KTM LC4 640 tietämystä?
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Re: KTM LC4 640 tietämystä?
2004 alkaen parempi laakeri ja vanhempiiki voi vaihtaa uudemman laakerin.
Pidost ka huolloist toi kai enempi riippuu millasen saa.
- needforspeed
- Pyörä: KTM 990 Adventure
Kytkinakselin laakeri vaihtui LC4:sissa parempaan 2003, ei oo tosin vanhempaankaan paha rasti vaihtaa ja ei mahdottomia maksa.Sukisuki kirjoitti:Mitenkäs on, onko näis viimeisis vuosimalleis (n 2005->) vielä noita laakeriongelmia? Tuollanen 640 olis ehkä tulossa talliin niin mitä pitäis ottaa huomioon ja millä kilometreillä olevia vielä uskaltaa ostaa. On jo yks pyörä jonka kanssa saa koetella asentajan taitojaan niin ei heti haluais ensimmäisenä kesänä purkaa toistakin. Näkemyksiä saa esittää suuntaan ja toiseen
10 vuotta vanhassa pyörässä ei kannata tuijotella ainoastaan ajettuja kilometrejä, jos vaan on muuten huollettu ja kunnossa.
Tyyppivioista ym. tietoa Wikissä. Hyviä peruspyöriähän nämä on, ei tule näin äkkiä mieleen muuta vastaavaa n. 3,5-5 tonnin enskaa, missä olisi hinta-/laatusuhde yhtä hyvä kuin 03-> LC4 Kotkassa.
Vinkkejä miten sais jumittuneen etuakselin irti navan sisästä? Putken toisessa päässä mutteri ja toisessa päässä ei ole mitään mihin saisi kunnolla lyötyä. Pari kolme senttiä saanu sitä ulospääin, mutta töppää siihen. Putken toiseen päähän laitettu lukkopihdit, sisälle pitkä räikänjatko ja vasarslla hakattu. Ei tunnu liikkuvan mihinkään tuon paarin sentin jälkeen. Ei viitsisi hajoittaa kierrepäätä kun melko arvokas tuntuu olevan akseli..
Nro 30 osa jumissa:
http://fichefinder.ktm.com/Images/maps/065840905.gif
Nro 30 osa jumissa:
Kyllähän tuon pitäisi irrota ihan nätisti. Oothan löysännyt ne lukituspultit siitä pumpuista?
Viimeksi muokannut juspe, To Touko 08, 2014 7:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Molemmilta puolilta kaksi pulttia irroitettu kokonaan sekä tietenkin akselin päääty mutteri. Kiinni kun purkka tukassa silti..
- Timo Tasakaasu
- Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Naputa lattapäämeisselit vielä levittämään akselin lukituksia löysemmäksi. Jos et tykkää meisselin tekemistä koloista niissä hahloissa, niin katkaise vaikka pätkät rautasahan terää tai jotain muuta kovaa lattaa, työnnä niihin iskarin kiristettäviin hahloihin, kierrä kiristysruuvit väärästä suunnasta eli kierrepuolilta sahan terää vastaan levittämään silmiä suuremmiksi.
Pienikin ahdistus iskareiden silmissä hirttää akselin kovasti kiinni.
Tuon ongelman sain selvitettyä. Oli akselin hirttänyt jostain syystä vasempaan laakeriin/holkkiin joka on vanteen ja pumpun välissä.
Vielä pitää kiusata teitä seuraavalla ongelmalla.
Tuli kottaraiseen ostettua ebaysta uusi 320mm "pipari" etujarrulevy. Levy on itsessään asiallinen, mutta nopeuden ottamiseksi magneetti on eri kohdassa kun alkuperäisessä levyssä. Uudessa levyssä magneetin paikka on hieman "keskemmällä" kuin vanhassa orkkis levyssä.
Eikö tosssa mene nopeus/km sekaisin jos muutan tunnistimen kohtaa etupäästä muutaman sentin? Vai meneekö?
- Timo Tasakaasu
Ei mene. Yhtä monta kertaa kierroksella menee magneetti anturin ohi, on se missä kohtaa rengasta tahansa kiinni. Tärkeintä on, että saat anturin paikan säädettyä siten, että on riittävän lähellä magneettia.wsq kirjoitti:Uudessa levyssä magneetin paikka on hieman "keskemmällä" kuin vanhassa orkkis levyssä.
