Kokemuksia F800GS:stä
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Tarkistapas ensin, ettei olisi se reikäkehä siinä vanteessa painunut jostain kohtaa hiukan sisään päin. Mulla esiintyi tuota ABS-valon syttymistä jonkin aikaa ja hokasin, että eturenkaan ABSin reikälevy oli yhdeltä kohtaa painunut osalta matkaa hiukan sisään. Oikaisin levyn ja ongelma katosi. Se levy on aika herkkä taipumaan, esim. pieni kevyt painallus kengän syrjällä tai kädellä nojaaminen sitä vasten riittää.
Ongelma voi ilmaantua myös siitä, että asentaa laakerit väärin eli kohdistus menee pieleen. Renkaiden kokoero ei tähän ABS:n valon syttymiseen vaikuta, koska vakiolukema mitataan joka kerta, kun lähdetään liikkeelle.
Miten tää oikein menee...
Kiitti Å vinkistä. Tarkistin tuon reikälevyn ja niinhän se oli painunut yhdestä kohtaa sisäänpäin kun kiirreessä takasta vaihdoin. Oikaisua ja mittaus, niin taas ABS:t toimii
Se etäisyys siihen anturiin on 0,35mm.
Hyvät mittumaarit
Hyvät mittumaarit
Säkkijärvenpolkka on ihan hanurista!
Tyhjäkäyntiä on tai ei ole
Vika ilmenee silloin/tällöin tyhjäkäynti "rynkyttää" 0-2000rpm. ja joskus kone sammuu
Ajossa kierroksilla pelaa hyvin olisiko uudesta tk-moottorista helpotus ongelmaan
Onko suke62:lla Powercommander? Tarkista, onko akkukaapelit kunnolla kiinni. Itsellä luultavasti sama ongelma vuosi sitten Saksassa. Miinusnavan kiristys ja powercommanderin miinusjohtoon parempi abikoliitin. Näillä toiminut siitä saakka.
- Ilipo
- Pyörä: KTM 990 Adventure
Moro. Mulla stumppaili Gessu kunnes jätti kaatosateessa duunin pihaan... Syypää oli bensapumpun säädin joka näkyy siinä satulan alla. Horst oli maanantaikrapulassa pyörää kasatessaan jättänyt tiivisteen huonosti ja koko härveli ui vedessä :/ no 135€ ja matka jatkuu taas.
Mulla toi vika löytyi GS-911 laitteella ja foorumitoverin suosiollisella avustuksella.
Samanlaisilla oireilla alkoi minunkin ongelmat pahentuen pikkuhiljaa jatkuvaksi käyntihäiriöksi.suke62 kirjoitti:Tyhjäkäyntiä on tai ei ole![]()
Vika ilmenee silloin/tällöin tyhjäkäynti "rynkyttää" 0-2000rpm. ja joskus kone sammuu![]()
Mopo on ollut "huollossa" toukokuun alusta jatkuen edelleen.
Kilometritkään ei paina, 11 000 km, ikää 2v 1 kk huoltoon vietäessä.
Kuka osaa neuvoa?
Alla huollon selvitys tehdystä työstä.
Pyörääsi on vaihdettu uusi lambda-anturi sekä moottorinohjainyksikkö. Näiden komponenttien välillä oleva johtosarja on ohitettu siinä toivossa, että vika olisi johtosarjassa. Edellä olevista toimenpiteistä ei ollut apua. Olemme kokeilleet myös toisella lambda-anturilla, joka on otettu toimivaksi todetusta pyörästä. Tästäkään ei ollut apua.
Polttoaine on vaihdettu uuteen, polttoainesuuttimet on tarkistettu, polttoainelinjaston paine on tarkistettu.
Sytytystulpat on vaihdettu, sytytyspuolat on tarkistettu.
Pakolämpötiloja on tarkkailtu, näyttää tasaista lämpötilaa molemmissa sylintereissä. Ei eroa puoleen eikä toiseen.
Ilmansuodatin on kunnossa ja imupuolella ei näy tukoksia eikä vuotoja.
Kaikki sensorit ja anturit lambda-anturia lukuun ottamatta näyttäisivät toimivan oikein.
Olemme kysyneet neuvoa maahantuojalta, mutta sielläkin ollaan hieman ymmällään asian kanssa.
- pkilpo
Täältä löytyy hyvää juttua tyhmäkäyntimoottorin toiminnasta ja sen tarkastamisesta, puhdistamisesta yms.Jäde kirjoitti:Samanlaisilla oireilla alkoi minunkin ongelmat pahentuen pikkuhiljaa jatkuvaksi käyntihäiriöksi.suke62 kirjoitti:Tyhjäkäyntiä on tai ei ole![]()
Kuka osaa neuvoa?
http://f800riders.org/forum/showthread. ... ed-Circuit
Kuraköröttelijä
Mikä tämä tämmöinen toivotaan-toivotaan huolto on? Tietäisi välttää paikkaa.Jäde kirjoitti:Samanlaisilla oireilla alkoi minunkin ongelmat pahentuen pikkuhiljaa jatkuvaksi käyntihäiriöksi.suke62 kirjoitti:Tyhjäkäyntiä on tai ei ole![]()
Kuka osaa neuvoa?
Oma noin uusi pyörä ei taatusti makaisi kahta kuukautta tuolla.
Braa-aab!
Tulikohan ostettua turhan kallista kitkan poistajaa 8 gessuun. Öljyt ja suodatin vaihdettu, vaihteet vaihtuu sujuvasti. Mitä öljyä muut 8 gessua ajavat ovat käyttäneet.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/593040/ ... ettinen-4L
Mulla on kolmas koneellinen menossa. Ei mitään ongelmia. Hinta 25,90 / 4 l.
Tilasin uuden tk-moottorin 84,80€
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Motulin 5100 esteriä, 10W-40
Muuta en oo ees kokeillukkaan
Luin, että sulla on kolmas kone menossa Delvacin takiavillho kirjoitti:Mulla on kolmas koneellinen menossa. Ei mitään ongelmia. Hinta 25,90 / 4 l.
Ostaa yli 10k€ pyörän ja säästää 10€ öljyssä
Leikki sikseen mutten ymmärrä muutaman euron pihistelyä
Delvakki on ihan hyvää öljyä, muttei sitä kai ole tehty märkälevyille
jhe
- Pyörä: 701 E -18
Ihan tuota samaa Castrolin punaista kitkanpoistajaa minäkin viime viikolla laitoin.800cc kirjoitti:Tulikohan ostettua turhan kallista kitkan poistajaa 8 gessuun. Öljyt ja suodatin vaihdettu, vaihteet vaihtuu sujuvasti. Mitä öljyä muut 8 gessua ajavat ovat käyttäneet.
