KTM 690 Enduro (/R)
Aatekura
Pyörä: EMTB
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja Aatekura »
Ahaa, eli joku kuitenkin niin ajaa. Itseasiassa jostain syystä tykkään vakiovaimentimien ulkonäöstä... :lol: Kyseessä siis SM, jossa kaksi vaimenninta. Ja joo, jos se on niin että parasta laittaa normikartta pyörään, missä päin Oulua se tapahtuis halviten? Tai oisko melkeen sama homma viedä pyörä suoraa säädätykseen vakioputken kanssa, jotta kuitenkin sais jotain puhtia vakiokarttaan verrattuna, joka on kiinnostunut kaikista lainsäätämistä ilmastoarvoista? Maksaisikohan tuommoinen pyöräkohtainen säädätys paljoakin enemmän, mitä pelkkä normikartan palautus?
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Tuo 690 ruisku on siitä mukava, että säätäminen onnistuu tiettyyn rajaan asti ihan harrastepohjalta. Kapelit maksaa muutaman kympin ja softan saa ilmaiseksi netistä. Tehtn kartat löytyy suoran ladattavaksi ja onhan noita väki itsekin muokannut. Jos viimeisen päälle haluaa säätää, niin laajakaistalambdat ja dynot helpottaa asiaa kummasti. Vakiokartan sisäänsaamiseksi ei välttämättä tarvitse liikkeen apuun turvautua vaan joku lähistön kanssaharrastaja voi hyvin pistää kartat sisään. Tuohon vakiokarttaankin voi muokata kaasuvastetta, jolloin siitäkin tulee inhimillisempi.
Lisää infoa aiheesta löytyy t/n osion 690 tune-ecu ketjusta.
-petteri
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Eilen livahti uusi bensapumppu paikoilleen, alkuperäisellä 36 tkm mittarissa.
Muutaman kerran sammahtanut ja pumppu jättänyt heräämättä virtojen päällelaitossa, josko nyt tokenisi.
Yllätyksenä sihti oli puhdas ja pohjalla vain hitunen likaa -> uskaltanee ajaa tankin tyhjäksi asti.
Tilalle meni tarvikepumppu ja suodattimen/pumpun välisen kurttuletkun korvasin oikealla bensaletkulla.
Ja keula menee Topille huomenna.
Draconis
Pyörä: KTM 690R -13
Viesti Kirjoittaja Draconis »
talvi tulossa (kai) jossain vaiheessa ja rupesin miettimään nastarenkaita omaan mopoon. mahtaakohan vakio vanteille löytyä sopivia nastarenkaita? ei ole tarkotus mitään helvetillisiä piikkejä hommata eikä ajo ole mitään hirveetä hyppimistä niin ei uskoisi(?) nastojen ottavan tankkiin kiinni
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Draconis kirjoitti:talvi tulossa (kai) jossain vaiheessa ja rupesin miettimään nastarenkaita omaan mopoon. mahtaakohan vakio vanteille löytyä sopivia nastarenkaita? ei ole tarkotus mitään helvetillisiä piikkejä hommata eikä ajo ole mitään hirveetä hyppimistä niin ei uskoisi(?) nastojen ottavan tankkiin kiinni
Löytyy pilvin pimein ja ei ota nastat kiinni tankkiin. Samat 21 ja 18 tuman renkaat mitä kisavehkeissäkin käytetään käy hyvin myös 690:een. Myös rallinastarenkaita tai ralli/enskanasta käytetään noissa.
Kura lentää...
Viuh
Viuh kirjoitti: Ja keula menee Topille huomenna.
Nypin sitten kuitenkin myös takapampulan samaan kyytiin.
Draconis
Pyörä: KTM 690R -13
tertsu kirjoitti:
no voi hitto. muistin että takavanne oli 19 tuumanen -.- johan rupes löytymää ku laitto hakuun oikean koon. onko suosituksia millasilla profiileilla tommosia hommaa?
eero1989
Pyörä: Purettuna leikkimökin takana
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
Oon aina ottanu ne mitä nastottaja-ukko suosittelee..
Tikkaoja
Viuh kirjoitti:
Laitappa sit infoa, mitä niille tehtiin ja millaiset tuli. Samat suunnitelmat täälläkin suunnalla. Keula ainakin on ihan mahdoton kimpoilemaan minne sattuu, vaikka menovaimennukset on kokonaan auki. Herkkyyttä pitäis saada reilisti lisää.
-petteri
Viuh
Topi soitteli iltapäivällä sekalaisen sadattelun kera, kaikki oli enempi vähempi mullin mallin.
Keulaan tehtiin uudet pakat molempiin suuntiin. Oli siellä kuulemma joskus käyty, mutta tehty asioita väärään suuntaan. Keula kuulemma myös makasi liian syvällä joka vei herkkyyden ja sekoitti pyörän balanssin. Siltä se myös tuntui. Esijännitystä lisättiin reiluhkosti, n. 20mm. Jo käsin painellen kepit tuntuvat huimasti liukkaammilta. Ja suhauttimet lensi heti romukoppaan :).
Taakse tehtiin myös uudet pakat ja perushuolto. Alapäähän uusi laakeri.
Sanoi että herkkyyttä ja kantavuutta olisi enemmän.
Koko touhu reilun 250e ja kuulosti siltä että oli vähän hieromaankin noita joutunut.
Kaupan päälle sai vähän tarinaa kisamaailmasta.
Ajokokemuksia toivottavasti viikonloppuna.
KooT82
Pyörä: KTM 690ER '12
Viesti Kirjoittaja KooT82 »
Tuli sitten otettua yhteyttä Radek Frankiin lisätankin johdosta http://www.radegarage.com/2014-07-07/kt ... iary-tank/
Paketti tuli viimeviikolla ja tuli asenneltua paikoilleen pari päivää myöhemmin. Lisänä muutama kuva tuotteesta...
Mukana tuli kuvalliset ohjeet hiukan kököllä englanninkielellä, mutta olivat kuitenkin ymmärrettävät. Asentamiseen suositeltiin varaamaan aikaa 2-3h, ja tasan 3h tuon kanssa menikin(sisältäen käynnin huoltoasemalla).
Erittäin laadukkaan oloinen tuote, ei mitään leikkikalumuovia, vaan John Deeren alihankkijalla teetetty Tsekeissä.
Asennus meni muuten mukavasti mutta toimittaja oli unohtanut laittaa mukaan ruuvit millä lämpötila-anturi kiinnitetään ilmanputsarin kaulaan, sekä ruuvit joilla tankin tukiraudat kiinnitetään. Nämä löytyivät läheiseltä huoltoasemalta.
Tankin kiinnityksen jälkeen asennettiin vielä bensapumpulle oma kaulus, johon lisätankilta tuleva bensaletku yhdistyy. Tässä linjassa on bensahana, jolla voi valita käyttääkö molempia tankkeja saman aikaisesti vai lisätankkia vain halutessaan.
Pieni testilenkki heitetty, jolloin ei valitettavaa. Loppuviikosta lisäkilometrejä! :D
Bensapumpun lisäkaulus
lisätankki+ilmanputsari paikallaan
Ilmanputsariboxi poissa
Viuh
Hieno tankki!
Nyt on vähän kokemusta alustasta Topin jäljiltä.
Parannus on kyllä melkoinen. Perä on mielestäni ainakin itselle täysin riittävän hyvä.
Keula on vielä hitusen kova puristuksessa. Tosin tähän saattaa vaikuttaa se, että perässä oli esijännitys aika pienellä. Lisäsin hiukan niin se saattaa vaikuttaa myös keulan käytökseen.
Ajattelin kuitenkin tästä vielä kysästä Topilta ja samoin mielipidettä siitä kannattaisiko pykälää pehmeämpiä jousia kokeilla. Mutta joka tapauksessa muutos oli jo nyt iso ja ehkä tekijäkin paremmin tietää mitä tehdä kun tietää nykyisen kokoonpanon.
eero1989
Välitys kikkailua 16/50 välit on aika passelit..
Julle81
Pyörä: 790 adv R
Viesti Kirjoittaja Julle81 »
KooT82 kirjoitti:Tuli sitten otettua yhteyttä Radek Frankiin lisätankin johdosta http://www.radegarage.com/2014-07-07/kt ... iary-tank/
Jokos on testikilsoja ehtinyt tulla? Vielä ilmeisesti vaikuttaa hyvältä tankilta?
Julle81
Pyörä: 790 adv R
Iltaa
Olen tuolla myyntiosiolla jonkun aikaa yrittänyt myydä 640 adven etumaskia toistaiseksi huonolla menestyksellä. Tänään, kun tuolla varastossa häärin, niin varsin laitoin kokeeksi sen tuohon 690 keulalle :o
Tuostahan sais vaikka mitä aikaan kun osais ja olisi aikaa värkätä :lol:
