On tuo ollu ihan tunnettu ongelma uusissa huskuissa maguralla. Googlaa "husqvarna clutch problem" niin löytyy juttua.tertsu kirjoitti:Mikäs siinä porsi? Ihan kait ne hyvin on maguratki kestäneet
KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
Re: KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
On tosiaan aika yleinen vaiva. Maguraa ei enää tule vaan Oberonin tai Reklusen sylinteri. Oberonin saa ilman tulleja Englannista. Reklusen työsylinterille en ole löytänyt myyjää enkä hintaa Euroopasta. Brembon vois laittaa, mutta käytännössä joutuu uusimaan myös letkun ja ilmeisesti myös kiinnityspultteja.Rymyäjä kirjoitti:On tuo ollu ihan tunnettu ongelma uusissa huskuissa maguralla. Googlaa "husqvarna clutch problem" niin löytyy juttua.tertsu kirjoitti:Mikäs siinä porsi? Ihan kait ne hyvin on maguratki kestäneet
Laitan luultavasti tuon Oberon palikan, kunhan vahvistavat, että se käy myös 2018 malliin. Ei tuo ihan hullun hintaiseksi tule, kun Brembo-ratkaisukin tulee hintoihinsa kaikkine oheishiluineen.
http://www.oberon-performance.co.uk/aca ... varna.html
Miten tää oikein menee...
- tertsu
- Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Okei. Ei oo itellä eikä kavereilla ollut ongelmia Maguran kanssa ja aika monta sataa tuntia on yhteensä Husseilla päästelty. Reklusen säädettävää sylkkyä en varauksetta suosittele kun sen kanssa oli ongelmia ex peleissä. Männän tiivisterengas petti useammankin kerran
Kura lentää...
- Pyörä: KTM exc 500 -17vm
Miten näissä nyt oikeen pelaa se kylmäkäynnistys rikastin? Pitääkö se painaa ylöspäin vai vetää alaspäin? Pyörä on 500exc 17vm
Ylöspäin painamalla se menee päälle.kafuusti kirjoitti:Miten näissä nyt oikeen pelaa se kylmäkäynnistys rikastin? Pitääkö se painaa ylöspäin vai vetää alaspäin? Pyörä on 500exc 17vm
Pitäskö sen jäähä sinne ylös? Ei mulla ainakaan jää. Ohjekirjan mukaan vissiin pitäs ja sitte kun kaasua käyttää oikein niin se lähtis pois päältä.ttv kirjoitti:Ylöspäin painamalla se menee päälle.kafuusti kirjoitti:Miten näissä nyt oikeen pelaa se kylmäkäynnistys rikastin? Pitääkö se painaa ylöspäin vai vetää alaspäin? Pyörä on 500exc 17vm
Kyllä sen tatin pitäis jäädä vähän sisään.
En tiedä, mikä näiden uudempien pyörien sylintereiden kanssa lie tullut, mutta tunnettu vika tuntuu olevan. Kotareiden Bremboissa ei ongelmia ainakaan samassa mittakaavassa tunnu olevan.tertsu kirjoitti:Okei. Ei oo itellä eikä kavereilla ollut ongelmia Maguran kanssa ja aika monta sataa tuntia on yhteensä Husseilla päästelty. Reklusen säädettävää sylkkyä en varauksetta suosittele kun sen kanssa oli ongelmia ex peleissä. Männän tiivisterengas petti useammankin kerran
Näihin uudempiin ei saa Rekluselta säädettävää eli on vain se perinteinen ei-säädettävä malli.
No niin, Oberon Performancen työsylinteri kytkimelle paikallaan. Testaamaan oisin lähtenyt, mutta ei herää mopo ei - akku tyhjentynyt. No kiksin kun otin varusteeksi, niin sillähän sitä. Ei. Ei kuulu tuttua bensapumpun surahdusta. No nyt sitten tulee mieleen, että onko kiksi tosiasiallisesti aivan hyödytön kampi, jos akussa ei ole riittävästi henkeä? Ja tuon kiksin otin tuohon juuri siksi, että jos tulee ongelmia akun (tai sähköstartin) kanssa (tyhjentyy tai muuta) jossain kaukana sivistyksestä pajupuskassa, niin voi potkia vehkeen käyntiin. Eli pitääköhän näissä olla akussa henkeä, jotta saa kiksillä käyntiin ?
Senhän saa tyhjälläkin akulla vaan tarttee kondensaattorin?Å kirjoitti:No niin, Oberon Performancen työsylinteri kytkimelle paikallaan. Testaamaan oisin lähtenyt, mutta ei herää mopo ei - akku tyhjentynyt. No kiksin kun otin varusteeksi, niin sillähän sitä. Ei. Ei kuulu tuttua bensapumpun surahdusta. No nyt sitten tulee mieleen, että onko kiksi tosiasiallisesti aivan hyödytön kampi, jos akussa ei ole riittävästi henkeä? Ja tuon kiksin otin tuohon juuri siksi, että jos tulee ongelmia akun (tai sähköstartin) kanssa (tyhjentyy tai muuta) jossain kaukana sivistyksestä pajupuskassa, niin voi potkia vehkeen käyntiin. Eli pitääköhän näissä olla akussa henkeä, jotta saa kiksillä käyntiin ?
Oisko kellään kokemuksia pakoputkien lämpösuojista?
Talvipöksyjen lahje meinaa sulaa..
Pyörähän on kiksitön -19 350 exc f
Monen näkösiä netistä löytyy mutta onko esim sellasta joka tulis mahdollisimman kauas taakse kiksin kohdille asti?
Mittaristoa ei saa päälle kuin pyörä käynnissä ja trippi nollaantuu aina kuin pyörä sammuu. Tunnin ja kilometrit kyllä kertyy. Lienee patteri vain lopussa mittaristosta?
- Pyörä: Honda NX650 KTM 250 EXC
Kokeile vaihtaa paristoJani M kirjoitti:Mittaristoa ei saa päälle kuin pyörä käynnissä ja trippi nollaantuu aina kuin pyörä sammuu. Tunnin ja kilometrit kyllä kertyy. Lienee patteri vain lopussa mittaristosta?
Lähetetty minun Nokia 6.1 laitteesta Tapatalkilla
Jostain syystä toi uudemman mallin mittari syö pattereita ihan eri malliin kuin vanha.
Braa-aab!
Mistäs löytyisi lyhkäsempi seisontajalka/tuki moto renkaita varten?
Onko jossain valmiita jos on niin missä vaiko lyhentää alkuperäistä?
