AFRICA TWIN
Re: AFRICA TWIN
Eikös sielä ATIC.orgisa ollu joku ohje tuohonki asiaan. Että lähtis helpommin käyntiin pitkäs seisokin jälkeen? Joku kummallinen letkuviritys se muistaakseni oli.
Varadero forumilla oli paljo juttua tuosta pumpun resusta ja mää muistelen että se jotenki tunnistaa sen pumppauksen tarpeen eikä siis pyöri kokoajan. En mää mitään siitä tiedä mutta muistelen lukeneeni aiheesta joskus nuorna miesnä kun bensat valu lattialle tuosta Variksesta.
Re: AFRICA TWIN
Eikös tuo huohotusletkutus ole jo parannettu RD07a mallissa joka rainerb:llä näyttäisi olevan. Jossain muistaakseni tällä foorumilla oli aika paljon juttua tuosta pumpun toiminnasta eri malleissa, vanhemassa ainakin se saa virran vasta nappia painaessa.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
- MarkoNiemela
- Pyörä: Honda Pan European -94
Re: AFRICA TWIN
Jos ei löydy vastausta, niin voin vaikka pyöräyttää joku ilta pihaan. Mitataan sitten varmasti toimivasta härvelistä jännitteet.rainerb kirjoitti:Millaisella logiikalla tuo @:n bensapumpun rele mahtaa toimia? Sinnehän tulee kaksi linjaa sisään, ICUsta ja tappokatkaisijasta. Ulos lähtee pumpulle yksi karva. Pitäisikö tuon antaa pumpulle täysi jännite virran ollessa kytekttynä, käynnistäessä vai vasta koneen käydessä?
Mittailin omaani, kun ei mopo tahdo käynnistyä koskaan todella pitkän seisonnan (/luokkaa kuukausi tai enemmän) jälkeen edes pitkän sahaamisen jälkeen. Sitten kun antaa starttisprayta ja saa koneen hörähtämään, niin kaikki on taas hyvin. Virrat päällä pumpulle menevä jännite oli joku 0.3 V, ja käynnistettäessä ihan vähän enemmän - olisiko ollut kokonainen voltti?
Ajattelin jo rakennella tuohon PRIME-kytkimen, jolla saa pakko-ohjattua bensapumppua, mutta jospa tuohon kuitenkin löytyisi ihan oikea syy?
Marko
MarkkuHoo
- Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Re: AFRICA TWIN
Ei sitä huohotusletkujuttua ole parannettu 07A:saakaan, mulla oli just samat oireet omassa. Opin elämään sen kanssa, mutta tuo letkutuksen modaus se kai ratkaisisi asian, ei pumpun tai releen rassaus välttämättä auta yhtään.vihtis83 kirjoitti:Eikös tuo huohotusletkutus ole jo parannettu RD07a mallissa joka rainerb:llä näyttäisi olevan. Jossain muistaakseni tällä foorumilla oli aika paljon juttua tuosta pumpun toiminnasta eri malleissa, vanhemassa ainakin se saa virran vasta nappia painaessa.
Re: AFRICA TWIN
En muista miten alkuperäisellä sytkälaatikolla toimi, mutta yhdistelmä Ignitech +Pierburg pumppu antaa käyttää pumppua vaikka kone ei käy.
Näin saa kaasarit aina priimattua ennen varsinaista starttia. Ja priimaus siis alkaa kun vähän napsautaa starttia.
Eipä kestänyt Euroglobe akku (Motonet) kuin reilun vuoden, nyt meni kokeiluun biltsun geeliakku.
