Kokemuksia F800GS:stä
MarDu
Pyörä: BMW F800GS
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja MarDu »
Ilmeneekö vikaa koskaan jos starttaat siten, ettei pyörä ole seisontatuella? Samalla yritä katsoa tapahtuuko näytöllä mitään omituista vaihteen numeroissa esim vilahtaakin joku numero N sijaan.
800cc
Pyörä: ?
Viesti Kirjoittaja 800cc »
MarDu kirjoitti:Ilmeneekö vikaa koskaan jos starttaat siten, ettei pyörä ole seisontatuella? Samalla yritä katsoa tapahtuuko näytöllä mitään omituista vaihteen numeroissa esim vilahtaakin joku numero N sijaan.
tramp:
Tätä havaintoa ajoin takaa edellisellä kysymyksellä. Minulla on vaihdettu uusi vaihdeasentoanturi, joka on uudella (parannettu?)varaosanumerolla. Siitä huolimatta vaihdenäyttö vilauttaa toisinaan vapaalla N sijaan 2 ja ei lähde käyntiin.
Vedä kytkin pohjaan vikatilanteessa ja kokeile lähteekö käyntiin. Jos lähtee, vika voi olla juurikin tuossa vaihdeasentoanturissa.
tramp
Pyörä: F 800 GS
Viesti Kirjoittaja tramp »
Näytöllä kaikki ok. Paitsi bensamittari näyttää o:llaa, mutta kun starttinappulan kääntää starttiasentoon niin näyttää ok. Taitaa kuulua oikeaan toimintaan.
Nyt starttailee suht joka kerta. Olisko virtalukon sprayaus tuottanut parempaa kontaktia.
Testaillaa.
Säkkijärvenpolkka on ihan hanurista!
MarDu
Pyörä: BMW F800GS
800cc kirjoitti:Tätä havaintoa ajoin takaa edellisellä kysymyksellä. Minulla on vaihdettu uusi vaihdeasentoanturi, joka on uudella (parannettu?)varaosanumerolla. Siitä huolimatta vaihdenäyttö vilauttaa toisinaan vapaalla N sijaan 2 ja ei lähde käyntiin.
Jeee-ep! 8) Mulla samaa vikaa nimittäin. Välillä alkaa tuo vaihteen tunnistus sekoilla. Pientä kosmeettista kiusaahan tuo vain aiheuttaa ajon aikana, mutta ärsyttävää ilmetessään juuri silloin kun pitäisi antaa moottorin käydä pyörän nojatessa sivujalkaan (sammuu siis).
Kysyin paikallisesta merkkiliikkeestä (EMC) mitä kustantaisi uuden potentiometrin vaihtaminen: osa 166e ja työ n. 0,5h=44,50e.
kurahousut
Pyörä: Gessu 800
Viesti Kirjoittaja kurahousut »
Tervehdys. Omassa pikkugessussa alkaa tulla 20 000 venttiilien säätö vastaan (2010 malli). Venttiilikopan tiiviste vuotaa niinkuin näillä on ollut tapana. Kysynkin kokemuksia. Onko uusissa tiivisteissä korjattu niiden ominaisuuksia siten että ne pitävät öljyn sisällään. Aiemmista viesteistä luin että tiiviste kannattaa liimata jokapuolelta silikoonilla. Onko tähän tarvetta, kun silikonilla läträäminen on ikävää ja siinä on riskit tukkia silikoonilla kanavia.
800cc
Pyörä: ?
kurahousut kirjoitti:Tervehdys. Omassa pikkugessussa alkaa tulla 20 000 venttiilien säätö vastaan (2010 malli). Venttiilikopan tiiviste vuotaa niinkuin näillä on ollut tapana. Kysynkin kokemuksia. Onko uusissa tiivisteissä korjattu niiden ominaisuuksia siten että ne pitävät öljyn sisällään. Aiemmista viesteistä luin että tiiviste kannattaa liimata jokapuolelta silikoonilla. Onko tähän tarvetta, kun silikonilla läträäminen on ikävää ja siinä on riskit tukkia silikoonilla kanavia.
Minulla on -11 malli, ei venttiilikopantiiviste vuoda. Nuorempana kokosin useamman autonmoottorin ja käytin tätä, ei tiivisteet vuotaneet, http://www.motonet.fi/fi/tuote/602301/P ... iima-118ml. Liimasta tai silikonista riippumatta, en usko kanavien menevän tukkoon kun käyttää tiivisteliimaa järkevästi. Sopivan pieni määrä riittää, turhaa vuorata kanavia tukkoon.
villho
Pyörä: Sähköfillari
Viesti Kirjoittaja villho »
Ja ei kai sitä tiivisteliimaa tarvita kuin nokka-akselien päiden kohdalla olevien puolikuun muotoisten työstöreikien kohdalle. Mulla -13-mallinen ja muistelen, ettei ohje neuvo käyttämään tiivisteliimaa, mutta holvasin sitä silti noihin kohtiin viime talvena, kun tein välysjumpan.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
villho kirjoitti:Ja ei kai sitä tiivisteliimaa tarvita kuin nokka-akselien päiden kohdalla olevien puolikuun muotoisten työstöreikien kohdalle. Mulla -13-mallinen ja muistelen, ettei ohje neuvo käyttämään tiivisteliimaa, mutta holvasin sitä silti noihin kohtiin viime talvena, kun tein välysjumpan.
Huoltorompun mukaan tiivisteliimaa laitetaan niiden puolikuiden nurkkakohtiin.
Vuosi sitten kun välykset säädin niin vaihdoin samalla tiivisteen ja laitoin liimaa niihin nurkkiin, on pitäny sen jälkeen öljyt sisällä.
On vaan tarkkana että tiiveiste menee kunnolla uraan joka kohdasta...
Venttiilikopan kiristysmomentti on 10Nm, ei tarvi vääntää tiukkaan :)
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Tuo tiivisteliiman levitys oli alkujaan vain niihin puolikuun muotoisiin kohtiin, mutta myöhempi ohje oli, että venttiilikopan etureunan puolivälistä puolikuiden kautta takareunan puoliväliin. Itse olen vetänyt koko matkalle. Vähän se puhdistus joo töitä teettää, jos saman tiivisteen haluaa laittaa uudelleen, itse en laita.
Miten tää oikein menee...
kurahousut
Pyörä: Gessu 800
Ok, kiitos tiedoista. Laitetaan tiivisteliimaa pidemmälle matkalle mutta kohtuullisen vähän. Lienee varmin tapa saada tiiviste pitämään. Uusin samalla tietenkin vielä tiivisteen niin eiköhän hyvä tule.
majo
Pyörä: r1200gs adventure
Viesti Kirjoittaja majo »
kahlannu tätä ketjua läpi ja pirusti hyvää asiaa... kertokaas vielä lyhyesti koostettuna mitä asioita kannattaa tarkistella 40tkm. ajetusta gessusta jos sellaista meinaa hankkia... muutamia vaihtoehtoja ois tarjolla... vuosimallit 08-11 noin...
villho
Pyörä: Sähköfillari
Itse tarkistaisin:
- Takaiskarin yläpään kiinnitys, eli onko pultti/runko suora. Tämä edellyttää muutaman ruuvin avaamista, joilla saa sen iskarin yläpään peittävän muovipalikan irti. Yhä vielä uusimmissakin malleissa tuo yläpään kiinnitys on luokaton ja jos pyörää ajaa vähänkään rankemmin (etenkin painavassa kuormassa), niin pultti voi mennä kieroksi ja pahimmassa tapauksessa rungon puoleinen kiinnityskin vääntyä.
- Latausjännite. Jossain vaiheessa BMW vaihtoi vauhtipyörän sellaiseksi, että siinä on hieman parempi jäähdytys. Vanhemmissa jäähdytys ei toimi niin hyvin ja sen vuoksi on latureita kärähtänyt. Itse laturia on ostotilanteessa paha tietysti tarkistaa, mutta toki latausjännite kertoo jo jotain. Vielä parempi jos sen mittaa vaihtovirtana suoraan laturilta tulevilta langoilta.
- Ohjauslaakeri. Keula ilmaan, kääntyykö ohjaustanko kevyesti ilman pykäliä, onko laakerissa klappia.
- Vanteiden suoruus. Timantti, teräs, messinki, Behrin vanteet.
- Onko pyörässä alkuperäinen akku? Jos kyllä, niin alkaa olla aika vanha.
- Onko venttiilinvälyksiä säädetty/tarkistettu?
Oikeastaan kaikki muut lienevät normaaleja kulutusosia. Pyöränlaakerit, ketjut, rattaat, renkaat, jarrupalat jne.
sam1
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
Viesti Kirjoittaja sam1 »
Hei,
Mistäs löytyisi sopiva työkalu sytytystulppien vaihtoon? Eikös tuo kasigessu vaadi tosi ohutseinämäisen tulppa-avaimen?
Sami
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Autosta se tulppanvain löytyy ja toi öljyn roiskinta on aika outo juttu en o ikinä ennen kuullut moista ja tuntemallani pyörillä on ajettu yhteensä yli 150tkm.vuotaminen on siis asennusvirhe. Tiätty jos on diäsel niin hommeli ei oo niiin simpel :)
sam1
sam1 kirjoitti:Eikös tuo kasigessu vaadi tosi ohutseinämäisen tulppa-avaimen?
Tarkennuksena kysymykseen, voisiko joku mitata mikä on sopivan tulppa-avaimen ulkohalkaisija (levein kohta)? Olisin kiitollinen avusta...ei oikein huvittaisi ostella sopimatonta avainta.
Sami
