KTM 690 Enduro (/R)
Re: KTM 690 Enduro (/R)
jmm kirjoitti: Ti Tammi 25, 2022 6:14 pm Nopeusmittari/abs ongelma piinaa edelleen.
-sulakkeet katsottu
-koko pyörän liittimet katsottu useamman kerran
-taka abs anturia käytetty edessä, ei eloa
-johtosarjan teippasin yliasti ennen vikaa, nyt revin senkin auki etupäästä uudelleen, ei havaittavia vikoja
-etu anturia yritin mitata yleismittarilla tuloksetta. Onko tässä nyt semmonen hall vai induktiivinen anturi ja meniköhän se nyt sitten viimeistään rikki kun tökin sitä mittarilla?
Onko tämä nyt menny jotenkin tilttiin koko laitos kun olen nyplännyt noita liittimiä ees taas, että pitää käyttää jossain roikan nokassa?
Välillä ollut akku kiinni ja välillä ei nypläyksen aikana.
Akku on alkuperäinen, voiko se olla syynä vaikka mitään väsymisen merkkejä ei olekkaan?
Testejä olen tehnyt pyörä pukilla virrat päällä ja pyöritellyt rengasta, välillä olen pitänyt myös käynnissä.
Mikä on akun jännite?
ABS-valo sammuu kun kun nopeus nousee~ 5 km/h lukemiin. Ja vaatii, että molemmat pyörät pyörii (ja järkevässä suhteessa toiinsa nähden), eli ei mielstäni pukin päällä onnistu. Toki nopeusmittarin pitäisi jotain näyttää pelkällä etupyörän veivaamisella.
Vilkuttaako mitään vikakoodeja.
jmm
Pyörä: gas gas ec300 & ktm690
Viesti Kirjoittaja jmm »
Akun jännite 12.5V ei vilku vika valoja.
Tilasin uuden anturin eteen.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Viesti Kirjoittaja Ariel »
Jonkin verran on keskustelua varsinkin jenkki foorumeilla 690 satulasta.
Sehän on kuin kaareva kakkosnelonen ja kovin kapea, 13cm.
Ajellaanko täällä vakio satulalla, vai onko vaihdettu johonkin, jos niin
mihin?
Onko kokemuksia tästä: 76107940000
https://www.motokeidas.com/shop/tuottee ... 6107940000
Onko yleensä ehdotuksia satulavaihtoehdoista? Jenkit vannoo niitten SeatConcept satuloiden suhteen,
mutta ei taida Euroopasta löytyä?
jv
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
Ariel kirjoitti: La Tammi 29, 2022 7:26 pm Jonkin verran on keskustelua varsinkin jenkki foorumeilla 690 satulasta.
mihin?
Tuo ergo oli ainakin 2017 vuoden malliin ihan älyttömän kova. Kuin olis kakkosnelosen päällä istunut. En tiedä onko tää uus versio parantunut edeltäjästään.
Seat consept on hyvä.
Pallisti
Pyörä: 990
Viesti Kirjoittaja Pallisti »
mihin?
Mulla taitaa olla tuo ja kovahan se on, orkkista en oo vielä kokeillut joten siihen en osaa verrata.
Tuolla aiemmin oli tubeless-pohdintaa, oon miettinyt josko kysyisi VMX:ltä 18&21" vannesettiä tubelessina, luulisi onnistuvan. Vielä kun saisi perusteltua itselleen tarpeen.
Sotanorsu666
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro
Viesti Kirjoittaja Sotanorsu666 »
Pallisti kirjoitti: La Tammi 29, 2022 9:49 pm
mihin?
Joo sama satula kyseessä ja ei kyllä paljon eroa orkkikseen. Meni niin sanotusti rahat hukkaan, kun tuon ergon siihen pyörään ostin :roll:
tand
Pyörä: Yamaha Tenere Extreme Honda TLR200
Viesti Kirjoittaja tand »
Minulla on Seat Conseptin Normal Comfort ja mukava se kylläkin on eikä takapuoli tule kipeäksi enää, voin suositella.
Nomad-Adv.com kautta ostin vuosi sitten hintaan 395,95€ minkä pyytävät vieläkin.
