Yamaha XT660Z Tenere 2008
peeär
Pyörä: Kawa klx250S
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008
Viesti Kirjoittaja peeär »
Tilasin ilmanputsarin ja sen renkaan
täältä tietoo
http://translate.google.fi/translate?hl ... start%3D60
peeär
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi
Matkan päälle lähtemähän, muuhun maahan kulkemahan
Kahdella pyörällä etenemähän
peeär
Pyörä: Kawa klx250S
Koeajot on nyt suoritettu
Eli vaihdoin ilmanputsarin vapaavirtausmalliin ja korvasin snorkkelin sillä renkalla joka pitää putsarin paikallaan,
Vaikutus MAHTAVA
Väännön ja tehon kasvun huomaa ajossa aivan selvästi. Soralla lähtee mutkista ihan erilailla ja hallinta kaasun käytöllä helpompaa. Saattaa jopa heittää sladiin kaasulla. Asfaltilla matka-ajossa menee selvästi helpommalla ja ohitukset onnistuu paremmin.
Missään ei puhuta täytyykö kone säätää (seos) uudelleen muutoksen jälkeen vai pystyykö ruisku lamda-anturin viestin mukaan säätämään seoksia? Onko tietoo?
Suosittelen muutosta lämpimästi, muutos on huomattava - positiiviseen suuntaan
peeär
Rapakko
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
peeär kirjoitti:Koeajot on nyt suoritettu
Vaikutus MAHTAVA
peeär
Hienoa! Mites imuäänien kanssa kävi? Onko korvakuulolla mitään eroa. Nyt mennään mututuntumalla, mutta jos ilmaputsarin vaihto tuon renkaan kanssa on ainoa muutos, niin uskoisin että lambda anturi kykenee antamaan vielä tarvittavat säädöt. Joissakin pyörämalleissa tuo lamda-anturi pystyy hoitamaan jopa 40%:in muutokset polttoaineensyötössä
peeär
Pyörä: Kawa klx250S
Imuäänet muuttuivat matalimmiksi, ehkä hivenen kovemmiksi. Eivät kuitenkaan häiritseviksi.
Imuäänet ehkä antavat hieman muhkeutta muuten matalaääniseen koneseen.
Ihan OK
peeär
shh_82
Pyörä: Yamaha XT660Z Tenere
Viesti Kirjoittaja shh_82 »
peeär kirjoitti:Imuäänet muuttuivat matalimmiksi, ehkä hivenen kovemmiksi. Eivät kuitenkaan häiritseviksi.
Ihan OK
peeär
Asennuskin oli ilmeisesti melko kivuton projekti? Paljons tuolle tuli muuten hintaa, jos tässä innostuis itekin tilaamaan, kun sai taas pyörän tienpäälle?
peeär
Pyörä: Kawa klx250S
Asennus - 4 ruuvia auki, kamat vaihtoon ja 4 ruuvia kiinni.
Hintaa off-the-road noin 100 eskoo
Kumiankka
Pyörä: Yamaha XT660Z Tenere 09
Viesti Kirjoittaja Kumiankka »
onko kellään mitään kokemusta tosta putken vaihdosta ilman putsarin lisäks? kun niitäkin on niin monen hintasta. onko mitään muuta vaikutusta kuin ääni ja paino? lieneekö tolla painolla kauheasti olevan merkitystä sen verren tota massaa valmiiks pyöräs, vähän liikaakin kun kaatumisen jälkeen rupee nostaan pystyyn. kaks kertaa on tullu kömmähdettyä turvalleen kummallekkin puolelle :roll:
tuntui hyvin kestävältä kummastakaan kerrasta ei jääny mitään läkiä eikä mikään menny rikki.
täytyy vissiin ruveta herkitseen kaatuma rautoja ja karkeempaa kuvioo renkaisiin :twisted:
mp146
Pyörä: 660 tenere
Viesti Kirjoittaja mp146 »
Uus tenere tuli kotiin ja hauskaa on ollut n.15vuoden tauon jälkeen. Minkäs laisella systeemillä olette tenereä ilmaan nostelleet jos on huoltotarvetta ollut?
Rapakko
mp146 kirjoitti:Uus tenere tuli kotiin ja hauskaa on ollut n.15vuoden tauon jälkeen. Minkäs laisella systeemillä olette tenereä ilmaan nostelleet jos on huoltotarvetta ollut?
Ihan keskiseisontatuella olen pärjännyt.
shh_82
Eilen tuli paketti saksasta ja nyt on ilmanputsari ja snorkkeli vaihdettu! Pienen koeajon jälkeen voi jo sanoa, että vaikutuksen huomaa ja positiiviseen suuntaan! 8) Sais olla tuommonen jo ihan vakiona, mutta mukava, kun saa konetta piristettyä jo noin pienellä vaivalla...
Koneesta tuli jotenkin helpommin hallittava ja tuntuu, että vääntöä löytyy entistä alempaa, eikä ala hyytyyn vaikka jäis soralla liian iso vaihde mutkaan! Suosittelen satasen paketin tilaamista, niin saa pyörästä heti enemmän irti.
Rapakko
Kait sitä pitää itsekkin pistää nuo hengitys kamppeet tilaukseen. Sitten ens kevääksi vois talaven aikana tilailla tuo uudempi ja pienempi PC-III sekä hengittävämmät/kevyemmät sliparit. Olisko kimppatilauksen paikka, ainakin röörien suhteen? Nuo Leo Vincet vois kiinnostaa ja samassa pätkässä tuo ilmamodi http://www.youtube.com/watch?v=ETo9TZRyDQA
Tosin pitää odottaa vähän, että kuinka valtavaksi pyöränvaihtokuume yltyy, mutta jos pyörä säilyy, niin tilaus toteutuu.
mp146
Pyörä: 660 tenere
Saattas ehkä kiinnostaakkin katotaanko sit kun lumi on maassa. Mikäs laisilla renkailla ajelette? itellä on ne originaalit Micheli siracit ja hieman enemmän pitoa kaipailisin. Aivan nappuloihin en vaihtaisi koska aika paljon tulee ajeltua päällystettyjäkin teitä.
Rapakko
mp146 kirjoitti:Saattas ehkä kiinnostaakkin katotaanko sit kun lumi on maassa. Mikäs laisilla renkailla ajelette? itellä on ne originaalit Micheli siracit ja hieman enemmän pitoa kaipailisin. Aivan nappuloihin en vaihtaisi koska aika paljon tulee ajeltua päällystettyjäkin teitä.
Palataan sitten tilaus asiaan, kun lumi on maassa.
Mulla on Tennarissa ensiasennusrenkaina Metzeler Tourancet ja niissä ei ollut moitittavaa. Etunen on vielä alakuperäinen, mutta takarengas on jo mennyt vaihtoon ja on erimerkkinen, mutta kun se on taas finaalissa, niin seuraava takarengas tulee olemaan taas Tourance.
Rapakko
Stana!, Poistin vahingossa alakuperääsenkin viestin kun oli tarkoitus muokata. Kopsaan sen takaisin, kun kerkiän.
Viimeksi muokannut Rapakko, Ti Syys 22, 2009 10:15 am. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Rapakko
Kerpele!. Tuplana.
Viimeksi muokannut Rapakko, Ti Syys 22, 2009 10:13 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
