Yksipyttyiset, 400-700cc, rälläyskelpoiset katuenskat
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Sattuneesta syystä otsikonmukaisen kulkineen hankinta on alkanut kiinnostamaan. Tuolla iso/pikku/matka/kisaenskaketjussa vähän jo aihetta sivuttiin, mutta ajattelin perustaa näiden kulkupelien vertailuun ja aiheesta keskusteluun tällaisen yleisketjun.
Itsellä siis haussa yksipyttyinen, suht pitkillä huoltoväleillä oleva matkaenduro, jolla voisi heittää muutaman päivän reissuja, rällätä metsäauto- ja hiekkateillä ja joskus ehkä käydä jopa kierros crossiradalla tai pieni lenkki soramontulla. Hauskaa pitää olla, mutta absoluuttinen nopeus missään olosuhteissa ei ole päätarkoitus. Teho, keveys, luotettavuus, huoltoystävällisyys ja toimiva alusta ovat kivoja, vaikken oikeasti osaakaan pyörää mitenkään äärirajoille viedä.
Yritin tehdä listaa vaihtoehdoista ja listailla niiden painoja ja tehoja ja tankinkokoja yms taulukkoon, kun niistä on niin hankalaa muuten saada selkoa. Tietysti tuollaisesta vertailusta jää kokonaan puuttumaan yleinen ajettavuus, luotettavuus, jarrut, alusta ja tuhat muuta oleellista asiaa, mutta onpahan nyt edes jotain. Listaan voisi jatkaa ainakin vielä joustomatkat ja maavaran, niin saisi vähän lisää vertailupohjaa. Katsotaan jos jaksaa tehdä...
Tähän ketjuun voi siis kerätä mielipiteitä, kokemuksia ja vertailua otsikon mukaisesta luokasta. Itsellä nyt mielenkiintolistan kärkipäässä KTM 625 SXC, BMW G650 XChallenge ja Husqvarna TE610. Osa listan vehkeistä on aika huonosti vertailukelpoisia ikänsä, painonsa ja hintansa suhteen, mutta ei voi mitään. Listalla on huvin vuoksi myös KTM 525 EXC, vaikkei se matkaenska olekaan. Saatan jossain vaiheessa päivitellä taulukkoa jos jaksan.
No, mikäs noista kannattaa ostaa :mrgreen:
Edit: lisätty muutama malli taulukkoon ja muutettu plussat ja miinukset enemmän huomioiksi.
Viimeksi muokannut Jokke Espoosta, Su Syys 06, 2015 5:43 pm. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
-Homer Simpson
epoksi
Pyörä: TTR 600
Re: Yksipyttyiset, 400-700cc, rälläyskelpoiset matkaenskat
Viesti Kirjoittaja epoksi »
Ei kannata mitään ostaa ja kannattaa jokainen ostaa. Kivoja vehkeitä kaikki mutta erilaisia. Eikös ilmajäähy voi olla myös positiivinen asia? Vähemmän rikkoutuvia osia :P
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
epoksi kirjoitti:Ei kannata mitään ostaa ja kannattaa jokainen ostaa. Kivoja vehkeitä kaikki mutta erilaisia. Eikös ilmajäähy voi olla myös positiivinen asia? Vähemmän rikkoutuvia osia :P
Siinä oot kyllä harvinaisen oikeassa, kaikista luotettavin osa on sellainen jota ei pyörässä ole ollenkaan. Ei mene TT600R:stä syylärit puhki eikä vesipumpun laakeri hajoa.
On kai siihen silti syynsä että melkein kaikki käyttävät nykyisin nestejäähyä kuramopoissa. Ajonopeudet eivät aina ole niin kovia että ilma liikkuisi kunnolla, ja viimeistään jos haetaan korkeampia litratehoja niin lämpöä alkaa muodostua. Varmaan jossain soramontulla mönkiessä ilmajäähy käy vähän pirun kuumana kun AT:kin on käynyt selvästi yli mittarin puolivälin, mikä taas tekee öljylle pahaa. Tai näin ainakin olen itse ymmärtänyt.
-Homer Simpson
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Tohon nyt ekaksi kannattaa vielä lisätä ainakin ISO punainen sika (xr650R) ja 690E
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Jaakkovaakko
Pyörä: Polku-pyörillä
Viesti Kirjoittaja Jaakkovaakko »
Jotenkin rivien välistä luulen, että husqvarnan TE610 on sinua kovasti kiinnostava laite. Onko joku syy siihen, ettei TE630 ole listoilla? Sitä vaan kun saisi ihan tuliteränäkin, eri tarroilla tosin.
Otsikoksi sopisi paremmin rälläyskelpoiset seikkailuenskat :wink:
Yamaha XT660R sopisi myös listalle, painavahko, alusta ei ole kaikista paras mutta luotettava ja vääntävä moottori ja kokonaisuutena hyvä pyörä sekakäyttöön. Hinnaltaan varsin kilpailukykyinen.
