. Muilla arvoilla ei niin väliä. Jos ei ruuvia kiinni kääntämällä putoa niin tyhjäkäynti suutin on turhan iso tai toisinpäin.
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Viesti Kirjoittaja Muddy Waters »
Tämähän meni nyt niin että tarkastin venat, imupuolta sai vähän säätää kun 0.15 liuska meni väliin. Laskin kaasarista neulaa pykälän ja putsasin ilmanputsarin.
Välitön vaikutus käynnistykseen. 8)
Edittiä sen verran että tulpat oli muutes ihan mustat. :o
-Ernest Hemingway-
Dpcarrus
Pyörä: Suski dr ,huski wr 250
Viesti Kirjoittaja Dpcarrus »
Päivää tasapuolisesti. (Eka postaus ja varmasti vikapaikka )?
Ostin 5 tuntia sitten otsikon mukaisen pyörän. Tuossa mopossa on semmoinen 3400-4100 rpm rapina /ketjun ääni vedättäessä moottorissa. Ominaisuus vaiko talvella tutkittava asia?
Pyörä on 1993vm. Suzuki dr 650 se pyöreärunkoine ja sähköstartilla.
smppa
Pyörä: DR650RSE
Viesti Kirjoittaja smppa »
Onpas tarkka kierrosalue :shock:
Esiintyykö joka vaihteella?
Todennäköisesti se on tasapainoakselin ketju, joka kaipaa kiristystä.
Onhan ketjut ja rattaat kunnossa? Sieltäkin se ääni saattaa tulla.
Kyllähän näistä i/ö-koneista se omanlaatuinen ääni kuuluu...
Dpcarrus
Moi smppa. Kyllä esiintyy. Ketjut ja rattaat on tikissää, mutta omasta mielestäni nuo lentokenttävälitykset saa lähtee. Ok:tasaspainoakselin ketju. Täytyy haulla ruveta selaamaan topikkeja.
Dpcarrus
Tähän kyselyikään ei löydy loppua. Uskaltaako tuohon 93vm suitsaan laittaa 55w lisävalon oman kanssa palamaan samaan aikaan?
Ja sit tossahan on 10 w40 vakiona mut minkäpäs laittaa sitten kunnon pakkaselle? Mitä olette käytäneet? Ite vaihdan työkseni esim. . Öljyjä mutten mopoihin. .. tuli mieleen 0w40 olis ainakin notkeaa mut joutus laittaa jonkun lisäaineen kytkimellä.
Dpcarrus
Dooh. .. kysytään keulaöljyjen vaihto toimenpidettä? Selitä niinku 4 v. lapselle. .. Joku roppu auki ja vanhat veks ja uudet sisään?
Juice
Pyörä: RD07A
Yläpäästä mutteri auki ja vanhat öljyt mäkeen; joko jollain imuvehkeellä paikallaan tai iskari irti ja kaataen vanhat pois.
Dpcarrus
Ok. Jos passaa kysästä niin mikä niitten isojen kuusiokolo tulppien funktio on putkien pohjassa?
jutila
Pyörä: dr650r
Viesti Kirjoittaja jutila »
Niillä lukitaan sisäputket ulkoputkiin. Sitten jos haluat keulan kokonaan purkaa tai stefoja vaihtaa, niin tarttee aukoa neki. Voi niistä laskea öljytki pois, mutta ovat joskus sen verran työn takana aukoa että voi olla helpompi imasta tai kaataa vanhat öljyt pois..
Suzukivammanen.
Dpcarrus
Okei, kiitos ! Pääsisköhän ihan imuvaihtajalla käsiksi öljyihin? Vieterit vain pois ja sit imu?
Kaikista paras jos purkaisi keulaputket että saa sinne kertyneet mujut pois kuluttamasta liukuholkkeja. Joskus kun on purku laiskottanut niin ole irroittanut keulaputket, kipannut öljyt pois, lorauttanut polttoöljyä/dieseliä putkeen ja huuhdellut sillä mujut pois. Pari huuhtelua ja öljyt sisälle.
Kun keulputket on irti niin samalla ruuvaa ohjauslaakerin auki ja puhdistaa/rasvaa laakerin.
Dpcarrus
Tuo rasvaus olis juu edessä. .. jumittaa keskelle. Tosta vaan ärsyttää purkaa noi katteet edestä ku ei vissii saa tilaa tarpeeksi muuten.
OT: https://www.instagram.com/p/BKLPXHVgZ63/ näkyy nyt hiiret ja hirvetkin.
Jos jumittaa keskelle niin laakeri on lopussa, osta suosiolla uusi laakeri niin saat sen vaihdettua samalla kertaa ja vesivaseliinit laakereihin.
