Sivu 51/51
Re: XT 660 R/X rakentelu
Lähetetty: To Heinä 04, 2019 8:57 pm
Kirjoittaja mikaka
Ostatko multa
Se on vielä paikalla mutta puran pois ennen vaihtoa T7
Jos se nyt ees koskaan tulee
Vois löytyä myös muutakin siihen sopivaa varustetta siinä vaiheessa.
Lähetetty: To Heinä 04, 2019 9:02 pm
Kirjoittaja Koheltaja
Kappan pleksi taisi olla suurin mitä siihen sai, suojaa hyvin tuulelta mutta saa laittaa jotain lisätukea maskiin ettei lepata niin paljoa. Kappaa sai jossain vaiheessa All Rightiltä, eBaysta nyt ainakin löytyy ellet osta mikakalta.
Lähetetty: Pe Syys 08, 2023 9:25 am
Kirjoittaja KaRRpaazi
Vanha topic, mut vieläkö joku värkkäilee tällästä laitetta?
Tuli hommattua -07 R ja muutamia kyssäreitä ilmaantunut. Vaikuttaako "salavalikon" CO säätely mitään tässä lambdallisessa mallissa? Ikävästi nykii 4 tonnin tuntumassa tasakaasulla. Leovincen pöntöt ja 02 mod asennettu.
Miten ja mistä virrat kännykän lataukselle? Kahvanlämppäreille otettu satulan alta virta.
Mitkä olis hyvät renkaat sekalaiseen ajoon? Tällä hetkellä alla mitaksen e09. Kuluneet ja hieman äänekkäät siirtymille, mut kohtalaisesti pitoa huonommallaki pätkillä. Mukanahan tuli 21 vuonna paistetut Mitaksen e07 ja taakse samainen plussa mallina. Tuo eturenkaan kuvio vaikuttaa hieman miedolta maastoon niin olisko joku hyvä ja suositeltava rengas eteen tuolle 07+ kaveriksi? Vai onko kumit jo sen verran vanhaa paistoa, että uusin eteen sekä taakse samalla kertaa?
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2024 9:29 pm
Kirjoittaja Tarsu
Vielä olis tarkoitus XT R :llä ajella ja värkätä.
Stormilta ostin akun viereen sellasen palikan mistä voi ottaa virtaa useempaankin kohteeseen.
En ny nimee muista...makso jonkun 65 eur,,,,mun mielestä hyvä.
Ton nykimisen taitaa saada vähiin päin kun viet ecun säätöön johonkin asiansa osaavan hemmon käsittelyyn.
Aiemminlla sivuilla ollu hyviä vinkkejä myös.
Omaakin aattelin viedä esim KX center ,Pirkkala, jos vielä tekeevät ´´vanhuksille´´ mitään.
Tommonen akulle:
https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... ele-2x16a/
Ompa hinta noussu
Lähetetty: To Maalis 14, 2024 7:46 pm
Otin satulan alta virrat ja on toiminut, mutta tuollaisen vois kyllä hankkia.
Anakee wild tuli renkaaksi eteen ja todennäköisesti tuo E07+ tulee keväällä taakse.
Välityksiä aattelin hieman lyhentää kun tuntuu että välillä saa vähä luistatella kytkintä, kun hiljakseen ajaa.. Aluksi jos etusen piikkiä pienemmäksi ja sit tarvittaessa taakse isompaa kiekkoa.
Kysyin Oulun seudulta tuota ecun muokkausta mut ei ainakaan heillä onnistunut ja tarjotteli PC:tä johon en ole oikein innostunut. Täytyy kysellä muut liikkeet täältä pohjoisesta, ennenku alkaa pyörää etelään haalimaan.
Lähetetty: Ti Huhti 02, 2024 12:58 pm
Kirjoittaja Tarsu
Onko tällä palstalla kenelläkään kuvaa tai linkkiä laittaaa miten ovat XT:n snorkkelia modanneet?
Paljon on asiasta puhuttu mutta kuvaa/kuvia en ole onnistunut löytämään. Tenerestä on useampiakin kuvia,mutta tennarissa erilainen ilmanputsari.
Ja toinen mietityksen aihe on itse ilmanputsari.
Jos ilmanputsarikotelon sivukannen paikalle laittaa esim DNA suodattimen joka korvaa kannen,niin eikös silloin pyörässä ole jo kaksi ilmansuodatinta peräkkäin?
Esim tollasen:
https://www.amazon.com/DNA-Cover-Filter ... B071JRC7S6
Toki orkkis suotimen tilalle pitänee vaihtaa myös jku vapaavirtaus suodatin..?
Jaahas.. Taisi tulla ajatuskatko...eipä ne peräkkäin olisikaan....
Mutta silti tuo snorkkelin modaustyyliä olisi hyvä nähdä. Vai kantsiiko tehä snorkkelille mitään jos tuon linkissä olevan kannen ja suodattimen laittaa?