TE610/630 on aika samalla viivalla, suurin ero on sylinterikannessa ja muuten on melkoisen samoja pyöriä.
Pienempään päähän voisi lisätä myös Honda XR400, kevyt ilmajäähy pitkillä joustoilla.
Lates
Pyörä: TT 600 R
Viesti Kirjoittaja Lates »
Oletko huomioinut, että ainakin TT600R on kiksikäynnisteinen ja onkohan XR650R:kin? Jos siis tuo vaikuttaa valintakriteereihin. Itsellä TT600R ja tulen ihan hyvin toimeen kiksin kanssa. Myöskään ilmajäähyä en ole kokenut puutteeksi.
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Luulisin että kiksin kanssa tulee hyvin toimeen, joskin kyllä mä neitinapin lasken enemmän plussaksi kuin miinukseksi. Tuon voisi kyllä päivitellä listaan.
Iso Punainen Sika listoilla jo onkin, ja olisi varmaan hiton hauska peli ja herättää noista varmaan suurinta omistushalua. Harmi, ettei niitä Suomessa juuri ole tarjolla, koska kyseinen vehje on kevyt, tehokas, luotettava ja hyvällä alustalla. TE630 ja 690E pitää lisäillä, mutta plokkailin tuohon listaan lähinnä niitä joihin meikäläisen budjetti pystyy edes teoriassa venymään ja TE630 tai 690E ei kuulu niihin :D XT660R ja XR400 pitää myös pistää listalle.
Huoltovälejä olisi myös ihan metka vertailla, mutta käytännössä mahdotonta koska valmistajan ilmoittama huoltoväli, järkevä huoltoväli ja yleensä käytetty huoltoväli ovat kaikki eri asioita eikä niistä saa mitään tolkkua.
Ehkä pitäisi poistaa nuo plus- ja miinussarakkeet kun ne ovat niin mutua. Päivittelen kun jaksan.
Kehukaa omaa ja haukkukaa naapuri pyörää. Tapelkaa pojat, saatte tupakkaa :D
-Homer Simpson
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Pieni sivuhuomio budjetista: Jos aikoo ostaa ~2000€ vanhan pyörän, niin kannattaa laskea huolto-/korjauskuluillekin arvio vuosittaisista menoista. Hyvällä tuurilla saattaa päästä halvalla, mutta yleensä noissa vanhoissa vehkeissä korjauskulut voivat nousta korkeiksikin, puhumattakaan siitä menetetystä ajasta ja ketutuksesta, joka syntyy kun joutuu etsimään varaosia kivien ja kantojen alta + pyörä seisoo ja vakuutusmaksut juoksee. Nuo mp-liikkeet tarjoavat tällä hetkellä edullisesti rahoitusta ja kun tarkkaan laskee, niin uudempi pyörä rahoituksella saattaa äkkiä tulla kokonaiskuluiltaan halvemmaksi kuin "vanha ja halpa pommi". Jos vaan luottoluokitus riittää niin ei sitä lainanottoa kannata pelätä.
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
640:sen plussaksi vois vielä laskee et on helppo ja kohtuu hintainen huoltaa. Osii löytyy hyvin ja kaikkiin osiin löytyy netistä numerot ja hinnat. Orkkisosatkin on pääsääntöisesti halpoja myös ne tyyppiviat mitä täällä yleensä kysellään.
Nokka-akselin ja sen seuraajalaakerit ja lisäks vesipumpun kun laittaa jossei oo tiedossa niin saa huristella pitkään.
Toki huolloissa pitää kaikki kasata ruuvilukitteen kanssa ja johdoista kattoo etteivät oo kuluneet puhki. :mrgreen:
SXC tosiaan taidataan vakuutusyhtiöissä rinnastaa exc:hen jolloin hinnat pomppaa. Adves ja endurossa maltillisemmat, toki at:ta kalliimpia.
Kiksi on pääsääntöisesti ok yksin ajellessa mutta porukka-ajelussa saattaa ruveta kyllästyttään... joskus kun kone ja kuski on valmiiks kuumana ja porukka kattelee et saako käymään niin saattaa päästä ruma sana. :twisted:
Teemu Paimiosta
TeeIi
Viesti Kirjoittaja TeeIi »
Kannattaa toimintasäde (tankkausväli) myös ottaa huomioon. Osaan vehkeistä saa lisätankkeja, isompia tankkeja yms. kohtuu hintaan. Ei tartte Jerryjä liinata kiinni joka reissulle ja on reitin suunnittelu vähä vapaampaa, kun ei tartte joka huoltsikan kautta ajaa.
