KTM 690 Enduro (/R)
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja Ariel »
2020 malliseen ER:n haluaisin paremman penkin. Edellisessä SMCR:ssä (vm.-16) oli PowerParts "Ergo" satula, mutta en kyllä huomannut mitään eroa kosmeettisten erojen lisäksi.
Seat Concepts vaikuttaisi hyvältä, mutta tuossa laskeskelin että jenkeistä tilattuna penkille tulisi hintaa ~635€, toimituksineen ja tulleineen. Noin paljoa en raaski penkkiin sijoittaa.
Kävi mielessä kysäistä verhoomosta tai vastaavasta, josko pystyisivät vaihtamaan ja/tai uudelleenmuotoilemaan alkuperäisen pehmusteen + uusi päällinen luonnollisesti. Yleenä kaikki on mahdollista, mutta hinta kai tässäkin ratkaisee.
Sattuisko kenelläkään olla muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
Ostin modatun penkin täältä: motokanapy@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063486043317
Makso himppa alle 300€ kotiin lähetettynä, kaveri osti uuden 690 penkin jonka modas
ja mun mielest on OK. Me käytiin viime kesänä etelässä ja tuliko joku liki 4000km ja koska
mun lonkka ja polvi sökö, istuin koko matkan. En voi ajaa tapeilta.
Kaveri voi myös modata sun penkin niin on halvempi.
Mun 2021 690 End R penkki on Keski-Suomessa, Sumiaisissa, tuu käymään ja kokeile jos liikut täällä.
jv
chilimakkara
Pyörä: KTM 690
Viesti Kirjoittaja chilimakkara »
Ariel kirjoitti: La Touko 27, 2023 8:47 am Ostin modatun penkin täältä: motokanapy@gmail.com
Kiitos vinkistä! Laitankin samantien tuonne kyselyä.
Harmillisen vähän ja harvoin tulee Keski-Suomessa vierailtua, mutta laitan korvan taa, mikäli yllätysreissua niille suunnille ilmenee :)
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Äkkiäkös sä tänne ajat…
Meidän kaikkien hanurit on erilaisia, mä löysin tän tekijän kun yks Puolalainen pariskunta joka asui Englannissa ja ne ajo takas Puolaan. Ne kehui Motokanapyn penkkiä.
Jos muistan oikein me ajettiin tankkaus breikeillä vähä yli 700km vikana päivänä kun tultiin takas Traaveen. Ois ollu tuskaa Mattighofenin kakkos-nelosella tulla sitä siivua.
jv
Cripple
Pyörä: Honda
Viesti Kirjoittaja Cripple »
Tarkistelin venttiilin välyksiä 690 endurosta ja varmistelisin, että onko nämä normaaleja ”välyksiä” ja kolinoita?
Keinuvipujen rullien pinnoissa pientä kulumaa, mutta pitäisi olla noin 10tkm ajettu. Keinuvivut liikkuu kuitenkin sivuttain kuten videossa näkyy. Auto decompression jousi palauttaa ihan normaalisti, mutta palikka tuntuu melko väljältä. Onkohan ihan normaalia?
Venttiilinvälykset oli kaikki noin 0.13. Jostain luin, että kannattaisi olla suosituksen alarajoissa 0.07?
Linkki videoon:
https://youtu.be/wCyfcN1J00Y
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Cripple kirjoitti: Ti Touko 30, 2023 10:50 pm Tarkistelin venttiilin välyksiä 690 endurosta ja varmistelisin, että onko nämä normaaleja ”välyksiä” ja kolinoita?
Linkki videoon:
Mielestäni ei ollut poikkeavia välyksiä nuo. Venttiilien välyksiin en osaa sanoa onko merkitystä jos laittaa alarajaan.
ptr
Pyörä: 701
Viesti Kirjoittaja ptr »
Ariel kirjoitti: La Touko 27, 2023 4:14 pm Äkkiäkös sä tänne ajat…
Moi
Noin se on ahterien suhteen.
