KTM 690 Enduro (/R)
Re: KTM 690 Enduro (/R)
_JPA_ kirjoitti: Ma Maalis 20, 2023 10:22 am Nämä
Voi vaihtaa nähin, niin saa vielä vähän lisätilaa.
Minulla on Superissa nuo muovirenkaat kun metallisten kanssa telarinsuoja syö keulaputkea kurassa ajaessa. Epäilen että yläkolmiot on yhtä leveät koska minullakin 120 leveä Pilot Poweri syö noita muovirenksuja. En sitä alkuun huomannut, sitten kun huomasin, oli tilaa jo tullut. Sanoisin siis että ei haittaa, kyllä se tilansa kaivaa.
Smusdf
Viesti Kirjoittaja Smusdf »
Kyllähän se alkaa vaikuttaa siltä että smotot on saatava. :roll: Ilmeisesti aavistuksen jyrkentyvä keulakulma ei yksin selitä parempaa ketteryyttä, vaan osansa on myös pienemmällä vannekoolla?
Viimeksi muokannut Smusdf, Ke Maalis 29, 2023 9:41 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joskus mittailin Enduron ja SMC:n etupään geometrioita mutta en tarkkaan muista miten ne meni. SMC:ssä on suorat putket ja akseli teleskooppien päässä eikä etupuolella, vastaavasti kolmioiden offset on suurempi. Endurossa pystyy muuttamaan keulan offsettiä 2mm ohjausakselia kääntämällä 180 astetta, kolmioita eteenpäin siirtämällä sai vakautta keulaan ja taaksepäin oli herkempi kääntymään. Sitä en muista miten päin ne on vakiona.
Pitäiskö olla muistista huolissaan? :D
Teleskooppien suojia en toisesta pyörästä alkanut leikkelemään, motot alle ja ajoon. Renkaat söi sinne sopivat kolot jotka viimeistelin ajon jälkeen. Samoin ne muovirinkulat, renkaat söi tilaa.
Juhoo
Pyörä: Ktm 690
Viesti Kirjoittaja Juhoo »
Eli se 120/70-17 rengas mahtuu pyörimään 3.5” vanteella endurossa? Pitikös ne holkit laittaa enduro vanteista smotoihin että saa käymään?
Juhoo kirjoitti: Ti Maalis 21, 2023 8:51 am Eli se 120/70-17 rengas mahtuu pyörimään 3.5” vanteella endurossa? Pitikös ne holkit laittaa enduro vanteista smotoihin että saa käymään?
Dunloppia ja Pirelliä ollut itsellä 120 leveänä ja on mahtunut.
Enskavanteiden holkit pitää olla edessä, taakse käy kummat vaan.
Juhoo
Pyörä: Ktm 690
Onko tämä evo kitin mukana tullut kn vapaavirtaus suodatin hyvä?
Riittääkö suodatus kyky ja voiko tulla ongelmia kun suodatin kastuu? Aika helposti kastuu tuossa paikassa.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Viesti Kirjoittaja Ariel »
On annettava hieman periksi ja madallettava 690.
Ajattelin 19mm pudottaa pyörää Kouba linkillä ja silloin sivujalka on liian pitkä.
Olisiko täällä joku joka olisi madaltanut 690 ja miten ratkaissut sivujalan?
Mun pyörä 2021 690 Enduro R
jv
Juhoo
Pyörä: Ktm 690
Osta supermoton sivujalka se on lyhyempi
Tein itse ja säästin.
Kierretankoa, pari jatkomutteria, jne. Tietty tarvii hitsivehkeet ja hyvä jos osaa edes välttävästi hitsata.
Sotanorsu666
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro
Viesti Kirjoittaja Sotanorsu666 »
Minä ostin pari vuotta sitten omistamaani pyörään supermoton sivujalan, kun ei ole hitsivehkeitä tai muita. Maksoi pitkälle yli 100€, joten jos on romurautaa ja hitsivehkeet kotona, niin tuossa voi säästää pari kauppareissua helposti. Kysyin prätkäpajalta vielä mikä tuossa metalliputksesa maksaa, kun sen minulle tilasivat huollon yhteydessä. Sain vastaukseksi totuuden(kuten usein tuolta saa): Se on moottoripyörän osa. Jos se olisi lentokoneen osa, niin hinta olisi kymmenkertainen :D
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Kiitos _JPA_
Joo, noin varmaan teen, tossa on sekin etu et voi säätää.
Ei oo omia hitsivehkeitä, mutta kyllähän hitsareita löytyy.
Kotarin oma jalka maksaa n. 125€
jv
Smusdf
Pystyiskö joku mittaamaan paljonko noissa jalkojen pituudessa on eroa?
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Myn pyörä on pakattu talliin niin tiukkaan Royalin kanssa et odottelen kelien lämpenevän ennen kuin otan ulos.
Aamulla oli -18C
jv
Smusdf kirjoitti:Pystyiskö joku mittaamaan paljonko noissa jalkojen pituudessa on eroa?
Tässä on SMC:n sivujalka mitattuna. Enduron sivujalkaa en pääse nyt mittaamaan.Kuva
Lähetetty minun SM-G525F laitteesta Tapatalkilla
Smusdf
Tuli ostettua oikein siistit ktm/behr vanteet. 3,5 leveä edessä ja 4,25 takana. Taakse oli pingotettu 160mm kumi ja eteen 120mm. Asensin 701 enduroon alle ja totesin ettei sivujalalle tarvi tehdä mitään. Jäi minusta just sopivaan kulmaan. Ei tullut mitattua kuinka pitkä se jalka on, mutta ajattelin pitää noin.