Dominator
Edullinen budjettienduro kannattaa ostaa näin syksyllä :idea: Silloin ne on yleensä halvempia kuin keväällä ja talvi aikaa rassailla kuntoon (edellyttää paikkaa missä remonttia voi tehdä). Osia ehtii myös etsimään ja tilailemaan ympäri maailmaa purkureilta ym. Lähes kaikkia listalla olevia malleja voi tuunata melkein rajattomasti omiin käyttötarkoituksiin sopivaksi. Alustan uudelleen rakentaminen voi olla vaikeaa ja yleensä aika arvokasta, joten hylkäisin listalta lyhyillä joustolla/pienellä maavaralla olevat mallit. Pieni tehonlisäys laiskempiin malleihin yleensä helposti ja kohtuu hinnalla saatavissa. Suurempi tehonlisäys voi taas vaatia kohtuuttomia investointeja suhteessa pyörän hankintahintaan. Toisaalta hulluus noissa hommissa iskee helposti :mrgreen:
drpepper74
Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Viesti Kirjoittaja drpepper74 »
Mites 650 terra? Olis omalla tsekkauslistalla jos olisin nyt pyörää ostamassa. Suht edullisesti saa hommattua uudehkon ja kohtuu kilometreillä olevan mopon. Mutuna, taitaa olla vielä suht varmaa tekniikkaa.
KTM 300 exc -05, KTM 950 SM -05, KTM 990 Adventure -06, KTM 690 R -15, KTM 500 exc -15
epoksi
Pyörä: TTR 600
Jos paalua olisi pyörää vaihtaa niin varmaankin SWM 650R jos seikkailuenskaa hakemassa. Ja tuosta kiksikäynnistelystä -> Joka kerta TT600R kuumalla moottorilla viimeistään toisella potkulla käymään. Kylmänä 3-5 polkaisua (ja savupilvi :P).
Tuokin vehjas on 17 vuotta vanha ja itseä pelotti osien saanti, mutta tarviketta löytyy edelleen akselilta storm/motonet ja Yamahan jälleenmyyjät tuntuvat saavan jokaisen orkkisnippelin tilattua Hollannista muutaman arkipäivän kuluessa. Sikäli tuo tarvikeosien saatavuus on erikoista että koko vehjettähän ei ole ikinä maahantuotu liikkeiden toimesta suomeen?
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Lisäilen myös SWM:n listoille, samoin Husqvarna Terran, kunhan ehdin. Meikäläisen käyttöön Terra on vähän turhan möhkö, mutta lisätään silti listalle.
Syksyllä ostamisessa on puolensa, mutta kun mopo joutunee talvehtimaan ulkona eikä sen ropaamiseen kuitenkaan ole mitään tallia, niin keväällä ostaminenkin on ihan validi vaihtoehto. Ei sitä pakkasilla tule kuitenkaan roplattua, mutta jos keväällä ostaisi niin pääsisi sentään heti alkukeväästä kynsikkäät kädessä huoltamaan :D
Budjettia olen nyt tässä arponut. Asuntolainaa on aika monta kymmentä tonnia vielä niskassa, auto on 16 vuotta vanha ja loppun ajettu ja parempi puolisko opiskelee, joten rahassa ei varsinaisesti kylvetä. Luottoa kyllä saa, mutta uudenkarheissa peleissä putoaa silti arvo melkoisen nopeasti. Tuntuu että konerikkoja ja tyyppivikoja on ihan samalla tavalla melkein uusissa ja vähän vanhemmissa, joten taidan pysytellä jossain kolmen neljän tonnin vehkeissä kuitenkin. Uusi vaatisi myös täydet kaskot mikä tuppaa maksamaan kuukiviä, mutta vanhempaa uskaltaa pitää vaikka osakaskolla ja toivoa parasta.
Täytyy vielä vähän tehdä laskelmia. Jonkun 690:n tai vastaavan hinta taitaa silti pudota kyllä luokkaa tonnin vuodessa, ja saa aika paska mäihä olla jos vanhan sotaratsun huoltamiseen menee yli tonni ENEMMÄN kuin uudempaan kun arvonlasku on huomattavasti vähäisempää.
Välirahaa 690:een vaihtaessa tulisi varmaan jotain luokkaa viisi tonnia jos AT:stä saa pari tonnia myydessä. Jos sen maksaisi vaikka kahdessa vuodessa, niin kuukausierä olisi reilut 220 euroa. Jos pyörän myisi parin vuoden päästä pois, saisi pyörästä ehkä viisi tonnia. Hintaa omistamiselle tuli tonni vuodessa. Kyllä sillä hinnalla jo vähän viitsii roplatakin... mutta jos taloudellinen tilanne joskus paranee niin olisihan se messevää ajella rahoitusyhtiön pyörälläkin kerran elämässä :P
-Homer Simpson
