KTM 250-500 EXC-F nelarienskat 2012 ja uudemmat
Re: KTM 250-500 EXC-F nelarienskat 2012 ja uudemmat
n. 100h välein kannattaisi ehkä vaihtaa kytkimen joustokumit niin vähenee rasitus vetoakselin booreille kun on kunnon vaimennus (nro 78132025100, 6kpl). Öljyt ja ilmansuodatin 20-30h välein harrasteajelussa, muuten sitten muutaman sadan tunnin kohdalla voi yläkertaa vilkaista mitä nostajille kuuluu.
- drpepper74
- Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Eli perushuollolla pitäs olla kestävä laite.
Millä pääsee tuohon ecuun kiinni. Lähtee näin kylmällä vähän huonosti käymään. Aattelin että jos tps on pielessä. Edellisellä sivulla oli jo juttua aiheesta mutta en tota virtalähteen merkitystä siinä tajunnu.
Itse nostin vähän tyhjäkäyntiä ja sitten käynnistys siten että ensin bensapumpun herättely eli pikku pyöräytys ja surinan kuuntelu loppuun saakka ja sitten lähti kyllä käytännössä heti käymään aina...
antti
EXC-F 350 - 13 pölyävässä lumispoorissa ajon jälkeen huomasin öljypinnan nousseen. Jäähdytysnesteet ei ole hävinneen. Vaihdoin öljyt, vahva bensan tuoksu. Voisiko lumesta tukkoinen ilmansuodatin pistää koneen rikkaalle ja se aiheuttaan ko. ilmiön? Muuten mopo toimii hyvin.
- bisti
- Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Kävikö kone kylmänä? Teippiä syyläreihin niin pysyy lämmöt ylhäällä. Vähentää myös jääpaakkien syntymistä kun pistää molemmista syyläreistä alaosat peittoon about puoleen väliin asti.Happi kirjoitti:EXC-F 350 - 13 pölyävässä lumispoorissa ajon jälkeen huomasin öljypinnan nousseen. Jäähdytysnesteet ei ole hävinneen. Vaihdoin öljyt, vahva bensan tuoksu. Voisiko lumesta tukkoinen ilmansuodatin pistää koneen rikkaalle ja se aiheuttaan ko. ilmiön? Muuten mopo toimii hyvin.
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
KTM 350 EXC-F -21
Molemmat syylärit oli n. 3/4 peitettynä, pakkasta -5.
- Pyörä: CRF1100L Africa Twin. KTM 350 exc-f
Kysymys kytkimestä. Potilas EXC-F 350 mallia 2015 ja ajettu 128-tuntia.
Kytkin on todella herkkä ottamaan kiinni. Irroittaa kyllä ja vapaa löytyy helposti, mutta kun lähtee nostamaan kytkintä niin tarraa noin parin millin nostolla kiinni, eikä luistattamista pysty tekemään juuri lainkaan kuten aikaisemmilla kotareillani tein. Missä vika ja mitä pitäisi tehdä?
Elämässä ei jaeta uusintoja.
- krs6
- Pyörä: KTM 500 EXC K16 Hobo edition
Tän kesän reissumopon (500 EXC 2016) rakennusstoori: https://therollinghobo.com/2019/06/500exc-ul.html
"Non Serviam."
The Rolling Hobo
The Rolling Hobo
Asentelin minulle uuteen Husku FE 350 -16 pyörään mukana tulleen vilkkujen johtosarjan sekä vakiovilkut tämän videon ohjeiden mukaisesti: https://www.youtube.com/watch?v=pxPOnSmvMZE
Ongelmana se, että vilkuttaessa oikealle tai vasemmalle, vilkkuvat aina kaikki neljä yhtäaikaisesti. Mittariston viereen tulevaa vilkkujen merkkivaloa ei kuitenkaan pyörän mukana tullut, joten sitä ei liitetty. Voisiko ongelma olla siinä?
Myöskään rekisterikilven valoa ei ole, joten sitäkään ei liitetty. Olisiko kellään vinkkejä, mistä vika voisi löytyä?
- Kipa
- Pyörä: SE ja kolmipökö
Haiskahtaa, että releellä liian pieni vastus. Laita se merkkivalo niin tod.näk. lähtee toimimaan. Edellisessä 450 teki saman kun laitoin ledivilkut, alkoi toimimaan vasta Kellermanin releellä.
Kiitos vastauksesta. Tilasinkin merkkivalon jo ja odottelen, että tupsahtaa postista.Kipa kirjoitti:Haiskahtaa, että releellä liian pieni vastus. Laita se merkkivalo niin tod.näk. lähtee toimimaan. Edellisessä 450 teki saman kun laitoin ledivilkut, alkoi toimimaan vasta Kellermanin releellä.
Voi vaihtaa sen vakioreleen paikalle elektronisen niin korjautuu silläkin https://motonet.fi/fi/tuote/481900/Vilk ... 0W-2-nap-L
Mulla on sellainen sumea muistikuva että kun pistin viissatkuun vilkut niin ledivilkut ei toimineet edes led-releen kanssa ilman merkkivaloa. Eli se merkkivalo piti olla joka tapauksessa piirissä mukana että vilkut toimi oikein.
Itselläni tuo motonet led-rele ja tarvikemaliset led vilkut vakiojohtosarjassa ilman merkkivaloa ja vakiokatkaisija ja vilkuttaa ok.
Kiitos vinkistä. Täytyy tällä kokeilla, jos ei tuolla merkkivalolla ongelma ratkea.an13 kirjoitti:Voi vaihtaa sen vakioreleen paikalle elektronisen niin korjautuu silläkin https://motonet.fi/fi/tuote/481900/Vilk ... 0W-2-nap-L
