Kokemuksia F800GS:stä
Winkula
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja Winkula »
Olen aatellut hommata uuden akun Gessuun.
Mitä suosittelette? Erityisen tärkeää olisi hyvä käynnistyvyys pakkasella.
Tekeekö litium akuilla mitää esim Shorai?
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... -kotelo-6/
GSR600
Pyörä: BMW R 1200 GSA LC
Viesti Kirjoittaja GSR600 »
Motorradin numerossa 3/2013 verrattiin viittä eri akkutyyppiä:
Perinteinen Lyijy/rikkihappoakku
Huoltovapaa MF akku
Geeliakku
AGM - akku
Litium-ioni - akku
AGM akku oli ainoa joka sai kylmäkäynnistysominaisuudesta maininnan Loistava.
AGM akusta todettiin seuraavaa:
Etenkin BMW ja H-D harrastajat , jotka ajavat paljon , käyttävät usein AGM akkua.
AGM-tekniikalla valmistettujen akkujen kennojen metalliseos vähentää akun sisäistä vastusta , joten se pystyy tuottamaan suuremman käynnistysvirran kuin tavalliset akut. Se on siis omiaan esimerkiksi ison kaksisylinterisen ja korkeapuristeisen moottorin käynnistyksessä. Akku ei myöskään lämpene yhtä paljon ja sen itse purkautuminen (jännitteen aleneminen itsestään lepotilassa) on vähäistä. AGM-akussa akkuhappo on hölskymisen ja roiskeiden estämiseksi imeytetty lasikuitukankaaseen. AGM-akut tuottavat tehokkaan käynnistysvirran kylmissäkin olosuhteissa. AGM-akku sietää myös ylilatausta hyvin. AGM-tekniikalla valmistetut akut ovat yleensä melko hinnakkaita.
Miinuksena AGM akuissa on erittäin suuri paino.
Lehtijutun perusteella ei tarvitse ihmetellä miksi BMW on valinnut isoon Gessuun ensiasennuksena juuri AGM-akun
Laitan nyt vielä Motorradin yhteenvedon noista Litium akuista .
Plussat
Kevyt ja kompakti
Painaa vain viidesosan vastaavan AGM akun painosta.
Hyvä ympäristöystävällisyys
Turvallisuus erinomainen
Asennusasento vapaa . (Myös AGM akuissa on asennusasento vapaa)
Miinukset
Kylmäkäynnistysteho (A) vain noin 60% vastaavan AGM akun kylmäkäynnistystehosta.
Sietää ylilatausta huonosti
Vaatii tarkan tasavirtasuuntaajan ja on muutenkin tarkka latausvirran suhteen.
Valvontajärjestelmä tarpeen
Yhteenvetona:
Litium akuissa ei ole lainkaan nestettä. Suuren energiatiheytensä ansiosta ne ovat kompakteja ja keveitä, täysin toista tasoa kuin tavalliset lyijyakut. Ne eivät siedä syväpurkausta eivätkä myöskään ylilatausta ja talvisäilytyksessä niiden tulee olla vain osittain ladattuja. Litium akku tarjoaa vain keskinkertaiset kylmäkäynnistysominaisuudet.
villho
Pyörä: Sähköfillari
Viesti Kirjoittaja villho »
Ensimmäinen viesti foorumille; kaveri osti kesällä 990:n, itse kyllästyin asfalttiin ja siitä se idea sitten lähti, kunnes nyt tammikuun tokalla viikolla VFR vaihtui pikku-adveen, joka pikkuhiljaa alkaa saamaan muotoja. Pyörä on kaverin tallissa ja kaikki merkit ovat ilmassa, että odottavan keväästä tulee pitkä.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Onneksi olkoon uudesta pyörästä!
Et varmasti tule katumaan pyörän vaihtoa :)
Winkula
Winkula kirjoitti:Olen aatellut hommata uuden akun Gessuun.
Ei jaksanut vanha akku täyteen ladattunakaan käynnistää mopoa -15 asteessa :(
Uusi tilauksessa http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... ytx14h-bs/ .
Saksasta tuleepi kotiovelle toimitettuna muutaman kympin halvemmalla.
Talvirallia odottellessa :D
Kumman kätinen kierre on etuhammasrattaan kiinnityksessä?
Alkaa olla ketjut ja rattaat vaihtokunnossa.
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Normi kierre :wink:
Ompa akulla hintaaaaaaa :shock:
ilex1
Pyörä: F800gs
Viesti Kirjoittaja ilex1 »
Hieno homma. Syyläri ei sit kestäny pakkasia vaikka nesteissä kestävyyttä :( pitäis tutkia tarkemmin mistä vuotaa.. Kellää kokemuksia syylärikorjaamoista?
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Viitiskö joku mitata,missä kohtaa kasigessussa on keulaputket mitattuna yläkolmion yläreunasta tehtaan jäljiltä,että saa ne kohdalleen.Ed.omistaja tehnyt kokeiluja.
Ja tyhmä kysymys,minkä viskositeetin öljyjä olette käyttäneet näissä? :oops:
Perhokalastaja
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Perhokalastaja »
Näissä ensimmäisissä marsuissa on putken yläreuna (siis putken) just samassa tasossa yläkolmion yläpinnan kanssa.
pauli
Pyörä: cf moto 450MT
Viesti Kirjoittaja pauli »
Mistä ootte noita madallusjousia hommannut, kun tarvis saada 800gs madallusta -50mm lyhyiden jalkojen vuoksi!
suke62 kirjoitti:Nyt on mopossa paikoillaan -50mm madallussarjan takajousi ja normijouseen (sama esijännitys) erot olivat noin !!!
kuormittamaton maavara -10mm ja "kuormitettuna" -20mm. Tutkimukseni oli täysin epätieteellinen ja tehty ilman valvontaa :shock:
Jouset kuvassa: lila -25mm, keskellä normi ja oikealla -50mm. Normaali on muutamia millejä pidempi alennusjousilla ei eroa paljonkaan :D
Etupään temput tehdään vasta kun koeajo on tehty :wink:
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Perhokalastaja kirjoitti:Näissä ensimmäisissä marsuissa on putken yläreuna (siis putken) just samassa tasossa yläkolmion yläpinnan kanssa.
Itse asiassa ovat korkin yläpinnasta kolmion yläpintaan 7,8 mm. Ja putkessa saattaa olla ura siinä kohdassa, joka tulee olla yläkolmion yläpinnan tasalla. Ensimmäisissä marsuissa oli asennusvirheitä.
Miten tää oikein menee...
pauli
suke62
Pyörä: Tiger 800
Putket tulee tosiaankin 7,8mm yli kolmiosta :D
Suomessa madallussarjoja myy Heino ja Oitracon (Hyperpro)
-50mm etujouset myyn (30€) pois, niin tarviit enää takasen = n.130€ :wink:
Viimeksi muokannut suke62, To Helmi 06, 2014 12:59 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Kiitos tiedosta,eli pitää vähän muuttaa sitten,että menee oikeaan kohtaan.Tuossa ne on tasalla.
Per Saukko
Pyörä: --?--
Viesti Kirjoittaja Per Saukko »
40 tkm on menny putket yläkolmion tasalla, jos laittaa ton 7,8 mm, niin nousee noin 4mm (siis mopon keula laskee) eli MITÄ MERKITYSTÄ ???
Oonx mä silloin nopeempi ja pysyisin yhen riivatun kotarin perässä...edes näköyhteyden päässää???
-millähän nyt ajelis???
