KTM 250-500 EXC-F nelarienskat 2012 ja uudemmat
Hekeli
Pyörä: 990 Duke
Re: KTM 350 ja 500 EXC
Viesti Kirjoittaja Hekeli »
Tarviiko niitä pesuun poistaa? Oma AXP vuotaa hyvin sen kuin suhauttelee vettä väliin... no öljynvaihtoa varten poisto kestää muutaman sekunnin kun on jopa kaksi ruuvia avattavana..
Tuo on kiva kun suojaa vesipumppuakin hyvin. Hinta itselle aivan sama onko 50 vai 130 kun kestänee pyörän käyttöiän..
http://axpracing.com/gb/plastic-skid-pl ... -2016.html
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
No ite tulee aina poistettua niin saa kuntan ja ravan pois koneen altakin. Ei sitä tuliskaan poistettua jos vaatii pulttien irrottelua kun niissä alumiinisissä.
Kura lentää...
Maarala
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Viesti Kirjoittaja Maarala »
Tulikin linkitetty väärä "panssari". Nelariversio on vähän korkeampi edestä. Tuollaisia Hekelin linkkaamia sivuilta korkeampiakin löytyy Axp:n lisäksi myös Moose Racingin logoilla. Pitää arpoa ja tilata joku noista.
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Mulla olisi yksi huskun 350:stä oleva alupanssari ylimääräisenä. Pari kertaa kuulemma käytetty.
Hookala
Pyörä: KTM 250 SIX DAYS 2020 & 350 SX-F
Viesti Kirjoittaja Hookala »
Omasta tippui pohjapanssari, ja kun uusi on niin suolaisen hintainen niin ostin Acerbiksen tilalle. On tosi hyvä, suojaa myös vesipumppua. Ruuvin tilalle laitoin vielä pikakiinnityksen niin nopea on poistaa!
https://www.mpt.fi/index.php?ukey=produ ... ctID=45608
Nanhian Tunkit Enduro Team!
Poraa pikakiinnityksen yläpuolelle pieni reikä ja siihen rautalanka millä saa pikaruuvin lenkin lukittua, sopiva isku/oksa niin panssari jää matkan varrelle. Ai mistä tiedän?
_Mikko_1
Pyörä: EXC
Viesti Kirjoittaja _Mikko_1 »
Koheltaja kirjoitti:Poraa pikakiinnityksen yläpuolelle pieni reikä ja siihen rautalanka millä saa pikaruuvin lenkin lukittua, sopiva isku/oksa niin panssari jää matkan varrelle. Ai mistä tiedän?
Mulla on ollut kotarin muovinen varmistettuna kahdella nippusiteellä ja tuolla pikakiinnikkeellä. Noh, pari viikoa sitten sattui liian ohuet nipparit paikalleen. Lopputuloksena läpi asti oleva kolhu magneeton poskessa. Joillain ekoista pamauksista on panssari pudonnut ja seuraava meni sitten perille asti. Onneksi ei muuta kuin tihkunut öljyä läpi ja mehut pysy koneessa pääsääntöisesti. Panssarikin kantautui kotiin muiden ajelijoiden toimesta seuraavalla viikolla.
Se panssarin pudotus ei maksanut kuin 150€.. Onneksi tosiaan pysyi öljyt sisällä, muuten olis tullut ajokerralle hiukan liikaa hintaa..
Nipparit on tuost syystä huonoja että ne voi korkata jos tulee napakka rasitus, metallikielellä oleva Panduitin nipparit kestää paremmin kuin muovikielellä olevat ja on sitkeämpää muovia kuin ns. halvoissa nippareissa. Siitä huolimatta rauta/snurralanka on kestävämpi ratkaisu pikalukon varmistuksessa, sen jälkeen panssari ei kertaakaan irronnut vaikka välillä vähän kolahteli. Krossi ja enskaradalla on aika ajoin näkynyt panssareita joita on kiikutettu varikolle, yhteinen tekijä on ollut pikalukko ilman varmistusta tai varmistettu muovikielisellä nipparilla.
Marko P
Pyörä: SE, 500exc
Viesti Kirjoittaja Marko P »
Minulla on toiminut panssarin pikakiinnikkeen suojana pala jesaria :)
Yhden kerran tuo muovinen panssari on irronnut myös takaosasta, mutta roikkui mukana pikakiinnikkeessä.
Seppo Honkanen
Onko heittää vinkkiä, mistä noita pohjapanssarin pikakiinnikkeitä saa erikseen? Muistaakseni en löytänyt Motokeitaalta...
Sepi
Hookala
Seppo Honkanen kirjoitti:Onko heittää vinkkiä, mistä noita pohjapanssarin pikakiinnikkeitä saa erikseen? Muistaakseni en löytänyt Motokeitaalta...
Sepi
"Dzus kiinnike" kun laitat googleen niin löytyy. Niitä on montaa mittaa, itsellä oli jäänyt ratapyöräily aikakaudelta niitä hyllyyn niin tuli Acerbikseenkin sellainen laitettua.
Löytyy esim. Biltemankin valikoimasta...
Varmistin pikakiinniikkeen kalastustapsilla, mutta taitaa olla liian heppoinen...
tertsu
KTM 350 ja 500 EXC
59003090350 QUICK RELEASE 03
Yllättävän arvokas 16,5€
Itellä ei ole ollut tuon pikalukittavan panssarin kanssa ongelmia. Kerran tippunut, mutta kaveri toi sen perässä.
Kura lentää...
Maarala
Huomasin että etujarrukahvan jarruvalon mikrokytkin ei toimi. Ihan sama onko tatti pohjassa vai ei, on auki eli molemmissa johdossa jännite. Olettaisin, että pitäis katkaista jännite, kun kahvaa ei paineita.
Tuohan ois helppo korjata hakemalla tiskiltä uus kytkin, mutta varaosan hinta ~50€ pistää etsiin vaihtoehtoja. Samanlaista en nopeasti ebaysta löytänyt "kiinan hintaan", onko kellään ollut parempi tuuri? Samaa kytkintä on varmasti käytetty laajemminkin kotareissa. Vai ottaisko ja purkais, ei se enempää rikkikään voi mennä...
YouTube
Instagram
Onko tosiaan noin kallis mokoma parin euron mekaaninen mikrokytkin? Jenkkilästä ainakin saa halvemmalla mutta lähetyskulut nostaa hintaa: http://www.ebay.com/itm/KTM-Brembo-Fron ... fg&vxp=mtr
Betan muovinen mikrokytkin sopii suoraan Brembon kahvaan, kuten varmaan moni muukin missä on sama kierre. Sopiiko toi: https://www.allrightshop.fi/tuote/727406
AnttiL
Pyörä: exc
Siinä on sellainen pirullinen muovinen pikakiinnitys joka on melko herkkä hajoamaan, kytkin itsessään on johtosarjassa kiinteästi eli tulee pari luokkaa 10cm johdon pätkää mukana. Jos joku jaksaa ja osaa askarrella niin saa varmasti paljon säätöä. Tuskin reiän kierteyttäminen ja johtojen päähän liittimien laittainen on ihan kauhean vaikeaa...