Kytkinlevyjen vaihdon yhteydessä huomasin kytkinkruunua heiluttaessa olevan jonkinverran klappia akseliin nähden. Öljyproppujen magneeteissa ei vähäistä metallipurua kummempaa, joten kytkinnakselin ja kytkinkruunun välissä oleva neulalaakeri ei ainakaan aivan sökö ole. Onko tämmöinen klappi siis aivan normaalia? Itse kytkinakseliin on edellisen omistajan mukaan laakeri vaihdettu, siinä pystyi ehkä hiuksen hienon välyksen tuntemaan kytkinkeskiöstä heilutellessa. Pyörä siis -02 625 sc
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Jos en väärin muista niin aina tuossa on pieni välys ollut, siis omassa pyörässä, kylmänä.
Kytkin irti ja uutta osaa tilalle niin tietää ainakin missä mennään, tai vaihtoehtoisesti kytkin irti ja tarkastus jonka jälkeen pyörä kasaan ja kovaa ajoa...
- Ruusenvisti
- Pyörä: KTM LC4
Huonosti löytyy tietoa, tai sitten en osaa etsiä.
Eli paljonko vm. 2000 lc4 USD keulaan menee öljyä, 43mm liukuputket. Ja mikä on oikea viskositeetti ?
Liekkö nämä laatu stefat ? http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... 5103-qhwa/
Saa myös kertoa alkup. varaosanumerot kyseisiin stefoihin.
Onko linkin kuvassa osassa 10, normaali kierretankoa vai onko sisällä jotain joka ottaa kontaktia siihen magneettiin mikä on levyssä kiinni? Kutistesukan alla menee pari johtoa mutta jääkö ne siihen vai meneekö ne syvemmälle kierre osaan? Haen tässä sitä että voiko kierretankoa lyhentää siitä päästä joka ottaa magneettiin kontaktia, vai meneekö tunnistin pilalle?
http://fichefinder.ktm.com/Images/maps/05586141.gif
Syy miksi kyselen:
Vaihdoin pipari mallisen etujarrulevyn, jossa eri kohtaa magneetin paikka. Tein peltiläpyskään toisen reijän tunnistimellle (osa nro 44 linkissä) jotta osuisi kohdakkain tunnistin ja magneetti. Seuraava ongelma olikin, että tunnistimen alkupää(missä johdot menee kierteeseen) ottaa kiinni etupumum alapään metalli osaan.
Syy miksi kyselen:
- Timo Tasakaasu
Siellä on sisällä reed rele eli hall anturi eli sellainen kärkipari, jotka ottavat toisiinsa kiinni, kun magneetti kulkee läheltä. Kyllä se anturi on mahdollisimman lähelle sen kierretangon päätä yritetty sijoittaa, jotta rakenne olisi mahdollisimman robusti magneetin ja anturin sijoituksen suhteen. Olen joskus ottanut siitä röntgenkuvankin, mutta ei sitä enää missään taida olla jäljellä.wsq kirjoitti:Onko linkin kuvassa osassa 10, normaali kierretankoa vai onko sisällä jotain joka ottaa kontaktia siihen magneettiin mikä on levyssä kiinni? Kutistesukan alla menee pari johtoa mutta jääkö ne siihen vai meneekö ne syvemmälle kierre osaan? Haen tässä sitä että voiko kierretankoa lyhentää siitä päästä joka ottaa magneettiin kontaktia, vai meneekö tunnistin pilalle?
- CapoSakke
Sisällä on anturi, joka tunnistaa magneetin ja piiri sulkeutuu kun magneetti menee ohi, eli mittari toimii kierroslaskijana.wsq kirjoitti:Onko linkin kuvassa osassa 10, normaali kierretankoa vai onko sisällä jotain joka ottaa kontaktia siihen magneettiin mikä on levyssä kiinni? Kutistesukan alla menee pari johtoa mutta jääkö ne siihen vai meneekö ne syvemmälle kierre osaan? Haen tässä sitä että voiko kierretankoa lyhentää siitä päästä joka ottaa magneettiin kontaktia, vai meneekö tunnistin pilalle?
Syy miksi kyselen:
Anturi vaurioituu ja ei enää tunnista magneettia, jos lyhennät
JUTAKO
JUTAKO
