Tänään on Su Elo 18, 2019 9:42 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 134 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Viestin otsikko: Re: CRF250 Rally
ViestiLähetetty: Pe Touko 24, 2019 5:42 pm
Pyörä: Hypermotard/250 Rally
Dominator kirjoitti:
Laitatko linkkiä tuosta Japanin ecusta, jos joku vaikka joku muukin innostuu tilaan? Tämä sama ecu käy ilmeisesti muihinkin samalla koneella oleviin CRF250 malleihin?
No tilasin Ecun advrider käyttäjä Rony05:ltä, että ei ole linkkiä kauppaan laittaan :)
Lisäksi en osaa muista yhteensopivuuksista sanoa. Tuolta foorumilta löytyy paljon juttua kamppeesta.
ViestiLähetetty: Pe Touko 24, 2019 6:38 pm
Pyörä: honda
Täältä löytyy kaikkea kivaa Honuun
https://japan.webike.net/HONDA/CRF250L/6335/m/p.b=704/
ViestiLähetetty: Ke Kesä 12, 2019 11:28 pm
Pyörä: CRF250L Rally
Ei näitä liiaksi taida olla, mutta meikäläiselläkin yksi :)
Edellinen BMW meni vaihdossa tähän jo syksyllä, mutta en olosuhteiden pakosta ehtinyt laitteeseen juurikaan tutustumaan vasta kun nyt keväällä. No, ajoin sen talvitalliin kyllä jo syksyllä, mutta eipä siinä juuri kummaa tuntumaa saa.
Meni hermo edeltävän 450:n tiheään huoltotarpeeseen, ja olihan se meikäläisen ajotyyliin vähän turhan kisavireinenkin. Vaihtoehtoja ei paljoa ollut, joten kokeilin kepillä jäätä ja lähdin downsizing-suuntaan.
Tiedossa oli myös kyseisen mallin "epäkohdat", joita nyt sitten voi päivitellä tarpeelliseen tahtiin. Advriderin foorumia ehdin hyvän tovin lueskella mallin osalta ennen ostoa, ja aika lailla vastaa sieltä saatua mielikuvaa.
Olihan tämä ensimetreillä melkoinen mopedi edelliseen verrattuna, mutta ah niin helppo ajaa. Ei stumppaa vaikka mitä tekisi. Ihan riittävästi tehoa meikäläisen pöristelyihin, kun ikinä en aja motarilla enkä pitkää siivua muutenkaan.
Ekana poistin valtavan kilpitelineen, ja korvasin sen kevyemmällä versiolla. Joulupukki toi Renthalin sarvet, tukevammat käsisuojat ja taittuvat peilit.
Itsellä painoa ajokamoineen yli 100kg, joten takajousi ei pysy enää matkassa mukana. Parani kyllä, kun esijännityksen tiukkasi tappiin mutta silti liian pehmoinen. Aikani tuumattuani tilasin uuden Hyperpron takapumpun, jonka tänään sain paikoilleen. Samalla tuli laitettua naville ym. parille muulle jutulle johdotukset valmiiksi. Testaaminen jää tosin viikonlopulle.
Tarkotus oli sorvata etujouselle simmiholkki ja kokeilla erilaista öljyä vielä tässä jossain välissä.
Tästä Japanin ecusta luin foorumilta, ja jäin siihen mielikuvaan että sitä ei saisi ulkomaanmarkkinoille myydä? Mutta ilmeisesti väki on sellaisia kumminkin tilannut?
Kouvolan köröttelijät.
ViestiLähetetty: La Kesä 15, 2019 2:51 pm
Pyörä: honda
Kerros miten taka-iskari toimii. Pitäis kanssa jossain vaiheessa päivittää.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 28, 2019 12:30 pm
No enpä olekaan päässyt testaamaan, muuten kun päällä istuen. Paljon jämäkämmän tuntuinen jo heti alkuun, koskematta mihinkään säätöön.
