KTM 690 Enduro (/R)
HKH
Pyörä: Ktm 690 enduro r
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja HKH »
Illat pimenee ja valo jutut mielessä!
Onko käyttökokemuksia radegaragen rallitornin ledivalojen valokuviosta? Ja muutenkin tuulisuojan toimivuudesta ajossa.
https://www.radegarage.com/parts/ktm-690-fairing-kit/
Verrokkina nomad ADV johon sais Baja design squaron valot.
https://www.nomad-adv.com/store/p445/KT ... Tower.html
Olen kuullut että nomad adv pitkät toimitus ajat.
Hinnakkaita molemmat joten toivois että sais semmoiset valot että ei tarvisi lisävaloja enää asennella.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Viesti Kirjoittaja Ariel »
On Rade torni 2021 690, mutta en ole juuri pimeässä ajanut.
Tunneleissa mielestäni pärjäsi valojen kanssa 1250 isojen Gessujen kanssa. Paljon on tarinaa turbulensseistä, oon 182,
käytän Touratech kypärää lipalla ja minua ei ole turbulenssit
häirinnyt. Ostaisin saman uudelleen ja sen lisätankin.
Tornin valojen aukko on syytä tervata kunnolla mustaksi jottei
valo loimota naamalle pimeässä, täs on mielestäni kämmi.
Laitoin matalan etulokkarin, se mielestäni rauhoitti pyörää
kovasti.
Jahka saan pyörän huollosta, voin toki ottaa pihalla kuvan
valoista jos tarpeen.
jv
geeXLV
Pyörä: HVA 701LR
Viesti Kirjoittaja geeXLV »
En tiedä auttaako tämä kysyjää, kun tornin tuulisuoja on kai kovasti kiinni omasta mitasta, mutta: Minulla on 701:ssä Nomadin torni missä on Vision-X valot (pitkä alempana). Valoteho riittää, eikä tarvi lisävaloja enempää, olen pitänyt molempia valoja päällä yhtäaikaa, silloin kyllä näkee! Tuulensuoja on minulle hyvä, voin ajella motarilla seisten lipallisella kypärällä. Oma mitta on n. 173cm.. Nomadin haittapuolena oli TODELLA pitkä toimitusaika..
TiuSo
gini
Pyörä: 690 Enduro & Speed Triple 1050 Turbo
Viesti Kirjoittaja gini »
Raden torni mulla. Pikkusen lisää valoa voisi olla mun makuun, viime talvena oli 60W ledi lisänä.
Valon värilämpö on jotain 3000K tai ainakin huomattavasti keltaisempi kuin noilla ledvaloilla yleensä.
Omaan 172 cm kroppaan tulee pyörrettä leuasta ylöspäin yli satasen vauhdeissa, jonkin verran rasittavaa varsinkin jos tuulisella kelillä puskee pidemmän aikaa.
HKH
Hyviä huomioita tuli esille! Itse 178cm pitkä. Pitänee pohtia myös budjettiratkaisuja!
Toisessa viestiketjussa niitä oli juuri 690 tehty.
Jos testais jollain väliaikais tuulisuojalla pyörteiden vaikutuksia!
JMS
Pyörä: Yamaha Tenere 700 World Raid
Viesti Kirjoittaja JMS »
HKH kirjoitti:Illat pimenee ja valo jutut mielessä!
Raden K4&K5 kiteissä tulevat Led valot on hyvät! Itsellä on -21 701 Raden F4 rallitornikitillä. Lisävaloja en ole kaivannut. Valo on valkoista, jakauma voisi olla parempi. Pitkät päällä palaa myös lähivalo ja kirkkain spotti on hieman liian lähellä kauas näkemistä varten. Vertailupohjaa on myös Nomadin kittiin. VisionX valot Nomadissa on surkeat. Kaveri päivitti omaansa toiseksi valoksi Bajan squadron valon. Sen jälkeen melkein yhtä hyvät kuin Raden valot. Raden kitissä tulee muotoon leikattu musta tarra joka pitää itse liimata valojen kehykseen. Kannattaa liimata.
Tuulisuoja itselle toimiva. Ei ravista päätä. Suhinoista en tiedä, kun mopo sen verran äänekäs että aina on tulpat korvissa. Puhtaan ilmavirtauksen raja jossain kaulan korkeudella. Pituutta mulla 188.
Nomadilta en enää vahingossakaan tilaisi mitään. Perkele mikä paska firma. Yhtä selittelyä selityksen perään, sanoisin että suorastaan valehtelua. 5kk odottelun ja kommunikaation jälkeen sain kaupan peruttua kun ei vielä siinäkään vaiheessa osanneet sanoa, koska voisivat maksetun tilaukseni toimittaa(alalokari). Radelta taas kaikki tilaukseni tulleet täysin moitteetta. Tilauksesta parin päivän sisään ovat olleet rahdissa.
Oma tunne on, että jos haluaa paremmat valot ja tuulisuojaa niin ei muutaku Raden Kittilä tilaukseen. Bonuksena saat hyvän asennuspaikan navigaatiolle ja paremman ulkonäön pyörään.
Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla
Teetätin Rempsun Metallissa supermotoetuseen 41 koloisen ABS-kehän alkuperäisen 48 koloisen sijaan, eli siinä on suunnilleen saman prosenttisosuuden verran vähemmän koloja kuin on 21" => 17" vierintäkehien ero. Mittarivirhe säilyi suunnilleen samana GPS:ään verrattuna kuin enskavanteilla. Säästyy maskin takaisen johtospagetin purku vanteiden vaihdon yhteydessä, että saisi mittarin liittimen irti että muuttaisi vierintäkehän mitttaristosta. Tai siis viime kesänä en vaan jaksanut tehdä tuota, vaan ajelin reilulla mittarivirheellä ja katsoin tabletista nopeuden ja matkan. Takana on edelleen 48 koloinen ABS-kehä, vaikka periaatteessa sinne pitäisi laittaa samalla 44 koloinen, mutta ei tullut näinkään mitään herjoja ABS:stä niin kuin viime kesänä, kun sumot oli ekan kerran alla.
geeXLV
Pyörä: HVA 701LR
JMS kirjoitti: Ma Syys 11, 2023 10:34 pm .. VisionX valot Nomadissa on surkeat. Kaveri päivitti omaansa toiseksi valoksi Bajan squadron valon. Sen jälkeen melkein yhtä hyvät kuin Raden valot..
Olisiko tuo kommentti niistä E-hyväksytyistä pyöreistä joissa on suojakansi (Vision-X Optimus tai jotain sinnepäin)? mulla on ne toiset (Vision-X Dura??) ja mulle ne kelpaa hyvin..
Nomadin kanssa tarvii lehmän hermot.. miettinyt että tilaisinko sieltä ohjausiskarin, sekin ottaisi varmaan vuoden :-D
TiuSo
Jani M kirjoitti: To Syys 14, 2023 9:13 pm Teetätin Rempsun Metallissa supermotoetuseen 41 koloisen ABS-kehän alkuperäisen 48 koloisen sijaan, eli siinä on suunnilleen saman prosenttisosuuden verran vähemmän koloja kuin on 21" => 17" vierintäkehien ero. Mittarivirhe säilyi suunnilleen samana GPS:ään verrattuna kuin enskavanteilla. Säästyy maskin takaisen johtospagetin purku vanteiden vaihdon yhteydessä, että saisi mittarin liittimen irti että muuttaisi vierintäkehän mitttaristosta. Tai siis viime kesänä en vaan jaksanut tehdä tuota, vaan ajelin reilulla mittarivirheellä ja katsoin tabletista nopeuden ja matkan. Takana on edelleen 48 koloinen ABS-kehä, vaikka periaatteessa sinne pitäisi laittaa samalla 44 koloinen, mutta ei tullut näinkään mitään herjoja ABS:stä niin kuin viime kesänä, kun sumot oli ekan kerran alla.
Jännää, että toimii pelkän etupyörän abs-kehän vaihdolla ilman mitään ongelmia.
Juu, en tiedä auttaako siinä, että mulla on offroad dongle paikallaan ja luistonesto ja taka-abs koko ajan pois. Tosin niin oli viime kesänäkin ja silloin absit meni vikatilaan ekalla kerralla. Tokan kerran kun oli sumot alla, niin alkoi moottoriradalla käymisen jälkeen toimiin, eli ilmeisesti se on joku oppiva systeemi.
Lähetetty minun SM-G525F laitteesta Tapatalkilla
JMS
geeXLV kirjoitti:
Joo kommentti oli niistä pyöreistä.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Zekkaas vaikka täältä Scotts ohjausiskari: https://www.rally-motor.nl
Myy näitä muutkin Euroopassa ja ostin aikoinaan suoraan jenkeistä.
Muista speesata kumman mallin haluat, road vai off-road.
jv
kawatus
Pyörä: KTM 690
Viesti Kirjoittaja kawatus »
Tilasin vm2014 690:iin twin airin pestävän ilmansuodattimen. Onko tästä kokemuksia meneekö laihalle? Vakio vaimennin käytössä.
Entäpä fuel dongle joka tulee lamdan tilalle toimiiko ja vaikuttaako se?
Tuntuu kummalle poistaa koko lamda ja laittaa kiinteä vastus tilalle kun ohjaukselta häviää tieto seoksesta kokonaan. Tämänhän pitäs rikastaa alle 5000rpm ja parantaa vääntöä ja kaasuun vastaavuutta.
Löytyskö näistä kokemuksia?
690 pysyy muuttumattomana ensi vuodelle, eli todennäköisesti 2025 tulee sitten kokonaan uusi malli, josta on näkynyt jo salakuvia.
https://www.ktm.com/en-fi/models/travel ... duror.html
HKH
Hei Ktm tietäjät! Kauheesti polttelis tilata rade garagen lisätankki sarja ,niin sais 100km rangea kasvatettua.
Eniten mietityttää twin airin pölyn suodatus kyky kun tulee ajettua pölyisissäkin oloissa. Toki vois laittaa 'leipurin hatun"lisäksi.
Nyt ollu vakio putsari jollain Power parts avarammalla kannella ja KN pestävällä/öljyttävällä filtterillä. Hyvin pärjännyt lyhyet reissut kun seurailee ja pesee usein.
