R1200GS
Re: R1200GS
E. F. Schumacher
E. F. Schumacher
Re: R1200GS
Huutokaupat.comista löytyy myynnistä 400 000 km ajettu GS Adventure
https://huutokaupat.com/3947880/bmw-r-1 ... irja-katso
Eikös Hemmilä vaihtanut jo merkkiä, joten kenen lie vanha menopeli? Mitähän nuo 65 huoltoa pitää sisällään
Re: R1200GS
Jaket oli muutaman minuutin nopeampi
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Re: R1200GS
Juvanderin tai Hjulgrenin entinen?
Lähetetty minun SM-T719 laitteesta Tapatalkilla
Re: R1200GS
Ei taida olla kummankaan
https://www.juvander.me/ilpo
- mek
Re: R1200GS
No sitten on joku kolmaskin, joka ajaa näillä pyörillä, eikä vaan murehdi mahdollisia takaisinkutsuja.juvander kirjoitti:Ei taida olla kummankaan
Re: R1200GS
Mistä kannattaa hommata -08 adventuren korjaamo manuaali sähköisenä versiona.
- vtwin
Juro
- Pyörä: KTM 690R, Rocket
Re: R1200GS
Tulipa gessun kanssa ongelma yllättäen, mallia -05 ajettu 124 tkm. Lähtee hyvin käyntiin, toimii pintakaasulla kuten pitääkin. Jos vaatii tehoja niin ilmeisesti toinen pytty putoaa pelistä pois. Kaasua lisätessä pätkii, röpöttää ja paukkuu, jos kaasua kääntää reilummin auki, niin ilmeisesti käy vain yhdellä. Vaihdoin tulpat, ei ollut vaikutusta. Tehot riittää normaaliin ajoon, mutta vain pintakaasulla. Pystyykä normaaleilla autotallikaluilla ratkomaan, vain onko merkkihuollon hommia?
Jukka
Jukka
Re: R1200GS
Kuullostaa puolavialta, ja nimenomaan ylemmän puolan vialta. Konehan käy normaalisti pienillä kierroksilla&vedoilla molemmilla puolilla&tulpilla, ja korkeilla kierroksilla&vedoilla moottorinohjaus tiputtaa alemman puolan&tulpan pois, jolloin kone käy vain ylemmillä. Puola on helppo vaihtaa, sehän oli sulla jo irti kun tulpat vaihdoit
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Re: R1200GS
^ mulla oli joskus sama. Se Puolaan tuleva johto ei ollut ihan pohjassa. Yleensä en niitä kyllä koskaan irti ottanut, vaikka tulppia raplasin pois ja takas.
ktv org
Re: R1200GS
2013 vuosimallin GS LC kiikarissa. Kardaani näky olevan vaihdettu ja tavan huoltoja tehty.
Onko näissä jotain, mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota?
Koeajolla pyörä tuntui edelliseen -05 mallisen verrattuna huomattavasti sivistyneemmältä.
Lähetetty minun Nokia XR20 laitteesta Tapatalkilla
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Re: R1200GS
^jos siihen on recallit tehty niin eipä siinä ole paljon vikoja koe-ajolla löydettävissä.
Jossain pyörissä, niinkuin mulla ykkönen kolahtaa aika voimakkaasti ja takapyörä pyörii keskituella vaikka kytkin pohjassa + startatessa vaihde päällä pyörä nykäisee eteenpäin. Vaihdoin kytkinlevyt ja sen päivitetyn akselin pätkän, ei vaikutusta. Eli se taitaa olla ominaisuus, tietyissä malleissa. Mulla -14
ktv org
Re: R1200GS
Minun pitäs kuskata tämmöstä gessua kärrissä vähän extempporee niin mahtuuko nämä korkeutesa puolesta normaaliin kuomukärryyn vai pittääkö jotakin irroitella eestä ja onko hankale rasti? Kuomun alla se n.130cm tillaa