Tuli tilattua nyt samalla muutakin rensseliä, joten illat menneet niitä asentaessa. Mm. tarakka tuli jenkeistä, ja tilasin myös sen aiemmin mainitun japanin mallin ecun Ronyltä jenkeistä. Oli toiseksi viimeinen mikä mulle tuli, ja viimeinenkin oli kuulemma nyt jo myyty. Eikä herra tiennyt koska saa lisää - saako lie koskaan.
Mutta koeajo varmaan kertoo onko eroa vai ei. Ainakin monessa paikassa muualla ollut kokemuksia että alarekisterin hengettömyys pienenee, vaikkei teho nousekaan.
Tämä ecun toimitus jenkeistä oli Suomen postilta taas oikein mallisuoritus, mutta ei siitä sen enempää tässä...
ViestiLähetetty: Pe Kesä 28, 2019 5:02 pm
Pyörä: V-Strom
Paikallaan jämäkän oloinen takaiskari ei kuulosta hyvältä varsinkaan pyörässä, jolla on tarkoitus ajaa soralla tai metsäpoluilla. Painuma toki pitää olla paikallaan ollessa suunnilleen oikealla alueella.
Pehmeä alkuliike riittävällä vaimennuksella kuulostaisi huomattavasti paremmalta. Toivottavasti kyse on kuitenkin vain alkuvaikutelmasta.
PS Vanhemmassa 250 Hondassa, niin Works Performancen kuin YSS:n takakepissä, on alkuperäiseen verrattuna merkittävä ero juuri alkujouston herkkyydessä ja loppujouston progressiivisuudessa.
ViestiLähetetty: Ma Heinä 08, 2019 11:48 pm
Pekko-poika kirjoitti:
Olen ollut tyytyväinen tuohon Ecuun, se kiekkamittarin piuhan asennus vaan on todella ärsyttävä. Itse laitoin uuden pinnin ja johtimen.
Mukavasti heräsi kone alakiekoilla, että tuli vaihdettua vakiovälit takaisin.
Niillä menee nyt mukavasti siirtymiset.
ViestiLähetetty: Ti Heinä 09, 2019 10:44 am
XL250R kirjoitti:
Tarkoitan jämäkkyydellä sitä, että vaikka orggiskepillä oli esijännitys säädetty tappiin, putoaa perä päälleistuttaessa niin paljon ettei se voi olla hyvä oikein missään olosuhteessa. Sama oli edeltävän Bemarin Öhlinssissä. Siihenkin vaihdettiin jäykempi jousi ja simmattiin pakkaa tiukemmaksi, että kantaa kuormaa paremmin. Toki tässä on esijännityskin vielä tehdasasetuksissa, kun ei ole ehtinyt testailemaan sen enempää.
Uskon kuitenkin että mikä tahansa laadukas aftermarket-keppi on parempi kuin tuo alkuperäinen :)
antti_p kirjoitti:
Mullakin on vakiovälit, kun halusin juuri siirtymiä ajatellen ne pitää.
En sen enempää perehtynyt tuohon kiekkamittarin piuhaan, mutta täytyy se vielä laittaa. Töissä on erilaisia liittimenpurkutyökaluja, niin täytyy katsoa käykö jokin tähän. Tai sitten toisella piuhalla kokonaan.
Onko sulla se alkuperänen liitinpinni paikoillaan ja tökätty vaan toiseen tyhjään paikkaan?
ViestiLähetetty: Ti Heinä 09, 2019 3:17 pm
Innoissani vaihdoin 13 piikkisen eteen kaikkien sitä kehuessa. En kyllä ymmärrä tuota, että jos vähänkin on siirtymiä niin on onnettoman lyhyet välit.
Ostin toisen pinnin ja iskin sen tyhjään kohtaan ja sitten nippasin johtimen poikki ja laitoin liittimeen. Yritin eka kevyesti irrotella, mutta ei oma kärsivällisyys riittänyt. Todella tarkasti saatava neula siihen loveen, että se irrottaa sen kynnen. Vähän kauhulla katkaisin tuon johtimen, mutta oli helpompi ratkaisu.
