KTM 990 adventure
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
Tane kirjoitti:Kytkin alkoi oireilemaan nesteiden katoamisella. Vaihdoin kaikki tiivisteet molemmista päistä. Kuukauden meni niillä mut nyt pamahti vuotamaan kunnolla.
Oberonin slave sylinterin runko halki. Onko tullut muilla vastaan?
oberonista on ollut täällä aiemminkin, että on hajonnut.
itse vaihdoin 130tkm:n kohilla makuran rupulan tuohon sigutechiin, on ollut hyvä, jo 100tkm mennyt. oo-renkaat kestää aikansa, sitten vaihtaa uudet (mbr shore90 etolasta, pari €) ja taas kelpaa.
pääsylinterin renkkaamiseen tuohduin ja laitatin sisäputken kreikassa (gefr), hyvä tuli.
https://www.sigutech.com/de/sigutech-ku ... ydraulikol
https://advrider.com/f/threads/ktm-950- ... ng.941552/
Mika_Tz
Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Viesti Kirjoittaja Mika_Tz »
mico kirjoitti:Saako tankit tarpeeksi ilmaa?
Mistän sen saisi tietää? Yritin katsoa, etteivät ilmaletkut ole lytyssä missään.
Vaihdoin suodattimen (koko setin) ja lähti käyntiin, mutta jo alle 2km:n matkalla alkoi sama pätkiminen. Tankkasin uutta bensaa ja lisäainetta, mutta ei ainakaan paluumatkalla auttanut mitään. Hyytyy, kun yrittää kiihdyttää.
Alkaa vähän ottamaan päähän. :evil:
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
Mika_Tz
Viuh kirjoitti:Viime keväinen gefrin versio. En muista onko päivittyny edellisestä mutta ihan asiallisesti nämäkin on hyllyssä toiminu :roll:
Tuo valkoinen oli alkuperäisosissakin hieman ahdas siihen pumpun alapäähän. Meni kyllä paikalleen.
Mutta KTM:n pakkauksessa tulee enemmän osia mukana kuin tuo yksi O-rengas ja kaksi suodatinta. Siellä on jousi, sellainen kumiputki, 6 O-rengasta ja sinne pumpun pohjalle se simpukan näköinen juttu noiden kuvassa olevien lisäksi.
Tane
Pyörä: KTM 790 Adventure R
Viesti Kirjoittaja Tane »
Jätä pumpun puoleinen tankin korkki raolleen.
Toki täydellä tankilla vähän tympeämpi, voi jo roiskua.
Ettei olis sähköpuolen vika.
Saatko toistettua ilmiötä tyhjäkäynnillä tai paikallaan kaasuttelemalla?
ankara
Pyörä: AustriaTwin&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
Kertaalleen nähty (ihan Suomen kamaralla) TPS anturin vika samoilla oireilla, kun lämpenee niin antaa mitä sattuu arvoja ja röpötys alkaa.
Tune-eculla ei tahdo saada viallista säädettyä, arvot vaeltaa jne. TPS vaihto auttoi ko. tapauksessa.
Ameriikan maalta samasta pähkäilyä:
https://advrider.com/f/threads/990-adve ... em.653185/
Mika_Tz
Tane kirjoitti:Jätä pumpun puoleinen tankin korkki raolleen.
Täytyypä kokeilla.
Tyhjäkäynnillä saattaa tehdä sitä, että kierrokset laskee tonniin ja sitten sammuu. Mul on kyl tune ecu kaapeli. Pitäis ladata ohjelma nettisivuilta koneelle ja kokeilla kaapelia.
Mika_Tz
ankara kirjoitti:Kertaalleen nähty (ihan Suomen kamaralla) TPS anturin vika samoilla oireilla, kun lämpenee niin antaa mitä sattuu arvoja ja röpötys alkaa.
Tutun kuuloista luettavaa. Onko TPS-anturin vaihto kuinka haastava ja montako niitä pitää vaihtaa?
ankara
Mika_Tz kirjoitti:
Etummainen anturi 61041077000 (kannattaa googlettaa tarkemmin että varmasti oikea nro). Ajelukaveri vaihtoi omaansa muistaakseni irrottamatta läppärunkoja, mutta taisi olla haastava niin, vähän hämärät muistikuvat aiheesta. Ei ole kuitenkaan amerikantemppu ottaa läppärunkoja ylös putsaristakaan tilan saamiseksi. Tai kaikki on suhteellista, itse olen sen verran lukuisat kerrat kaasaripaketin/läppärungot LC8:sta nostanut niin ehkä vähän turtunut näpräämisen aiheuttamaan hapetukseen :mrgreen:
Mika_Tz
ankara kirjoitti:
Mika_Tz kirjoitti:
Pitääpä tutkia.
Tane
Tuli öljynvaihdon yhteydessä iso metallinpalanen mukana pumpun sihdiltä --> kone auki.
Sitä tuli 4 isoa palasta pohjalta. Aika järkyttävä tuuri ettei olleet jääneet mihinkään väliin, otollisia paikkoja riittää vaikka kuinka. :o
Hyvin näytti kaikki sopivan koloihinsa, eli kruunun takana olevaan levyyn.
Onko tullut vastaan kruunun hajoamisia? Pikaisella googlailulla en löytänyt.
Aika peikkomaisen hintainen komponentti... :shock: (650€)
Kilisteli tyhjäkäynnillä vapaalla mut ääni vaimeni kun vetää kytkimestä. Luulin sen johtuvan boosterista... Katsotaan jahka saan uuden osan paikoilleen notta pieneneekö ääni.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Kuin ison kokkareen löysit?
Tane
Noi palaset mitkä puuttuu tuosta kruunun takaa. Eli helvetin isot. :lol:
Peltsi
Onpa tosisan. Ei kovin ilahduttava löytö.
Tane
Pyörä kasassa uusilla osilla. Katosi tyhjäkäynniltä "kilinä" mikä kuuluu jos ei vedä kytkimestä.
Porukkahan on korjaillut sitä vaihtamalla clutch boosteria.
Ettei vain olis murtumia tuossa samassa kruunun levyssä. :roll:
Vielä kun olis hetken ilman jäitä niin vois pidemmällä ajolla todeta että kaikki toimii.
Peltsi
Mää aloin purkaan viimein ryönää pois mopon päältä. Tänään kootin lampun kans tuijotella vesiletkuja että mikä mahdollisesti vuotaa, mutta mitään ei nåkyny. Otin vähä öljyä ulos säiliöstä kun yks täkäläinen vanhan koulukunnan huoltomies oli sitä mieltä että tuon määrän jähytysnestettä pitäs helposti näkyä öljysä harmautena jos se sinne menis. No ei kyllä näy kun ihan mustaa öljyä.
Pumpun akselia ja tiivistettä ei oo vielä tullu. Aattelin alotella venavälysten tarkastelulla. Jos kurkkais ne ja vaihtas letkut ja jos sattuu että nuo osat tulis sen päälle niin ratkasis sitten alanko samalla aukaseen kytkimen puolta. Näyttää ällöttävälle hommalle tuon 950infon ohjeen perusteela.
