KTM 690 Enduro (/R)
- Pyörä: KTM EXC 500 -18
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Kokeillaas löytyiskö tätä kautta tähän hätään vakio ilmanputsarin kantta KTM 690 vm 2010 Oulun seudulta.
Tarve olisi viim. huomisillaksi kun torstaiaamuna muunto alle 35kw ja katsastus.. tuli tilattua tiskiltä uusi mutta lähetys on myöhästynyt niin ettei ehdikään meikäläiselle. Jos ei halua luopua omastaan niin voidaan tehdä niinkin että annan kannen lainaajalle jo tilaamani uuden kannen vaihtokaupassa jahka se saapuu.
- Pyörä: KTM 690 SMCR
Miksi tarvetta vakio osille? Oma 690 meni katsastuksesta suoraan läpi acran "racing" täysputkella yms. Katsoi vain että tiedot samat kuin papereissa ja siinä se. Rajoitus tehtiin valtuutetussa huollossa pelkällä ecu mäpillä (30kw kartta).soukkadyydd kirjoitti:Kokeillaas löytyiskö tätä kautta tähän hätään vakio ilmanputsarin kantta KTM 690 vm 2010 Oulun seudulta.
KTM 690 SMC R 30KW
Kesällä Espoo/Helsinki alue, syksyllä Lappeenranta. Ajoseuraa -> yv
Paikallinen ktm myyjä, jossa rajoitus tehdään, kyseli että onko vakiosta poikkeavaa palikkaa kiinni ja vaati että pyörässä pitäs olla vakiohilppeet paikallaan kun se tuodaan rajotettavaks, mainitsi myös ilmanputsarin kannenaccik kirjoitti:Miksi tarvetta vakio osille? Oma 690 meni katsastuksesta suoraan läpi acran "racing" täysputkella yms. Katsoi vain että tiedot samat kuin papereissa ja siinä se. Rajoitus tehtiin valtuutetussa huollossa pelkällä ecu mäpillä (30kw kartta).soukkadyydd kirjoitti:Kokeillaas löytyiskö tätä kautta tähän hätään vakio ilmanputsarin kantta KTM 690 vm 2010 Oulun seudulta.
Outoa jos vakiohilppeitä ei muualla vaadita, sama kai sitten käyä koittamassa tuolla avaralla kannella jos ei mistään vakiota löydy
- Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Mites kun radegaragen tankin laittaa ja ilmanputsari muuttuu niin pitäiskö sitä säätää sen jälkeen?
Pyörä siis ihan vakio ilman mitään muutoksia.
Husse 701:sen kansi löytyy, en muista meneekö vanhempaan 690:iin,uudemmassa ainakin sama. Jos tarvetta niin saa lainata ja kulkeutuu keskiviikkona töihin tullessa ouluun.
Pelkkä ilmanputsarin muuttuminen ei pitäisi vaikuttaa liikaa seoksiin. Testaa ja käy ajollaJusteeri kirjoitti:Mites kun radegaragen tankin laittaa ja ilmanputsari muuttuu niin pitäiskö sitä säätää sen jälkeen?
KTM 690 SMC R 30KW
terve. mulla on mopo nyt 2 viime kerran aikana ku olen sen laittanut käyntiin tehnyt sellasta että tyhjäkäynnillä kierrokset aaltoilee ja hyppää 4000. kun kaasua anto ja irroitti niin kierrokset jäi hetkeksi siihen 4k ja sitten tippus. nää oireet lähti kun hetken ajo ja kierroksetkin tippu normaalisti kun kaasusta helppas, mut sit mopo alko sammuilemaan aina kun kierrokset tippu alas. sain ajettua mopon kotiin pitämällä kierrokset ylhäällä. kotona koitin uudestaan niin tyhjäkäynti ok ja pieni lenkki onnistu hyvin. mistä moinen johtuu? mainittakoon että en ole kahtena viime kesänä päässyt ajelemaan oikeastaan lainkaan niin siellä on vuoden tai 2 vanhat bensat olleet tankissa. viimeviikolla kävin tankkaamassa. bensassa vettä tai jotain? lähteekö noi oireet ajamalla pois vai pitääkö sieltä suuttimet putsata? Kiitos jo etukäteen!
noni oireet on taas hävinneet tyhjäkäynnin resetoinnin sai tehtyä ilman ongelmia, mut toinen kysymys. netissä kun noita smoto vanteita on aika tavalla myynnissä, mut kovin monet on exc:n vanteilla. onko exc smotoja mahdollista asentaa 690 enskaan? mitä eroja noilla on jos niitä on? aika suolaset hinnat jollain smc smotoilla ja exc smotot olis puolet halvempia ni pitää sekin vaihtoehto käydä läpi
- Seppo Honkanen
- Pyörä: EXC-R450 6D, EXC150TPi, 690 Enduro R
Kaikkihan on mahdollista, kun sovittaa ja tekee holkkeja, yms... Mulla on Superiin EXC:n motot, mutta sovitteita ne vaatii. Ostin omani valmiiksi soviteltuna ja parissa samanlaisessa mopossa jo käytettynä. En tiedä kenen sorvaamat alkuperin ovat. Ei varmaan mene EXC:t sellaisenaan 690:kaan. HUOM! Pitää olla semmoiset, jossa on vaimennus takanavalle.Draconis kirjoitti:netissä kun noita smoto vanteita on aika tavalla myynnissä, mut kovin monet on exc:n vanteilla. onko exc smotoja mahdollista asentaa 690 enskaan? mitä eroja noilla on jos niitä on? aika suolaset hinnat jollain smc smotoilla ja exc smotot olis puolet halvempia ni pitää sekin vaihtoehto käydä läpi
Sepi
Mitäs renkaita suosittelette 690:iin? Nurkkapyöritykseen varmaan käy mitkä vaan enskarenkaat mutta mikä olis hyvä rengastus reissurenkaaksi missä jonkun verran
ajoa asfaltilla.
ajoa asfaltilla.
Kuinka pitkä reissu on tiedossa, eli kuinka pitkälle niillä renkailla pitäisi päästä? Siitä riippuu, kuinka karkeaa voi laittaa alle.
Suomen lappiin olis reissu ja 2000-2500km voi tulla reiluun viikkoon.
- Pyörä: KTM exc 500 -17vm
Mie oon käyttäny edessä mitas c-21 ja takana se perus c-02. Meillä tuli sillä 4500km aikana varmaan 30% asfalttia ja pidin maksimina 85km/h niin takasesta puolet jäljellä pintaa ja etunen kans hyvässä kunnossa. Paineet oli täydessä lastissa 1.6bar molemmissa. Ajohan oli rauhallista, ei turhaa revittämistä. 4-5L meni bensaa sataselle. Itseasissa en edes vaihda seuraavalle reissu eturengasta, taakse laitoin uuden ko yks c-02 oli vielä hyllyssä.
- Pyörä: 701 E -18
Mitaksen renkaista mullakin hyvät kokemukset myös reissurenkaana ellei sitten enimmäkseen paahdetta asfaltilla. Yllättävän kestävä on takana C02. Edessä hyviä sekä C21 että C17.
Suosittelen.
Suosittelen.
Minulla ei ole noista Mitaksista kokemusta, mutta takana esimerkiksi Pirelli MT21 kestää hyvin tuon reissun ja on hyvä rengas soralla eikä kaihda asfalttiakaan. Edessä menee mikä vaan FIM tai crossirengas.