Voi vaihtaa vakio-Ecun takaisin helposti, kun vaihtaa vaan johdon toiseen liittimeen.
ViestiLähetetty: Ti Heinä 09, 2019 3:59 pm
antti_p kirjoitti:
Mitähän jos tekis johtoon Y-haaran, ja laittas molempiin liitinnapoihin? Sitten ei tarvis mitään, senkun vaihtais ecua. Mutta toisaalta, jos kerran sinne paremman ecun laittaa, niin miksi sinne tarvis sitte koskaan vaihtaa orggista takas... :roll:
ViestiLähetetty: To Heinä 11, 2019 11:03 am
Pyörä: Honda CRF 250 l Rally
Morjensta!
Keväästä saakka Rallyllä noin 5500km ajelleena vihdoin rohkaistuin ja kirjauduin tänne Kurapyöräpalstalle :) A-kortti tuli ajettua vähän "varttuneempana" ja Rally toimittaa nyt sitä kiitollisen epäkiitollista ekan pyörän virkaa.
Kaikkineen mittarissa nyt 7000km, eka huolto oli tehty edellisen omistajan toimesta ja itse olen nyt vaihtanut kertaalleen öljy+suodattimen, alkuperäisrengastuksen vaihdoin Michelin Anakee Wildeihin ja käsisuojat vaihdoin Acerbiksen mallistoon. Ketjuja rasvailtu, pari kertaa kiristetty. Ajo pääosin sorateillä, pisin päivämatka tähän saakka 300km:n luokkaa.
Kovasti harmitonta kulkua on ollut, bensaa tankkiin ja menoksi. Toki alkaa tuntumaan, että tehoa saisi olla vähän lisääkin :D Vaikka normi liikenteen rytmissä tällä pysyy isommilla teillä ja aina vaan hauskemmaksi kulku muuttuu mitä pienemmäksi menee tie.
ViestiLähetetty: Pe Heinä 12, 2019 3:04 pm
Tein itse vain sen takia, että tuntui helpoimmalta ratkaisulta.
Tuli toissapäivänä käytyä ajelemassa enduroradalla ja kyllä tuli kirottua takaiskari. Iskarin rebound loisti poissaolollaan. Kuskin kunto loppui yhden kierroksen jälkeen, mutta tuo takaiskari ei toiminut sitten millään.
Tehot pyörässä riitti ihan hyvin itselle ja painonkin kanssa pärjäsi. Perusajelussa ja polkuseikkailussa menee takaiskari, mutta turha ennen iskarin päivitystä lähteä uudestaan enduroradalle :D
ViestiLähetetty: To Elo 01, 2019 8:50 am
Jaahas, tilasin Hyperproolta uuden takaiskarin ja etuhaarukkaan sen lisäjousen. Vähän jännityksellä odotan miten pyörän luonne muuttuu alustan päivityksellä...
ViestiLähetetty: Ti Elo 13, 2019 9:17 pm
Alusta päivitetty Hyperpron progressiivisella etujousella, saman firman keulaöljyillä ja takaiskarilla. Ehkä parhaiten käytetty 600€ ikinä. Pyörä muuttui ihan toiseksi. Poissa on se epämääräinen keinuminen ja ylipehmeä, pohjaava jousitus. Vaikka takaiskari oli se heikoin lenkki alunperin, päivityksen myötä suurin hyöty on etupään pysyminen tiessä huomattavasti paremmin. Poissa on keulan epämääräinen vaeltelu irtosoralla. Ja semmoisissa tien pinnan heitoissa se on nyt selkeä joustoliike ja sen jälkeen vakaa eteneminen, ei enää sitä heijaria.
Ja en nyt väitä että mikään täydellinen vieläkään olisi ja parempia pyöriä varmasti on monta, mutta tämän pyörän luonne muuttui täysin. En taidakaan vaihtaa isompaan vielä :D
Mutta 10 heppaa lisää tehoa maistuis :evil:
