KTM LC4-E 400 Military
JanneT
Pyörä: Hayabusa
Viesti Kirjoittaja JanneT »
Alkaa kuramopokuume vain nousemaan nousemistaan. Kytemistä ollut havaittavissa jo toista vuotta. Oma pyörähistoriani on Suzuki 600 bandit, Yamaha FZ6S ja viimeisimpänä tuli 6 vuotta kurvailtua Hayabusalla. Sitten alkoi lähiteiden koluaminen ja varttimailinkin ajaminen kyllästyttään, joten busa siirtyi uuteen kotiin. MUTTA taas tuntuu että joku peli pitäis saada ja nyt vois olla enduron aika, olisi ainakin tyystin erilaiset mestat ja maisemat taas ajella. Enduro kokemusta on about 100km verran 250NX hondasta (tuntu lelulta), ja yhden viikonlopun verran KTM 450 EXC:stä ja bemarin uudesta G450Xstä. Sekä kotari että bemari olivat molemmat melkoisia voimanpesiä, joissa riitti kyllä voimaa rutkasti yli taitojen, mutta pystyihän sitä niilläkin nätisti ajelemaan.
Nyt oli kuitenkin budjettisyistä harkinnassa esim DR650nen, mutta sitten sattuikin tarjolle 2002 vuosimallin KTM LC4-E 400 Military. Eli intin entisiä lähettipyöriä. Nykyinen omistaja on ostanut sen huutokaupasta ja laittanut sitä sieltä täältä kuntoon, eli uusia tiivisteitä, kytkinakselin laakerin, öljypumpun ratasta jne. Kyseinen herra on sellainen rassaaja että kyllä laittelee kaikki omistamansa vehkeet kuntoon jos vain on pienintäkään epäilystä että jotain kunnostettavaa on (käynnistypolkimen akseliin oli vielä uusi stefa tuloillaan, tippasee siitä vähän öljyä tällä hetkellä.)
Minkäslaisia kokemuksia täällä on tuosta ko. pyörästä? Kävin sillä pikkuiset tyypit ottamassa, ja hyvin se pelasi, mitä nyt etujarru tuntui aavistuksen tehottomalta (tosin edellinen kokemus busan piparilevyistä teräspunosletkuilla ja sintteripaloilla :) ).
-Pyörässähän on ainakin WPn takaiskari, jonka saa varmastikin huollatettua hyväksi ja toimivaksi?
-mutta mites tuo konepuoli? loppuuko siitä voima kesken heti kun vähänkään ajotaidot karttuu, ja onko se piristettävissä helposti? Vakiona ilmeisesti se 25kw?Työkalut kyllä pysyy kädessä, ja soppamittarikin löytyy, pitää vain taas muistutella kaasarien sielunelämä muistiin - busaa kun säädettiin läppärillä ecueditorilla :)
-Mites tuo kotarin kone yleensä, onko siinä pahoja tyyppivikoja? mites kesto, osien saanti/huollettavuus tuohon DR:rään verrattuna?
-Koitin tuossa vähän netistä katsella että paljonko tuommoisesta ~20tkm ajetusta military mallista kannattaisi maksaa, mutta ei niitä oikein näkynyt myynnissä olevan.
-Tuo kotari kuitenkin lienee hyvinkin erityyppinen ajettava maastossa kuin DR, vaikkei mikään kisapeli olekkaan?
Terveisin,
Tuleva kurapyöräilijä?
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: KTM LC4-E 400 Military
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Osia saa, kohtuu hintaan ja nopeasti, verrattuna itäpyöriin, ainakin omien kokemusten perusteella.
Riippunee vähän missä päin suomea vaikuttaa...
Eikös tuo väkivalta malli ole aika pitkälti sama kuin 640 lc4-e, vähän vaa vähemmän värikäs, vähemmän kuutioita ja tehoa.
Yksi tyyppivika siitä on ilmeisesti jo korjattu, eli tuo kytkinakselin kuulalaakeri vaihdettu rullalaakeriksi.
Vesipumppu, nokkien rullat ja automaattinen puolipuristin kaipaavat jos nyt ei jatkuvaa huoltoa niin silmälläpitoa ja tarvittaessa huollon ennen kuin aiheuttavat mitään suurempaa vahinkoa.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Omistin 650 Darran niihin aikoihin, kun tuli noilla Mil-kotareilla ajeltua enemmän. Onhan se Kotarin alusta jotain ihan muuta kuin Darrassa, mutta jopa Darra tuntui tehokkaalta tuohon 400:een verrattuna. Intin 640:lla sai ojan yli keulittua kaasulla vielä kakkosellakin, samoin Darralla, mutta tuo nelisatanen vaati kytkintä ja repimistä ykköselläkin. Sanoisin melkein ottavani Darran mieluummin, vaikka arvostankin hyvän alustan todella korkealle. Mil-Nelisatanen painaa kuitenkin yhtä paljon kuin 640.
Nämä on toki makuasioita. Painavien pyörien kanssa on minulla ollut aina hauskaa, mutta painava ja tehoton pyörä rupesi tökkimään jo harrastuksen ensimetreillä. Täysikasvuista LC-nelosta voin kyllä vilpittömästi suositella. Tärinöistä ei kaikki tosin opi nauttimaan.
Jarno
Kai tuota pienempää saa piristetty suunnilleen samoilla konsteilla kuin isompaakin?
Ja eikös nuo intin värkit ole yleensä aika miedoksi kuristettuja?
640 on kuristettu 25kW, 400 on "täysitehoinen". Ainakaan kaasarista ei kureja löytynyt. Ja jos tarkkoja ollaan, niin tehoissahan ei juuri ole eroa. Väännössä taas on. Edellisessä viestissä kirjoitin tehosta, kun olisi pitänyt kirjoittaa väännöstä.
Jarno
Hmmm...
Kuvittelin kirjoittaneen pitkän höpinän noista -90 luvun loppun 400cc lc4:sta, mutta ei se ainakaan täne tullut...
Ainaki osalistoissa on vaikka millaisia malleja, eri kW lukemilla erotettuna.
Olisiko ollut jostain 11kw lähtien aina lähemmäs 30kW malleihin?
Tiukkaa osanumeroiden vertailua ja ehkä sieltä jotain piristys mahdollisuuksia löytyy...
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Mitäs jos ostaa joltain vaikka big bore-setin edestä tarpeettomaksi jääneen 640-pytyn ja männän.
Survoo ne sitten nelisatkuun?
JanneT
Pyörä: Hayabusa
Minun käsityksen mukaan tuo -02nen olis tuo 25kw vehjes, eli ei mikään raketti. Ja vääntöhän siinä ei taatusti ole samallalailla kuin 640:sessä. Foorumia selatessa näyttäisi että 400->640 menisi lohkosta ylöspäin rojut vaihtoon. Eli kampura, kanki, mäntä lohko ja kansi hiluineen. Eli tämän hintaluokan vehkeissä ei välttämättä järkeä, niin kauan kun laite on nipussa (ellei jostain saa tyrkyllä järkihintaan ylijäänyttä 640 settiä).
Toki avarammalla putkella, putsarilla ja suuttimilla tuohon saa varmastikin vähän pirteyttä lisää.
savorau nimimerkki kirjoitti joku vuosi takaperin: (http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... litary+fcr) seuraavaa:
savorau kirjoitti:tänään laitoin keihinin fcr 40:n ja kisamallin äänenvaimentimen,ero vakioon älytön..tuntuu että heräs mopo eloon. Vakioputken äänenvaimennin on pirun tukkoinen,alkupäässä tiheä kenno ( katalysaattori ? ) ja perästä sisään katsottaessa on edessä levy jonka reunoissa millin parin aukko...ei ihme että "booasi". Kaasari oli kotarin nelisatasesta ja säädöt käy aika lähelle suoraan 175 suuttimella kun ottaa putsarin kannesta kumilussukan pois...en tosin päässyt kunnolla urku auki testaileen kun ei tahdo rengas pitää.. Mistähän avarampia ilmanputsarin kansia saa tilattua? Koitin netistä katella muttei lykästäny.
Noita 400sia peruskonstruktiolta samoja koneita siis lienee ollut tehokkaampiakin ainakin väliltä 25kw-30kw? EXC vehkeissä sitten jopa 34kw, mutta sitten lienee jo vähän isompaa muutosta viriasteessa.
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Tuossa edellisessä linkatussa ketjussa ( viewtopic.php?f=6&t=11760&p=105060&hili ... ry#p105060) kerrotut modaukset (ilmanputsari,suuttimet,vaimennin) on meillä ollut käytössä siitä saakka.
Pyörällä on ajeltu kesät talvet lähellä ja kaukana mm Venäjällä ja Uraalla. Ainoa paikka, missä tehon puutteesta tuli ongelmaa oli Pietarin liikenne, ei päässyt valoista lähtemään mustia maastureita nopeammin....
Military on matalampi kuin perusenduro, meikäläiselle vaan etu. Pyörässähän on mahdollisuus käyttää 85-oktaanista bensaa, kun avaa yhden sähköliitimen ja vakiovarusteina on mm kahvanlämmittimet, keskiseisontatuki ja pikasäätö takaiskarin esijännitykselle, nämä ainakin meidän Saksanmallissa. Eikä kone tärise.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
Mites se takaiskarin pikasäätö toimii?
Urpo
Iskarin kyljessä on mutteri, jota hylsyavaimella voi pyörän sivulta käsin pyörittää, ei tarvi irroitella katteita eikä repiä rystysiä haka-avainparin kanssa. Tuosta: http://www.motokeidas.fi/varaosakirjat/ ... _runko.pdf sivulta 16.
Jarno
Aina välillä himoiten katsellut tuollaista, on vaan vielä epäselvää sopiiko mokoma matoruuvi tuon -00 adven iskarin ympärille, vai onko peräti löysä...
JanneT
Pyörä: Hayabusa
Urpo kirjoitti:Tuossa edellisessä linkatussa ketjussa ( viewtopic.php?f=6&t=11760&p=105060&hili ... ry#p105060) kerrotut modaukset (ilmanputsari,suuttimet,vaimennin) on meillä ollut käytössä siitä saakka.
Kahvalämppärit ja keskiseisontatuki löyty, oktaanivalitsimesta en arvannu kysyäkkään. Matalampi oli kyllä tämä Suomenkin väkivaltamalli, koska mullakin ylsi molemmat jalat aivan huoletta maahan (170cm). 450 EXCsässä ei yllä yhtä hyvin. onko tuo madallus tehty matalammalla penkillä, lyhyemmällä iskarilla vai onko siitä iskarin alapään linkusto erilainen? Teidän pyörä ilmeisesti parani selvästi putsari, suutin, vaimennin modilla?
Urpo
Jep, selvästi parani alkuperäisestä. Suuttimia ei enempää kokeiltu, kun ei tuntunut tarpeelliselta. Sitä ei ole enempää tutkittu, miullä konstilla on madallettu, linkun osanumeroita vertaamalla voisi jotain selvitä.
MIL
Pyörä: KTM 350 exc 2020 ex KTM Military
Viesti Kirjoittaja MIL »
Moro
Tuli tammikuussa hankittua tuollainen Military, 2002 mallisena. Vieläkö joltain muulta löytyy sellainen ? Olisi hauska kuulla kokemuksista.
