Kokemuksia F800GS:stä
KimmoL
Pyörä: R1200GSA
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja KimmoL »
KimmoL kirjoitti:Kävin aamulla heittämässä oikeastaan 1. soratielenkin "uudella" 8gessulla ja tietenkin kytkin ABS.n pois. Muutaman kerran sammutin ja käynnistin kun ihailin maisemia niin huomasin että ABS-kytkin toimiikin nyt päinvastoin. ABS täytyy nyt kytkeä päälle :?:
Taidanpa soittaa Heinolle :arrow:
Nonniin.. Homma on edennyt siihen että ABS vian lisäksi myös startin kanssa on ongelmia. Eli kun pitää starttinappia pohjassa startti aloittaa jopa kolmekin kertaa pyörittämään. Näiden lisäksi myös keskikulutus- ja -nopeusmittarit nollautuvat.
Tästä tulee mielenkiintoinen syksy kun aika huoltoon on vasta 2.10. jossa kokeillaan aluksi uutta akkua.......
R1200GSA exät F800GS, R1150GSA, Versys 650, R1100GS, AT650, Z650SR
Kotariko
Pyörä: KTM 1290 SA
Viesti Kirjoittaja Kotariko »
800cc kirjoitti:13tKm huolto tehty. Nyt on edessä ja takana uudenkarhea K60 scoutti. Huolto tehtiin R.M heinolla espoossa, jossa on ensiluokkainen asiakaspalvelu. Huoltopuolen toiminnot pelaa myös hyvin, ei ole tarvetta selitellä. Kävin koeajamassa uuden F800GSA kun pyörää huolletiin. Kaikki tuo -11 mallissakin esiintyvät heikkoudet oli korjattu tässä uudessä mallissa. Keula ei ollut niin pintakova ja sukeltelu oli saatu kuriin. Moottorin ruiskut oli säädetty niin että toimi hienosti myös kävelyvauhdissa, eikä stumppaillut kokoajan. Penkki oli mukava pitkiä matkoja silmällä pitäen. Vaihteisto toimi jotenkin keveämmin kuin tuossa minun pyörässä. Vahva ehdokas seuraavaksi pyöräksi on tuo 8GSA.
2013 mallissa on WP:n keula eli Marzocchi sai mennä... Sain oman -13 mallin ajoon viikko takaperin ja ihmettelin kun keula tuntui paremmalta ja tukevammalta kuin aiemmin ajamissani käytetyissä gessuissa (2008-2012)...
YamahaDT125,HondaNS125,HondaVF750,KawasakiGPZ900R,YamahaFZR1000,HondaCB1100,SuzukiGSX1300RHayabusa,
KTM690Enduro,KTMEXC350,HusabergTE300,SuzukiGSF1250,BMWF800GS,YamahaFZS1000,KTM690EnduroR,BMWR1200GSLC,KawasakiZZR1400,KTM 1290 SA
tramp
Pyörä: F 800 GS
Viesti Kirjoittaja tramp »
Onks kukaan modannut jarrupoljinta toiseen asentoon. Pitäs saada se alemmas kun käyttää jäykkiä endurosaappaita jossa nilkka ei taivu niin helposti ylöspäin.
Pitäskö sitä poljinvartta taivutella kun jarruvalokytkintä ei oikein voi säätää ym...
Vinkkejä..... jos sais..
Säkkijärvenpolkka on ihan hanurista!
Winkula
Viesti Kirjoittaja Winkula »
tramp kirjoitti:Onks kukaan modannut jarrupoljinta toiseen asentoon. Pitäs saada se alemmas kun käyttää jäykkiä endurosaappaita jossa nilkka ei taivu niin helposti ylöspäin.
Mä hitsasin lisää kamaa siihen kohtaan mikä painaa jarruvalokytkimeen, ja toimii myös "topparina" ylöspäin,
eli määrittää polkimen asennon. Helppo homma eikä mitään jälkiä jää näkyville.
tramp
Pyörä: F 800 GS
Jep, ja sitten säätää sitä liikevartta lyhemmäksi. Täytyypi kokeilla.
