Yamaha Ténéré 700
Vesa1100
Pyörä: Tenere700
Re: Yamaha Ténéré 700
Viesti Kirjoittaja Vesa1100 »
Onko kukaan vielä viritelly lisävaloja? Kävi mielessä että nytku tossa on 4 silmää. Ni laittasko alakolmioon lamput ni ois tavallaan 6 silmää. Onko hyviä ajatuksia lisävaloista?
Lisävaloja on katseltu mutta lopullista päätöstä ei ole vielä tehty. Mulla on tarkoitus laittaa yksi suorakaiteen muotoinen pitkä omien valojen alle ja sumarit kaatorautoihin. Jälkimmäinen on syy miksi voi olla ettei tänä syksynä vielä ajella lisävaloilla kun odotan vielä muutamalta valmistajalta vaihtoehtoja rautojen osalta.
Sumareiksi tulee todennäköisesti pyöreät Seekerit ja pitkä on vielä auki kun odottelen jos pääsisi näkemään livenä paria vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja on Motonetin 70€ kiinanvalosta 300€ Lazeriin, harmi ettei Zaurac ole E-hyväksytty.
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Jos harkitsee 300€ valoja niin Bajadesigns Squadron Pro 42w kannattaa tarkastaa, pieni, kevyt ja tehokas ja saa vaihdettavalla linssillä haluamansa kuvion. Saatavuus euroopasta vaan heikkoa.
ArDee
Pyörä: CRF Rally
Viesti Kirjoittaja ArDee »
Uusi T7 omistaja ilmoittautuu :) Tänään vaihtu Versys tonni Tenereen. On se vaan mahtavan tuntuinen ekan 190km jälkeen. Itselle kyllä stonga ihan ok korkeudella, sama kuin versyksessä suunnilleen. 177 olen pitkä.
Kahvalömppärit nyt aluksi pitäs laitta, kai ne mennee sinne Oxfortteihin. Mitäs sais sellaset kahvat taakse sivuille? Ei yamaha sivuilla näkynyt... yritän lueskella viestiketjua :D
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
ArDee kirjoitti: Kahvalömppärit nyt aluksi pitäs laitta, kai ne mennee sinne Oxfortteihin. Mitäs sais sellaset kahvat taakse sivuille? Ei yamaha sivuilla näkynyt... yritän lueskella viestiketjua :D
Onnea hyvästä valinnasta! Oxfordit on hyvät, Puolasta saa kohtuuhinnalla. Pelkkiä kahvoja ei ole, ellet itse tee. Perätelineen mukana tulee kahvat.
perry389
Viesti Kirjoittaja perry389 »
Minä myös. Tiistaina vaihtui uskollinen dakari hetken mielijohteesta tenereen, eikä vielä 100 km jälkeen kaduta. Saattaa harrastus saada uutta puhtia.
ArDee
Pyörä: CRF Rally
Kiitos! Ja onnea myös seuraavalle :) Mistäs osoitteesta puolasta ?
Tuollaisiakin löytyy; https://www.off-the-road.de/en/700-Tene ... e-700.html
Kai noita tarvikeosia alkaa pikkuhiljaa tulla, voishan siihen itsekkin, ainakin väliaikaisesti, jonkun kahvan tehdä.... joku latta takimmaisiin kiinnityspisteisiin. Kattoo nyt.
Joukahainen
Viesti Kirjoittaja Joukahainen »
Onko kellään käsitystä kuinka monta Tenere 700 -pyörää on nyt Suomessa myyty?
ArDee kirjoitti:Mistäs osoitteesta puolasta ?
Tuolta: https://www.ebay.com/itm/HOT-GRIPS-PREM ... 57f7d08f87
Juttelin tänään huollon kanssa kaasun on-off ominaisuudesta ja heille ei ollut kukaan asiasta aiemmin maininnut. Toimiiko muilla kaasu moitteetta, eli voitteko ajaa taajamassa-ruuhkassa-hidasta ajoa ilman että pitää avustaa kytkimellä? Käytännön esimerkki, 2-3 vaihteella kaasu on nollilla, kun annatte kaasua niin tuleeko voima ulos peeeehmeästi vai hyökkääkö pyörä välittömästi? Pystyttekö ajamaan sillä rajalla onko kaasua vai ei?
Mun pyörällä ei pysty ja samaa valitellaan ulkomailla, hidas ajo menee käytännössä kytkimen kanssa ajamiseksi. Jotkut taas sanoo ettei ole mitään ongelmaa, en sitten tiedä onko ero pyörien ykslöissä vai siitä ettei ominaisuuteen ole kiinnitetty huomiota. Muutenhan kaasutuntuma ja kaasuun vastaavuus on todella hyvä ja nykmisetkin loistaa poissaolollaan.
Toki off kaasusta pääsee on kaasulle niin ettei rykäise, mutta vaatii ranteelta mikroskooppisen pienen ja kontrolloidun liikkeen joka on käytännön ajossa mahdoton toteuttaa.
Jos on noita oireita niin olkaa huoltoon yhteydessä, he kirjaavat sen maahantuojalle joka lähettää ne valmistajalle. Jos kukaan ei tästä reklamoi, silloin valmistaja ei ala tekemään asian eteen mitään. Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään päivitystä kyseiseen ongelmaan.
mikaka
Viesti Kirjoittaja mikaka »
Kyllähän siinä on sellainen hieman on-off kaasu.
Vähän helpottaa kun pitää välyksen kaasuvaijerissa minimissään.
Voishan siitä 10tkm huollossa mainita.
Joukahainen
Kyllä pienillä vaihteilla/hitaissa nopeuksissa kaasun kanssa saa olla tosi tarkkana. Ja usein huomaan, että vaistomaisesti pelaan kytkimen kanssa. Onko tämä sitten pyörän ominaisuus vai ongelma?
ArDee
Pyörä: CRF Rally
Kahvalämppärit tilattu puolasta :) Kiitos linkeistä
Huomasin myös että aika on/off oli kaasu, aluksi, mutta tuntui että olis menny ohi... no en varma ole.
Haukuttiin että Versksessäkin olis ollut, mutta ei mun mielestä nyt hirveesti ainakaan. Totuuko siihen sit
JKon
Pyörä: Ténéré 700
Viesti Kirjoittaja JKon »
Kyllähän tuo kaasu on sellanen. Mahtaako sille voida jotain tehdä vai onko se moottorin ominaisuus vaan ? Liittyykö pieneen kulutukseen ja euro 5 vaatimuksiin ? Vaikea sanoa... Nämähän mitä tänä kesänä on myyty on vielä euro 4 mutta malli on 2020 kuulemma ja 2020 pyörät on euro 5 ?
Vesa1100
Pyörä: Tenere700
Mulla hidas ajo oli nykivää kun kaasuvaijerissa oli välystä. Säädin. Vaijerin niin tiukalle että pikkusenki lisää ni tyhjäkäynti nousis. Nyt on pehmeetä ku pumpuli. En tiiä onko tuo se todelline syy mutta itelle toimi.