Toimitus venyi pitkään mutta kyllä se sieltä tuli.
T-and
Ariel kirjoitti: La Tammi 22, 2022 8:48 pm Jousituksesta kyselen.
Jos olen ymmärtänyt oikein, KTM toimittaa 3 eri jousi jäykkyyttä:
- 8,2kg/mm 75 - 85kg kuski + gear (vakio? jousi)
- 8,6kg/mm 85 - 95kg kuski + gear
- 9,2kg/mm 95 - 105kg kuski + gear
Minkäslaisia jousia käytätte jos ajelette reissukamojen kanssa?
Ja mitähän mahdatte painaa.
Entäs se KTM 690 madallus kit jossa tulee jouset mukana, mikähän sen
taka jousen jäykkyys mahtanee olla?
Koitan selvittää mimmonen takajousen hankin ja laiskuuttani kyselen apua.
Oletan että vakiojousi on liian löysä kun kalsari painoni on 83 - 85kg.
Aikomus laittaa pehmeät laukut, varmaankin Enduristan EVO3 ja 40l Ortlib
duffeli taka tarakalle.
Raden lisätankki laitettu, siitäkin tulee semmonen 5kg lisää, osittain etujousien
päälle.
2019 mallin vakiojousi on 72-225 eli 72 N/mm ja pituus 225 mm. Sitä ennen vakiojousi oli 80-220, eli 80 N/mm. Itse painan 70-72 kg kalsareissa, ja tämän nykyisen 2019 mallin takapää tuntuu ihan sopivalta myös matkatavaroiden kanssa. Edellinen oli 2014 malli ja sitä en ajanut koskaan matkatavaroiden kanssa, ja se tuntui minulle turhan jämäkältä paitsi sitten kun lähti ajamaan enduroreitin hiekkapattia, niin olihan se sitten pehmeä ja pohjaili huomattavasti herkemmin kuin EXC:llä. Tässä 2019 mallissa taas on paremmin kantavuutta enduroreiteille, vaikka jousi on löysempi. Eli riippuu aika paljon myös vaimennuksesta ja käyttötarkoituksesta. Kummastakaan ei ole tullut mitattua sagia, eli vähän fiilispohjalta tässä mennään.
FBRToni
Pyörä: Haavepyörä
Viesti Kirjoittaja FBRToni »
Hei.
Mikähän mahtaa olla kuvassa oleva "juttu", mihin nua 2 letkua menevät?
FBRToni kirjoitti: Ti Helmi 01, 2022 9:37 pm Hei.
Toisioilmaventtiili, Sekundär-Luft-System Valve.
FBRToni
Pyörä: Haavepyörä
_JPA_ kirjoitti: Ti Helmi 01, 2022 10:03 pm
Mitä virkaa tolla toisioilmaventtiilillä on? Onko haitallista, jos pyörästä puuttuu se?
FBRToni kirjoitti: Ke Helmi 02, 2022 8:38 pm Mitä virkaa tolla toisioilmaventtiilillä on? Onko haitallista, jos pyörästä puuttuu se?
Päästöihin liittyvää shittiä.
Ei kannata murehtia.
Monesti kyseiset letkut tulpataan umpeen ja silloin SAS on hyödytön, jotkut ottaa mokkulan pois ja toiset jättää paikalleen letkut tulpattuna. Jos en väärin muista niin pintakaasun alueen käytös parani SAS eliminoimisella.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Olisiko ehdotuksia uudemman (2021) 690 tulppa-avaimeksi?
Tulpat taitaa olla molemmat 14mm kannalla vaikka ovat eri kierteellä,
M12 ja M10. Kotarin oma avain on aika kallis, 75,50€
7722 9172 000
Vai onko turhaa raahata mukana?
jv
vejura
Pyörä: Husse 701/Bmw rt
Viesti Kirjoittaja vejura »
Ariel kirjoitti:Olisiko ehdotuksia uudemman (2021) 690 tulppa-avaimeksi?
7722 9172 000
Eroaako vaatimus jotenkin vanhemmista pyöristä? Itse ostin 701 tulppa-avaimen Biltemasta ,maksaa alle kympin. https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000023462
