CRF250 Rally
- Pyörä: XLV 750R- 84, DR650R -91, Husse 701E -17
Re: CRF250 Rally
No näyttää noita sit vielä olevan vapaana, vaikka kaikki piti olla loppu.
Re: CRF250 Rally
Lattialta noita näyttää löytyvän ja sitä hiplailtiin pojan kanssa pitkän aikaa. Kiinnostaa isosti mutta 250 kone ei nappaa vaikka muuten pyörä olisi aika pitkälle sitä mikä kiinnostaa molempia. Myyjän kanssa otettiin puheeksi 450 koneen puute niin vastauksena oli että -18 tai -19 tulee varmuudella 450L Rally. Jäädään odottelemaan.
Re: CRF250 Rally
Jaahans... Tässä kun kausi pikkuhiljaa hiljenee vaikka ei vielä lopukaan, niin voi olla jo vähän mieltä pyörästä.
Mielipide ei ole muuttunut eikä osto kaduta. Pyörällä on nyt tehty reissua, käyty sekä motocross että enduroradalla ja ajettu vähän työmatkaakin.
Hiukan olen pyörää päivitellyt matkan varrella ja muutama juttu on vielä mielessä. Nyt päällimmäisenä on mietinnässä rengastus tuleville kilometreille.
- Jousitus on edelleen pehmeähkö, mutta sopii kyllä omaan taitotasoon
- alavääntö on hyvää, eikä pyörää juuri saa stumppaamaan
- pikitiellä marssivauhti riittää hyvin kun välttelee motareita (jonka tekisin kyllä muutenkin)
- jostain syystä helpompi käsitellä kuin 690 E, vaikka ei yhtään kevyempi (tai sitten olen vaan oppinu jotain)
- pyörän pieni koko vähän haastaa, kukn pitää sovitella tankkilaukkuja ym. kamaa kyytiin
- 2-päällä ajoa ei tarvitse edes harkita
Päivityksiä
- isommat jalkatapit
- takatarakka
- GPS/puhelin teline
- kunnolliset käsisuojat
- tangon korotuspalat (ylös ja taaksepäin)
- USB-virtalähde
- akkuvahti
- takajousituksen säätö (esijännitys tappiin)
Lisätietoa muutoksista tuolla -> https://honda250rally.com/
Jos haluaa vain katsella kuvia niin tuolta löytyy -> https://www.instagram.com/web_biker/
- _JPA_
Re: CRF250 Rally
Onko ajovalon tehosta mitään kerrottavaa?
Re: CRF250 Rally
Ihan ok, mutta ei tietenkään pärjää kunnon lisävaloille, kuten kuvasta näkyy._JPA_ kirjoitti:Onko ajovalon tehosta mitään kerrottavaa?
Perrrr..! Pienennän ton kuvan kun pääsen oikealle koneelle. Pahoittelut.
EDIT
Noin
Re: CRF250 Rally
Käytiin koeistumassa ja testejä nyt tuosta rallystä luettu, vaikuttaisi aika kätevältä seikkailupyörältä.
Meillä kuski 60kilonen niin takajousi varmaan aika sopiva. Muovit varmaan kestää jonkin verran pannutuksia? Niitä varmasti tulee [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Kauheasti nuita ei ole käytettyinä tarjolla mutta olisi kiva saada tyypit tollasella
Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
Re: CRF250 Rally
Vantaan BW:llä oli viime näkemällä kaksi käytettyä Rallya myynnissä, ollut valtiolla testiajossa ja kilsoja vähän mutta jonkin verran käytön jälkiä katteissa.
Re: CRF250 Rally
No niin, takaharakasta tuli sitten Honu-tyttö tai rally-pirkko [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES] katsotaan koska saadaan ensi testit ajettua ja kokemuksia jaettua tänne.
Re: CRF250 Rally
Meillä on kyllä rallystä tykätty kovasti ja pieniä reissuja tehty. Kahvanlämppärit ja usb laturit laitettiin siihen. Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkillanupanderi kirjoitti:Rouvalle tuli rally,pitäähän sitä käydä välillä ulkoiluttaa
Re: CRF250 Rally
Miten tuo rally menee maantiellä satasen nopeudessa, kulkeeko kevyesti vai joutuuko huudattamaan? Tuossa uudessa Versyksessa kun laittoi Yoshimuran vaimentimen kulku parani oleellisesti juuri kun 100 edetään siirtymillä
Re: CRF250 Rally
aika pitkät välit tuossa on, helposti kulkee sitä 100, maksimit about 140-150Mhuttu kirjoitti:Miten tuo rally menee maantiellä satasen nopeudessa, kulkeeko kevyesti vai joutuuko huudattamaan? Tuossa uudessa Versyksessa kun laittoi Yoshimuran vaimentimen kulku parani oleellisesti juuri kun 100 edetään siirtymillä
itse en kauheasti ole tuolla saanut ajella vaan joutunut tyytymään omaan tötteröön
Re: CRF250 Rally
Miten hitossa se kerää noin suuret huiput? WR250R:ssä on enemmän tehoa ja mittariin sai tasaisella hikisesti sen 135-140 jos aurinko paistoi selkään
Re: CRF250 Rally
Mittarinopeutta ja pitkät välit tuntuu olevan, juttujen mukaan osa niitä lyhennellytkinKoheltaja kirjoitti:Miten hitossa se kerää noin suuret huiput? WR250R:ssä on enemmän tehoa ja mittariin sai tasaisella hikisesti sen 135-140 jos aurinko paistoi selkään
Re: CRF250 Rally
Nyt kun muistelen viimeisintä 250L ajolenkkiä jonkun vuoden takaa niin herkästi se kyllä kulki normi maantienopeuksia, huippuja ei tullut kokeiltua. Rally on kiinnostanut alusta asti mutta kokemukset WRR:än kanssa tehojen osalta matka ajossa on jättänyt huonot muistot, kai se on kuitenkin käytävä koeajamassa