Re: AFRICA TWIN
Vanhus paukuttaa moottorijarrutuksessa kuin kunnon lännenelokuvissa konsanaan. Eipä juuri parantunut vaikka kaasarit synkronoin. Imukurkutkin irrotin ja syynäsin tarkkaan. Tosin yksi tulpanhattukin meni vaihtoon (motonet 4,20€) Tämä RD03 on aika mielenkiintoinen välimalli, Haynesin manuaalista sitä ei löydy vaan pitäisi osata yhdistellä RD04 ja Transalpin osia
Mitähän tuolle paukuttamiselle enää tavallinen traktoripoluntallaaja osaisi tehdä?
treriksrøysare
Re: AFRICA TWIN
Laihalle menee. Auttaisikohan pilottiruuvien avaaminen asiaa?Kampi kirjoitti:Vanhus paukuttaa moottorijarrutuksessa kuin kunnon lännenelokuvissa konsanaan. Eipä juuri parantunut vaikka kaasarit synkronoin. Imukurkutkin irrotin ja syynäsin tarkkaan. Tosin yksi tulpanhattukin meni vaihtoon (motonet 4,20€) Tämä RD03 on aika mielenkiintoinen välimalli, Haynesin manuaalista sitä ei löydy vaan pitäisi osata yhdistellä RD04 ja Transalpin osia![]()
Re: AFRICA TWIN
Mulla ainakin alkaa paukuttamaan jos tyhjäkäynti on liian kovalla
Ja eikös kaasareissa ole ne "air cut-off valve" jotka kai vaikuttaa moottorijarrutuksessa? Jos ne siihen vaikuttaa niin voisko niissä olla vikaa sitten? Tai sitten vaan seos laihalla jostain kumman syystä.
Re: AFRICA TWIN
Pilottiruuvit on auki 3 kierrosta. Tyhjäkäynnillä tuntuu haisevan rikkaalle.
treriksrøysare
Re: AFRICA TWIN
Voikos jumittavat ryyppyvaijerit aiheuttaa putkeen paukuttamista?
Re: AFRICA TWIN
Niitäkin on säännöllisesti öljytty. Mutta mistä tai miten voisi varmistaa että ne pienet tulpat todella sulkevat sen ryyppikanavan?
treriksrøysare
Re: AFRICA TWIN
Kasaa ryypyt ilman vaijereita, muistasin että niin pystyy tekemään. Yleisimmin ilmeisesti jumittaa etumainen. Varo rikkomasta niitä muovi"jalkoja"!
Edittiä..
Tuli vaan mieleen, että kaasareita ei taida oikein saada synkkaan jos ryyppy on päällä toisessa kaasarissa.
Edittiä..
- Phav
- Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Näköjään tullu ebay.uk:n myyntiin hienoa Twini tavaraa, koolart hiirimattoja, paitoja, mukeja. jne.
Loud pipes save lives
-Pasi-
-Pasi-
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
Näin se mullakin pelaa ja ohjausboxi lienee alkuperäinen. Onkohan noissa jotain maakohtaisia eroja?Viuh kirjoitti:En muista miten alkuperäisellä sytkälaatikolla toimi, mutta yhdistelmä Ignitech +Pierburg pumppu antaa käyttää pumppua vaikka kone ei käy.
Make & Laku
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: AFRICA TWIN
Pitää varmaan uusintamittauksilla tarkistaa, mutta minun mielestäni kanssa pumpun releelle tuli 12 V molemmista in-karvoista *vaikka* starttia ei painanut. Eli sekä sytkäboksilta ja sytytysvirrasta. Ignitech se on täälläkiin. Tämänhän pitäisi tarkoittaa, että pumppu pyörii heti kun virrat laittaa päälle. Joka on väärin...Lakupilotti kirjoitti:Näin se mullakin pelaa ja ohjausboxi lienee alkuperäinen. Onkohan noissa jotain maakohtaisia eroja?Viuh kirjoitti:En muista miten alkuperäisellä sytkälaatikolla toimi, mutta yhdistelmä Ignitech +Pierburg pumppu antaa käyttää pumppua vaikka kone ei käy.
Mutta pumpulle ei kyllä mennyt juuri mitään, vaikka starttia pyöritti - eli jos kaasarit ovat kuivat, niin moottori ei käynnisty. Josta päädyinkin sitten siihen johtopäätökseen, että joko pumpun rele on rikki, tai startti pyörittää liian hitaasti.
Kunhan nyt viikonloppu lähestyy, niin ehtii uudelleen tuon kimppuun.