-10 mallin 690 ostin jopa Ergo penkin. Ei vastannut odotuksia. Sitten Air Hawkin kanssa. Se oli hyvä.
-13 mallisessa oli jo siedettävä. Samoin 701 ssä.
T
ptr
kepa
Pyörä: 450MT & 690E
Viesti Kirjoittaja kepa »
2009vm 60tkm ja imupuolen keinuvivun laakerointi petti niin että shimmitkin löytyi ihan jostain muualta. Rulla oli siirtynyt pari mm ylemmäs uuteen paikkaan ja jämähtäny siihen.. Pakopuoli hajosi ajallaan 20tkm kohdalla ja vaihdettu uudempaan malliin. Siinä rulla pyörii ihan ok, pieni päittäisvälys, mut ei muuta klapia tunnu.
Varmaan parasta vaihtaa molemmat, mut onko tuossa nyt samalla jotain muuta mitä pitäis/kannattais vaihtaa? Nokan kunto vielä arvoitus
chilimakkara
Pyörä: KTM 690
Mitä ilmansuodatinta suosittelette uudemman malliseen 690:iin?
Ns. kunnon foami suodatin lieneis paras, mutta sitä ei ole kovin käytännöllinen puhdistaa reissussa, eikä niitä viitsisi valmiiksi öljyttynä kuljettaa mukanakaan.
Olisiko K&N suodatin hyvä kompromissi suodatustehon ja puhdistuskäytännöllisyyden välissä? Tarttisko tommosen ja Wingsin pöntön kanssa jo säädättää ECUa, meneekö liian laihalle?
jmm89
Pyörä: Yamaha Tenere 700
Viesti Kirjoittaja jmm89 »
Ostin vastikään tällaisen 690 Enduron -08 vuosimallia. Ikää on ja kilometrejä kohta 40 tkm. Tähän on remontoitu yläkerta n. 20 tkm kohdalla, uusittu keinuvivut, nokkaketju ja -akseli. Johtosarja on kertaalleen uusittu, kuten myös kaasuläppä, kytkin, bensapumppu ja suodattimet, startti, jännitteensäädin yms.
Pari asiaa on ostamisen jälkeen mietityttänyt. Kylmäkäynnistyksen jälkeen kierrosten humppaaminen, nostaa kierroksia aaltoilevasti 2000-3000 rpm useita kertoja, on todella ärsyttävän kuuloista kun humppaa edestakaisin. Tasoittuu heti, kunhan tulee yksikin pykälä lämpömittariin. Välillä myös lähtee heikosti käyntiin. Kylmänä ja kuumana yleensä hyvin, mutta jonkun n. tunnin seisomisen jälkeen ajon jälkeen saa sahata usein mielestäni normaalia pidempään ja tyhjäkäynti saattaa olla hetken heikkoa sen jälkeen.
Pyörään on tosiaan vaihdettu bensapumppu ja suodattimet, itse puhdistin suuttimen tällä viikolla, mutta ei merkitystä sillä. Tulppa on aika uusi myös.
Niitä kaasunkääntely- ja 15 min tyhjäkäyntitemppuja olen tehnyt myös.
Ehkä opin asian kanssa elämään, kun pyörä kuitenkin aina lähtee käyntiin ja toimii ajaessa hyvin, mutta onko tuo tyhjäkäynnin seilaaminen kylmänä normaalia? Ymmärrän, että ruisku nostaa kierroksia kylmänä hetkellisesti, mutta tuo aaltoileva käynti on omituista.
Toinen asia mikä on mieltä painanut, onko kytkin normaalisti äänekäs? Vapaalla ollessa kuuluu "rohinaa", joka pitkälti poistuu, kun painaa kytkimen pohjaan. Kytkinlevyt ja -jouset eivät ole hirveän vanhat. Toimii kyllä hyvin.
