AFRICA TWIN
Pyörä: 690ER, 800XCA
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Happi »
Eli olin väärässä :oops:
En taaskaan ajattelu.
jiknnn
Pyörä: kameli
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Happi kirjoitti:Eli olin väärässä :oops:
Nyt olet väärässä ;) . Kun ne liittimet hapettuu(tai tapahtuu joku muu kemiallinen reaktio), niin johtava pinta-ala pienenee ja liitokseen tulee vastusta. Ja juurikin jos kontakti on pieni ja siinä kuluu tehoa, niin tulos on musta hiilimöykky.
Re: AFRICA TWIN
Ja tätä liittimen vastusta ei välttämättä normi yleismittarin ohmimittauksella havaitse , pieni arvo. Ylimenojännitte mittaus on parempi, jos sen pystyy tekemään.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja psi »
Noin niinkuin periaatteessa pitäisi havaita ihan kopelotuntumalla koska kauan ennen kuin se kärtsää mustaksi, se on reilusti lämmin käytössä.
tekes
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja tekes »
Höh, muistin väärin että alkuperäinen säädin olisi ollut toimiva, eihän se ollutkaan. Antoi 1000-3000 kierroksilla 14-16V jännitettä (, ja muistin miksi laitoin sen tarvikesäätimen reipas vuosi sitten). Liitin lämpeni sormia polttavaksi parissa minuutissa. Ebaystä meni tilaukseen samanlaisia tarvikesäätimiä x2. Ei se laatu vaan se määrä :D
Periaatteessa, ajatusleikkinä, jos kytkisi 3-vaihe lämpövastuksen staattorin kolmeen (keltaisiin) johtoon.
Säädin toimii -> säädin käyttää kaiken staattorin tuottaman tehon, lämpövastus ei lämpene koska siinä on suuri vastus ja virta menee sinne missä vastus on vähäisin, eli säätimeen, joka polttaa ylimääräisen tehon lämmöksi.
Säädin ei toimi -> säädin ei käytä tehoa, joten virta menee lämpövastuksen läpi (koska muuta reittiä ei ole). Lämpövastus lämpenee.
Mitenskähän jos lämpövastuksen tilalla olisi joku vaihtovirtavaroitusvalo.
Kun säädin menisi rikki, varoitusvalo syttyisi palamaan... periaatteessa... toimisiko? :?:
(varautumista tulevaan säätimen hajoamiseen)
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Phav »
Hyvä keino helpottaa tuon säätimen toimintaa on laittaa molemmat valot palamaan. Ite tein omaani vielä katteeseen lisä jäähdytysreikiä. Ois tuossa yks käypänen tietokoneen siilikin, mut en oo saanu ajoiks asennella.
Kohtahan tuo pitäs alkaa kaasari ja iskari jumpalle, takaiskari huollattaa, voi olla melkosesti öljyn laatu heikentynny 25vuodessa :shock:
Muuten jäi ennätysvähään mopoilut tältä kesältä, ei oikein tykänny mopoilusta tuo välilevytyrä, vain 2 Venäjän reissua, ja siinäpä ne ajot melkein oliki.
Loud pipes save lives
-Pasi-
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Kipa »
tekes kirjoitti:(varautumista tulevaan säätimen hajoamiseen)
Pieni volttimittari, jolla toimivuuden näkee: https://www.aliexpress.com/item/New-Wat ... 07bd49f775
tekes
Re: AFRICA TWIN
Kipa kirjoitti:
Vastaavanlainen onki asennettuna. Nyt yllätti että jännite oli liian alhainen, luulin johtuvan mittarin heikosta kytkennästä :) Hereillä oltava tuon kanssa.
Lähetetty minun E6553 laitteesta Tapatalkilla
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja sim »
Iski pieni ongelma. tangon kiinnityksesä on jotkin puslata t-kappaleessa, mutta niitä ei näy kaupan kuvissa.
http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... ml#results
kuvassa osien 25 ja 16 välissä. Onko jollain tietoa mistä saa sopivan puslan ? Omassa on toinen antanut vähän periksi.
ceevu
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Noiden minimittareiden toimivuus/tarkkuus kannattaa tarkistaa yleismittarilla aina kun joku epäilyttää. Oma upesi näyttämään tolkuttomia jännitteitä,vika oli vaan mittarissa...
-Henkka
Pyörä: XRV 750 1996
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja -Henkka »
Kuuluuko takajarrunestesäiliössä olla nestettä sen verran että sitä on siinä säiliön sisällä olevassa kumisessa(?) kupissakin vai pelkästään sen kupin ulkopuolella?
Totti
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Totti »
Ulkopuolella vaan.
sim
Re: AFRICA TWIN
Kokeillaas vielä kerran paremmalla kuvalla
Eli nuo kohdat mihin tulee tangon kiinnitys, ainakin nuo "puslat" voi antaa periksi (koska minulla on antanut) mutta onko tuohon olemassa olevaa varaosaa vai mistä tuollaiset saa sävellettyä itse ?
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
sim kirjoitti:Kokeillaas vielä kerran paremmalla kuvalla
Joskus kuulin jonkun haastavan että oli vetänyt pultti+prikka virityksillä kiinteäksi tangon kiinnityksen. Itselläkin se on myös antanut hiukka periksi, mutta aika opettaa hyväksymään pienen vinouden :shock:
AT -95
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Mulla oli joskus prikat millä sai jäykäksi. Taisin antaa ne jollekkin kun keulan vaihdoin. Järkevin vaihtoehto varmaan hommata ehjä kokonainen yläkolmio.
