Tänään on Su Huhti 05, 2020 10:58 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 4912 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 324, 325, 326, 327, 328  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: KTM 990 adventure
ViestiLähetetty: La Tammi 04, 2020 9:40 pm
Kai SE Superin vanne on helpoin. Tuskin halvin kylläkään.
ViestiLähetetty: La Tammi 04, 2020 10:05 pm
Pyörä: T700
Joo se varmaan helpoin olis.Hinta vaan melkoinen ktm varaosana.Täytyy tutkia mistä kehää sais siedettävämpään hintaan.
ViestiLähetetty: Su Tammi 05, 2020 9:07 pm
Pyörä: Ktm950 A s
jamppa kirjoitti:
Onko kellään ehdotusta,mistä kehä etuvanteeseen behrin tilalle. 1.85 leveitä vissiin vaihdettu 2.15 tilalle?
http://wheelfactory.fi
Lähetät navan ja laittavat 1,85 dirt starin kehän.
ViestiLähetetty: Ke Tammi 22, 2020 11:42 pm
Viitsiskö joku laittaa kuvan miten bensaletku tulee läppärungoilta runkoptkien läpi ja yhtyy pumpulta tulevaan. Mulla on kai ed. venasäädösä jääny väärin se ja pumpulta lähtevä letku oli pahasa kulmasa ja murtunu melkeen läpi. Ja vänkäsi vähän pumpun letkuliitoksesta vuotoaki.
ViestiLähetetty: To Tammi 23, 2020 1:05 pm
Pyörä: KTM 990 adve -08
hei. tähän hätään ei ole paikat auki että kuvaa, mutta se tulee ihan kepeesti alaviistoon siitä ainoosta isommasta aukosta, tais tulla huohotinletku samasta. kun se on löysä reitti ja liitoskohta sujuvasti heiluu niin on oikee aukko.
letkuun tietysti uutta hyvää pätkää huonoon kohtaan ettei poksahda poikki.
ViestiLähetetty: To Tammi 23, 2020 1:44 pm
Joo. Vaihdan sen pätkän pumpun ja liittimen väliin. Toivottavasti toimii kun on Bemarin letkua :D
Sieltä välistä se tuli. No jospa se tykkäs muuten vaan loppua. Kotarin OEM numero on vaihtunu letkulle jossain välisä. Mikä lie muuttunu.
ViestiLähetetty: To Tammi 23, 2020 1:55 pm
hyvä että selvis.
noista letkuista yleensä marinaa, niin mulle tuppaa osuun aina huonot kumit, oli myyjä ja merkki mikä hyvänsä. käytössä tuppaavat pykimään, halkeileen tosi pian - bensa, öljy, jäähdytin - ei kestä kuumaa, ei liuotinta, vaan kovenee äkkiä. liekö sitten jo alkuun vanhentunutta materiaalia, vaiko muuten rapaskan huonoa kumia.
toista oli ennen vaan "aika entinen ei koskaan enää palaa".
ViestiLähetetty: To Tammi 23, 2020 5:08 pm
Pyörä: Ready To Push
https://www.samcosport.com/
ViestiLähetetty: To Tammi 23, 2020 11:18 pm
Mitä tuosta Samcosta pitäs aatella.
Ei jotenki tunnu oikealta nyt. Uusi letku paikallaan. Tein ehkä 2 senttiä pidemmän kun vanha, mutta en kyllä ole tyytyväinen. Pumpulta lähtevä jää ihan kauheasti läjään heti pumpun jälkeen. Laitoin käyntiin ja tuntu kyllä toimivan. Laitan kuvan jos selviäis jotain.
Letku ruiskuilta tulee sen alumiinisen rungon osan keskeltä. Ei siinä alkup. letkusakaan kyllä mitään tehdastekoista mutkaa ollu. Kuva
ViestiLähetetty: Pe Tammi 24, 2020 8:02 am
https://www.motokeidas.com/shop/tuotteet/KTM-Varaosat?ktm-part=C116010730
Onko se tuo mutkaletku kuitenkin?
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Pe Tammi 24, 2020 9:09 am
Joo uudessa (osanro vaihtunu) näyttäs kuvan perusteella olevan mutka tehtaalta. Ja näyttää melko pitkältältä. Tuossa tuo alkuperäinen letku oli jtn 12cm pitkä. Jos tekis pidemmän niin sais loivemman taitoksen.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 24, 2020 9:40 am
Pyörä: LC8 Adv.
Kaivelin vanhoja kuvia, tuossa mulla letku kyllä lähtee jouhevasti ylös.
Tankki kyllä tuossa irrallaan, mutta letkun suunta sama.
Liitteet:
letku.jpg [ 134.94 KiB | Katsottu 642 kertaa ]
-jarkko-
ViestiLähetetty: Pe Tammi 24, 2020 10:18 am
Syke kirjoitti:
Suora on. Se on tuo pätkä missä naaras liitin on kiinni. Tuon MSP - sivun mukaan molemmat letkut on eri osanrolla 06-07 kun uudemmisa.
Pitää illalla jatkaa taas. Kuva
ViestiLähetetty: Pe Tammi 24, 2020 10:20 am
Jarkko kirjoitti:
Kiitos kuvasta.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 24, 2020 12:51 pm
elähän hermostu mutta onko toi pumppu oikein päin kiinni tankissa vai neljännes kierros pielessä? jos sen kiertää niin osottasko sitten paremmin oikeeseen suuntaan. en oikeen saa kuvasta hahmoa, mutta näyttää kun letku kiertäs nurkan takaa edestä.
Jarkon kuva sen kylläkin jo näyttää, eli suunta on takaviistoon.