KimmoL
Pyörä: R1200GSA
KimmoL kirjoitti:
Enhän nyt lokakuulle jaksanut akun vaihtoa odottaa vaan kävin tiistaina 17.9. itse Vasassa akun uuteen vaihtamassa. Nyt näyttää siltä että kaikkeen syypää olisi ollut tuo vanha akku jota jo heti alun alkaen itse epäilin :x Mutta seuraamme tilannetta...
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Laitoin kapeakaulaisen ruuvin mikrokytkimeen, se auttaa hiukan :wink:
tramp
Pyörä: F 800 GS
Auttasko tuohon etupään "nyökkimiseen" paksummat pumppuöljyt vai onko ainoo helpotus progressiiviset jouset?
suke62
Pyörä: Tiger 800
tramp kirjoitti:Auttasko tuohon etupään "nyökkimiseen" paksummat pumppuöljyt vai onko ainoo helpotus progressiiviset jouset?
Meidän täytyis treffata jotta pääsisit kokeilee mun pyörää, siinä on progressiiviset jouset. :D
Lisäksi nyt on paikoillan iso tuulisuoja :o
suke62
Pyörä: Tiger 800
Tuli tilattua uusi käyrästö ilman kattia ja hyllyssä odotti AT200, tiedä ehtiikö tän vuoden rientoihin :D
Hinta oli toimitettuna Napolista 289€ :shock:
Kuva u :oops:
Per Saukko
Pyörä: --?--
Viesti Kirjoittaja Per Saukko »
Hevosmiehen tietotoimisto kertoo tuon olevan kovin kova ääninen, kun katin ääntä vaimentava vaikutus jää pois, mutta nythän me saadaan faktaa tietoa, kunhan Suke saa tuon kiinni.
Toivottavasti myös muunlaista raporttia vaikutuksesta ja toiminnasta.
-millähän nyt ajelis???
suke62
Pyörä: Tiger 800
Per Saukko kirjoitti:
Norjassa oli kaverilla Remuksen "vastaava" putkisto ja Akra ilman killeriä ei se kovin meluisa ollut :D
Mutta, ennen juhannusta on tietoa :lol:
Tosiasiassa tiivisteet on tulematta, this is broblem :wink:
tramp
Pyörä: F 800 GS
Jos sul äänet vielä "paranee" nykyisestä, niin kohta saat syväraumassa kulkea pipa silmillä tai vihellellä kuutamolle ja kysellä kavereilta, että kukahan tuokin "meluterroristi on :? Ei vaiska, vanha sananlasku sanoo, kyllä mailmaan melua mahtuu mutta...mutta..
Ps. jokos se säädettävä jarrupoljin on koeponnistettu?
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Kyllähän toi avarampi nuoli putkisto tekee ruunasta Orin!
..ainakin äänten osalta. :D
Itse laitoin Akraan killerin takaisin Arrowin myötä, mutta ei se nyt mikään Ducatin kyykky ollut
ilman killeriäkään. On vaan helpompi hiipiä teltan pystytykseen sen killerin kera. :wink:
Laiskana miehenä en jaksanut tietenkään irrottaa jäähdytintä, joten putken asennus oli asteen
verran kynegolokimaista hommaa. En muistele hyvällä.
Hiemanhan se vaatii pohjapanssarin modausta (tiputusta), ellei satu käymään joulu. Mutta se
sulla lienee oli tiedossa. Ja ihan yhtä vaikea pitää pystyssä isojen poikien reiteillä vaikka panssari
onkin inan alempana.. :roll:
Onnea uudelle hankinnalle, puuhastelu pitää mielen virkeänä!
suke62 kirjoitti:
tramp
Pyörä: F 800 GS
GS:n valot ihan ok, mutta kun on hyllyssä pienet lisävalot, niin ajattelin ne asentaa jotta näkis paremmin pimeessä kun syksyn kelit jatkuu hienoina. Joten onko kukaan asentanut sellaisia? mihin / miten ne tukiraudat kannattas asentaa? Jos jollakin olis kuvaa niistä, niin olis helpompi väsäillä sellaiset. RMHeimo myy johonkin malliin niitä, mutta kun ite haluaa askarrella kaikkea...
Onko siitä korkeasta pleksistä oikeesti paljon hyötyä. Toki siihen vaikuttaa esim. kuskin pituus ja kypärä jne. Lisäohjain tekeillä :wink:
