jammu TT-R 600
-H-
Pyörä: TT600RE/R
Re: jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja -H- »
nupanderi kirjoitti:Uusi jammu tt re omistaja liittyy seuraan. Jos kyseiseen pyörään löytyy esim. tavarateline niin kiinnostaa. Ja pitäisi vähän kaasarin talvisäätöjä miettiä.
Moro,
Tavaratelineesta, itse hommasin Batangan laukut ja telineen. Meni kylla pidemman kaavan mukaan eli ensin tuli XT:hen sopiva ja sitten piti kayda Latviassa paikalla etta tehtiin sopiva kun ei TT:hen loytynyt mallia.
Mutta off-the-road.de tekee kylla Hepco&Beckerin laukuile sopivaa.
-H-
m76
Pyörä: Yamaha tt 600
Re: jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja m76 »
Onkos ollut takalisä tankkia käytössä? Tuli nomad firmalta tilattua ja odottaa itsellä vielä asennusta.
nupanderi
Pyörä: Yamaha
Re: jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja nupanderi »
Itsellä pakkarilla 5l kannu telineessä kiinni.
Piikeli
Pyörä: Yamaha TT600R
Re: jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja Piikeli »
Näköjään yhdeksän vuotta sitten joku kysyi samaa asiaa.
Kokeillaan nyt uudestaan, onko tietäjät ehkä lisääntyneet.
Eli kyse on puolipuristimen käsin käyttämisestä. Omasta -00 pyörästä oli mennyt säpäleiksi vaijerin liikuttelumekanismi kiksin päästä. Remppamies poisti kaikki osat sieltä ja samalla myös koko vaijeri.
Onko siis mahdollista jotenkin käsin startin yhteydessä "aktivoida" puolipuristin päälle?
Muuten kaikki 600 cc moikkaavat kivasti jalkapöydän luita.
Puolipuristimessa oleva palautusjousihan kääntää vivun jonnekin ~klo 2 suuntaan ilman vaijeria ja vaijerin kanssa asento lienee suunnilleen pystyssä?
HOX! Kuvista puuttuu nyt tuo mainittu palautusjousi (joka on kyllä tallessa).
Kysyn/varmistan itselleni ja samalla kysyn muilta tämän koko puolipuristimen toimintaperiaatetta.
Eli, kun tuo vipu käännetään joko alunperin vaijerilla hieman vastapäivään tai käsin tehdään sama liike, pakoventtiiliä pakotetaan hieman raolleen ts. pienennetään puristuksia?
Ja sitten kun kone lähtee käyntiin, pakoventtiilin "omatoiminen" kunnolla aukeaminen nokka-akselin toimesta vapauttaa tämän kuvan vivun lepoasentoon?
Menikö näin?
XL250R
Pyörä: V-Strom
Re: jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Kun kukaan ei ole vielä merkki/mallikohtaista tietoa kertonut, niin kuvaus vanhempien Hondien automaattisen puolipuristimen toimintaperiaatteesta:
Kiksi on linkitetty vaijerilla kannessa olevaan vipuun, joka raottaa venttiiliä hiukan juuri oikealla kohdalla kiksin liikkuessa alaspäin.
Jousi palauttaa heti vivun normiasentoon, kun vaijeri ei sitä pakota aukisuuntaan. Hondassa vaijerin pelivara on noin +-0.5 mm noin 1 mm perusvälyksestä.
Mikäli yhtään liian kireällä, ei starttaa etenkään kuumana.
Suosittelen kuussatasen kohdalla hankkimaan korjausohjekirjan, josta oikeat säädöt ja rakenne selviää ja sitten yrittämään rakentaa mahdollisimman alkuperäisen kaltainen puolipuristinsysteemi. Käynnistämisestä tulee ihan erilainen operaatio tai ei ole enää operaatio vaan ainoastaan käynnistäminen.
Piikeli
Re: jammu TT-R 600
Kiitoksia tiedoista.
Interwebistä löytyi tällainen kuva.
On peräisin XT600:sta, mutta lienee identtinen TT:n kanssa?
XL250R
Pyörä: V-Strom
Re: jammu TT-R 600
Teoriassahan vaijeria voi liikuttaa manuaalisesti vaikka pienellä vivulla, mutta ongelmaksi voi tulla oikea ajoitus.
Sähköstartillisessa olisi helppoa kytkeä puolipuristus päälle manuaalivivulla, kerätä kierroksia ja päästää vipu jousen voimalla irti.
Kiksillä pitäisi ajoituksen olla oikea.
Piikeli
Re: jammu TT-R 600
Asia ratkennut. Tarvittavat osat löytyivät merkkiliikkeen kautta.
