Varaosaluettelosta selvisi, numero on sama kun MT:ssä: 1WS-14450-00Koheltaja kirjoitti:Onko tietoa käykö MT07 ilmansuodatin vai pitääkö hakea alkuperäinen marmorilta?
Yamaha Ténéré 700
Re: Yamaha Ténéré 700
Millaset korotuspalat stongalle? Lohjan Måtånetissä oli jotain tarjouksessa... jos kokeilis kun vähä tuntuu matalalla stonga olevan kun seisten ajaa
Kannattaa kokeilla hieman kääntää tankoa, se helpottaa tuohon myös aika hyvin.
- Pyörä: Fantic XEF250-21, Tenere 700
tässä videolla Ktm 790 Adventure omistaja vertaa sitä Tenere 700:n, jopa kehuu
https://www.youtube.com/watch?v=ZunhyWEJrwg
Erään toisen merkin edustajan myyjä taas eilen teki selväksi että T7 voi verrata intialaisiin halpispyöriin kun siinä ei ole sitä, eikä tätä, tuokin puuttuu...JuhaV2 kirjoitti:tässä videolla Ktm 790 Adventure omistaja vertaa sitä Tenere 700:n, jopa kehuu
- Pyörä: 690 Enduro R -15
Nykyaikana testimenestyksen takaa runsas varustelu, etenkin turvallisuutta edistävät erilaiset elektroniset ajoavustimet ja pitkä huoltoväli. Pyörässä pitää olla kokoa, näköä ja painoa sekä sutimisen, keulimisen ja kallistuksenesto. Absit nyt ovat arkipäivää.
KTM 690 Enduro R -15
Triumph Bonneville Bobber Black -18
Viikonloppuna meni alle kolmas takarengas.
Ensi asennus Pirelli STR kesti 6600km reilua revitystä
Mitas Mc23 Rockrider kesti 3500km
Nyt meni karkeampi Pirelli joka pikku lenkin jälkeen tuntuu hyvältä eikä pelkästään näytä siltä.
Mitas alla sai driftinkiä ajaa asvalttilla 1 2 ja 3 miten vaan luisussa, toisin kuin pirelli alla selkeästi parempi märkäpito.
Suojapeite tuli tänään. Peite on tukevan paksu ja sisäpinnalla pehmeä kangas, säädettävä koneen alta menevä kiinnityshihna pikalukolla ja peitteen alareunassa tiukka kuminauha. Aika vakuuttavan oloinen jos vertaa Bilteman ohueen "tuulipukuun" joka on löysillä kuminauhoilla ja moottorin alta menevällä solmittavalla kengännauhalla...Koheltaja kirjoitti:Tilasin eBaysta Oxford Rainex L vai oliko se XL ilman takaboxia, saa myös takaboxillista versiota. Rätti on vielä matkalla mutta laitaan kommenttia kun saan soviteltua pyörän päälle.
Koko oli L ja olisi saanut olla XL koska T7 on edestä korkea eikä peite yletä kunnolla eturenkaan akselin alapuolelle, on myös pituuden puolesta siinä kintaalla että menee paikalleen vakio kilpitelineen kanssa.
EDIT: XL tilattu, katsotaan sopiiko se paremmin keulan osalta.
Viimeksi muokannut Koheltaja, Ke Syys 18, 2019 5:22 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos siitä suojapeitteestä luopua meinaat nii minulle moinen kelpaisi kyllä!
Tänää tuli 1000km täyteen ja torstaina huolto Vantaan Centterissä. 2 kertaa tankannu ja kulutukset 3.7 3.9 ja 3.8. Mittarin mukaan tasan 4.0.
Nyt viimeselle tankkaukselle tolpat meni ihan täsmällisesti. Ja bensamittari alkoi vilkkua kun ajettu 305km. Noin 50 km vielä ajoin ja tankki meni 13.71 litraa. Parilla litralla olis päässyt vielä 50km, eli vähän päälle 400km. Samaa lukenut muillakin.
Eli hyvin menee... Näpit vaa palelee kun ei kahvalämppäreitä kuulu.
Pohjapanssarissa aattelin että vois itse vahvistaa jollain lattaraudoilla, onkohan kukaan ajatellu samaa
OEM pohjapanssari on lähinnä koriste ja sorateillä kivisuoja, jos on tarkoitus kolistella maastossa niin en tuon varaan laittaisi kovinkaan paljoa, vaikka sitä vahvistaisi. 200kg on laittanut mutkalle tuplaten paksumpiakin pohjapanssareita kun on sopivaa osumaa tullut.
Siks just aattelin että omavahvistettu vois olla parempikinKoheltaja kirjoitti:OEM pohjapanssari on lähinnä koriste ja sorateillä kivisuoja, jos on tarkoitus kolistella maastossa niin en tuon varaan laittaisi kovinkaan paljoa, vaikka sitä vahvistaisi. 200kg on laittanut mutkalle tuplaten paksumpiakin pohjapanssareita kun on sopivaa osumaa tullut.
Pitäs olla 3-4 x paksumpi kuin tuo koriste
Onko kenelläkään kokemuksia millainen se Jammun oma lisävarusteena myytävä pohjapanssari (4 mm paksu) on käytännössä? BW3-F84R0-00-00 - Aluminium, hinta 270€ + hilut päälle.
Mulla on toi vahvempi panssari.
Minusta se vaikuttaa ihan asialliselta ja on tuo ainakin huomattavasti vahvempi kuin orkkis.
Suojaa moottoria kummaltakin reunalta paremmin.
Jaa sehän on 4mm paksu... pitäskö sellanen sit tilata.
Vai onko se 4mm paksu?
Tuollastakin tietoa yamahan sivuilla, ja alkuperäinen tuntuis olevan joku 1 mm paksuista
Pohjapanssari: alkuperäistä 33 % paksumpi ja peittää suuremman alueen - suojaa tehokkaammin