Aiemmin olen omistanut japanilaisia pyöriä, mutta varmaan kymmenen vuotta olen haaveillut tällaisesta kotarista. Nyt kun sellaisen ostin, niin tuntuu että enemmän aiheuttaa stressiä kuin lievittää sitä, vaikka mopoilun pitäisi olla mukavaa puuhaa. Aiemmin on riittänyt kun laittaa napista käyntiin ja ajelee ne ajut mitä perheellinen mies ehtii, nyt pelottaa joka kerta kun nappia painaa, että starttaako tämä edes.
chilimakkara
Pyörä: KTM 690
jmm89 kirjoitti: To Kesä 15, 2023 12:54 am Ostin vastikään tällaisen 690 Enduron -08 vuosimallia. Ikää on ja kilometrejä kohta 40 tkm. Tähän on remontoitu yläkerta n. 20 tkm kohdalla, uusittu keinuvivut, nokkaketju ja -akseli. Johtosarja on kertaalleen uusittu, kuten myös kaasuläppä, kytkin, bensapumppu ja suodattimet, startti, jännitteensäädin yms.
Kierrosten heijjaamiseen en osaa muuta arvata kuin ehkä hiuksenhieno imuvuoto?
Äänekäs kytkin taas on normaalia. LC4 moottori kuulostaa terveenä sepelimyllyltä, joten sitä ei kannata säikähtää.
Kuitenkin on hyvä opetella seuraamaan öljyn määrää koneessa, nämä kun tuppaavat sitä vähän syömään.
Onhan nämä hieman erilaisia kuin japanilaiset, mutta antavat myös erilaisen (ei välttämättä enempää tai vähempää, mutta toisenlaisen) hauskuuskertoimen ajamiseen.
jmm89
Hauskaa kyllä on ollut, naama on täynnä hampaita kun tällä päästelee menemään. :mrgreen: voikohan tuota imuvuotoa etsiä ihan vaikka suihkuttamalla varoen jarrukliineriä mahdollisiin vuotopaikkoihin? Sitä löytyisi hyllystä.
Muoks: suihkuttelin sitä jo, ei ainakaan sen kanssa löytynyt mitään vuotoon viittaavaa. Eli ei muutaku kovaa ajoa ja tulpat korviin. Itselle uuden pyörän kanssa on aina vähän skeptinen ja kun on lukenut tätäkin topikkia kohta 300 sivua, niin miettii kaikkia mahdollisia vikoja omasta pyörästä. Öljyt ajattelin vaihtaa ajotyylistä riippuen 2000-3000 km välein ja venttiilit 10 000 km välein, lienee riittävä huoltoväli?
Ostin 2014 mallin heinäkuun alussa 2014 ja vaihdoin sen viisi vuotta myöhemmin 2019 malliin heinäkuun loppupuolella reilu 44 tkm ajettuna. Nyt neljän vuoden jälkeen tuolla 2019 mallilla tuli 56 tkm täyteen Uraareissulla, eli 9 vuodessa on tullut ajettua 100 000 kilometriä 690:llä. Tässä jälkimmäisessä ei ole ollut vikoja. Ensimmäiseen vaihdoin johtosarjan.
Jani, onko uudemmassa mallissa ollut tarvetta säätää venttiilinvälyksiä?
Olen käyttänyt pyörän 10-13 tkm välein huollossa, jossa venttiilin välykset on katottu. Olisikohan ollut 10 tai 20 tkm kohdalla, kun oli ainoa kerta, kun on raportoitu säätötarpeesta.
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
_JPA_ kirjoitti: Pe Heinä 07, 2023 6:58 pm onko uudemmassa mallissa ollut tarvetta säätää venttiilinvälyksiä?
2017 mallin (uudempi kone) 701:ssä pakoventtiiliä joutui hiomaan 20 ja 30tkm huolloissa.
Nykyisessä 2021 690:ssä ei ollut säätötarvetta 10tkm huollossa.
HiekkaHeikki
