Sivu 26/30
Re: KTM LC4 640 tietämystä?
Lähetetty: Ke Joulu 26, 2018 11:52 am
Kirjoittaja Ranezki
Jos ei pelkkää laakeria saa, niin nopealla vilkaisulla tuota kokonaista linkkua on saatavana ~200€ hintaan. Tuohan sisältää kaikki laakerit, holkit ja stefat. Ei mitenkään tolkuttoman kallis. Tuo iskarin laakeri kestää kuitenkin todella hyvin, kun painelee riittävän usein rasvaa sisään...
Lähetetty: Pe Joulu 28, 2018 2:26 pm
Kirjoittaja Viuh
Koko linkuston hankinta on kyllä järkevä veto ja samalla tulee kaksi muutakin laakerointia kuntoon ja jää
asentamisen vaiva pois. Sitä en tiedä onko sitä saatavilla.
Lähetetty: Pe Joulu 28, 2018 7:07 pm
Kirjoittaja AKH
Kesällä(2018) oli koko linkkupakettia saatavilla.
Lähetetty: Su Tammi 27, 2019 7:39 pm
Kirjoittaja Patupatu16
Moi! Olen uusi täällä forumilla ja ostin tuollaisen KTM 640 enduron -03. Sattuisikohan kenelläkään olemaan ylimääräisenä madallusosia sekä kyytiläisen jalkatappeja. Voisin ostaa ne pois. Laita viestiä.
Lähetetty: Ma Huhti 08, 2019 3:00 pm
Kirjoittaja jussi666
Terve,
Onkos tuossa 2005 KTM LC4 640:ssä sama kone kuin vm2006 (prestige)?
Löydän huoltomanuaaleja vain 1998-2005 KTM LC4 640:ään...
https://www.manualslib.com/manual/13529 ... -2005.html
Lähetetty: Ti Huhti 09, 2019 11:03 pm
Kirjoittaja Jarno
Hyvin toimii tuo ->2005 manuska 2006 koneen kanssa, ei mitään merkittäviä muutoksia.
Lähetetty: Ke Huhti 24, 2019 10:07 am
Ostin KTM LC4 640 2006:n alle kuukausi sitten ja alakerrasta kuuluu kolinaa, joka menee kierrosten mukaan. En tiedä mikä on normaali koneen ääni. Pyörään on joskus tehty jotain kansiremppaa ja mäntä vaihdettu. Kilometrejä mittarissa on 22000.
Tässä videota kolinasta. Se erottuu hyvin vielä alle 70 km/h vauhdissa pörinän seasta, sen jälkeen tuulen ääni peittää. Videolla ääni kuulostaa enemmän kilinältä, mutta se on kolinaa. Ja se pieni sirahdus kaasua painettaessa kuuluu putkesta, jotain resonointia tai kiviä sisällä.
https://www.youtube.com/watch?v=pLbF2HwXQ9k
Mitäs tässä kannattais tarkistaa, että uskaltaa ajaa? En oo tehny pyörään vielä muuta kuin vaihtanut öljyt, poistanut EPC:n ja säätänyt venttiilien välykset. Näköjään alko tänään myös jäähynesteet vuotamaan, huomasin tuossa videota kuvatessa
Toinen juttu mikä mietityttää on toi osittain poistettu SAS. Sylinteriin on jätetty se metallinen putkenpätkä ja se on tukittu. Se putki heiluu aika paljon eli on väljä sylinterin päästä. Laittaisin oikeenlaisen tulpan sinne, mutta pitäs varmaan ottaa kone eka irti, sen verran vaikeassa paikassa.
Lähetetty: Ke Huhti 24, 2019 12:55 pm
Kirjoittaja Torsti
Oliko keinuvivuissa välyksiä?
Lähetetty: Ke Huhti 24, 2019 3:07 pm
Torsti kirjoitti:Oliko keinuvivuissa välyksiä?
Juu ne liikkui sivuttaissuunnassa kyllä myös. Mittaamatta mitään arviolta 0.5 mm. Venttiilien välys pystysuunnassa oli alle 0.15mm ennen säätöä eli olivat kai kiristyneet tai säädetty joskus pieleen (sehän ei ole vaihtoehto että olisin itse tehnyt jotain väärin
Luin äsken, että puolipiristin saattaa kilistä sen kuuloisesti kuin hakkaisi kiintoavaimella putkea ja toi ääni on aika sen tyylinen. Tosin se ääni ei varmaan ole kovin säännöllinen kuten tämä? Huomasin myös, että kun säädin tyhjäkäyntiä pienemmälle, alkoi kuulua naksahtelua koneesta. Puolipuristin? Normaalia? Säädin takaisin korkeammalle.
Öljyjen seassa ei näkynyt pahemmin metallihilettä, öljyillä oli ajettu 2000 km.
Varmaan pitäisi noi keinuvipujen välykset tarkistaa ja säätää, vaikka ääni tuntuisikin kuuluvan alempaa?
EDIT: Huomasin, että tässä onkin kaksi ääntä. Tikitys ylempänä ja kolina alakerrassa. Tiktys katoaa, jos painan puolipuristinta kevyesti koneen ollessa päällä.
Lähetetty: Ke Huhti 24, 2019 6:01 pm
Kirjoittaja Mikko76
Hjälp! Nyt tarvii viisaammilta vinkkiä! Miten tommonen 640 käyttäytyy jos jako on yhden hampaan verran pielessä?
Lähetetty: Ke Huhti 24, 2019 10:19 pm
Kirjoittaja Niamola
Saattaa jakokin tuon tehdä, mutta myös imuvuodot.
Lähetetty: To Huhti 25, 2019 11:09 pm
Niamola kirjoitti:Saattaa jakokin tuon tehdä, mutta myös imuvuodot.
Oisko tuon jaon tarkastamiseen jossain ohjeet? En keksinyt englanniksi hyviä hakusanoja. Samoin keinuvipujen välysten säätöön. Huoltomanuaalistakaan en löytänyt mitään.
Lähetetty: Pe Huhti 26, 2019 7:41 am
Kirjoittaja Mr
Jussi666: EDIT: Huomasin, että tässä onkin kaksi ääntä. Tikitys ylempänä ja kolina alakerrassa. Tiktys katoaa, jos painan puolipuristinta kevyesti koneen ollessa päällä.
Otappa koppa oikealta irti, se joka kiinni neljällä ruuvilla. Tasapäisellä ruuvarilla alareunasta varovasti kampiakselia heiluttaen. Tuossa kohtaa oli itselläni välys ja piti ´kolinaa`...
Jos tuossa välystä, niin kampiakselin laakeri väljä tai laakeri väljä akselille...
Lähetetty: Pe Huhti 26, 2019 2:00 pm
Mr kirjoitti:Jussi666: EDIT: Huomasin, että tässä onkin kaksi ääntä. Tikitys ylempänä ja kolina alakerrassa. Tiktys katoaa, jos painan puolipuristinta kevyesti koneen ollessa päällä.
Ei oikein aiennut mitä tarkoitit. Oikealla puolella on vain
magneetonkoppa.
Lähetetty: Pe Huhti 26, 2019 2:52 pm
Kirjoittaja Mr
Just se. Magneeton alta ruuvarilla varovasti kääntelet ylös päin. Välys kyllä tuntuu jos sitä on...
