Husqvarna Terra 650
nmmake
Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Husqvarna Terra 650
Viesti Kirjoittaja nmmake »
No jopas! Tuollainenhan sen pitäisi olla jo tehtaalta.
Yritin etsiä eBaystä, muttei tärpännyt. Euroopasta taitaa olla turha etsiä...? Tuohon kun pistää tullit ja shippingin niin ollaan helposti jo satkussa...
Muokkaus: Katsoinpas hätäisesti. Tuohan on Euroopassa. Täytyykin selvitellä.
Honda AfricaTwin CRF1000L DCT
_____________________________________
Entiset:Husqvarna TR650 Terra vm.2014, Suzuki DL 650 V-Strom vm.2004, Kiinanskootteri, kiviperä-Manki
LateK
Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Viesti Kirjoittaja LateK »
Keulan kolinasta/ääntelystä....otin jousen käteen ja kappas on eri sisähalkaisija jousen eri päissä.
Siispä käänsin jousen ja kolina väheni, (tämä siis ulosjouston lopussa)
Tämä enempi kolina siis alkoi stefojen vaihdon jälkeen... (erään liikkeen tekemä huolto)
Saiskohan tuon poistumaan esimerkiksi isolla kutistesukan pätkällä jolla niputtaisi
tuon jousen yläpään "yhdeksi paketiksi", kun siinä on edelleen tuota sivuttaisvälystä.
Olen joskus nähnyt kutistesukkia polkupyörän joustohaarukoiden jousien ympärillä :?
hape71
Pyörä: tr650
Viesti Kirjoittaja hape71 »
tere
onkos teistä kukaan vaihtanut jarrunesteitä abs malliin,kuinka onnistuu kotikonstein?
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
hape71 kirjoitti:tere
Ei ole vielä tullut vaihdettua, samaa pohtinut. Liekö onnistuu samanlain ilmausruuvin kautta painamalla läpi kuin ilman abseja :roll:
nmmake
Pyörä: CRF1000L DCT
Tavallaan rengasosioon kuuluva aihe, mutta pistetään nyt tähän:
Onko kellään ollut ABS-jarrullisessa Michelinin T63:a takarenkaana? Sitä ei saa 17 -tuumaisena kuin 130/80 -kokoisena, vaikka oikea kokohan olisi se 140/80.
Pohjankankaalla oli Mitaksen C02 130 -leveänä takana ja oli todellisuudessa varsin leveä, miten on Misukan kanssa? En siis haluaisi ottaa ns. pientä rengasta ja kiinnostaakin, onko kokemuksia...
Sitten kaipailisin linkkiä/osanumeroa pienemmälle eturattaalle. Vaihdoin sen vuosi sitten 15-piikkiseksi (orkkis kai 16-piikkinen), mutta nyt alkavat alkuperäisketjut olla loppu enkä tietenkään löydä enää numeroa eturattaalle, saattoi olla duellin tai stormin listoilta. Onko muilla orkkisketjut olleet loppu jo kymppitonnissa? Ahkerasti niitä on rasvailtu, pääosin siveltimellä ja vaihteistoöljyllä ja muutama lenkki nyt jumittaa, venymää ei pahemmin ole... Kokemuksia hyvistä ketjuista? Jotkut X-renkaalliset sinne varmaan tulee laitettua, hyviä tarjouksia niistä tuntuu olevan pitkin Eurooppaa...
tokor
Linkki ketjuihin ja rattaisiin löytyy muutama postaus aikaisemmin :wink: ja juurikin 10tkm paikkeilla vaihtoon jumiutuvien lenkkien takia :evil:
Ei ole hussessa ollut T63, mutta tällä hetkellä 130/80-17 TKC-80 paikoillaan joka suurinpiirtein saman kokoinen kuin T63, kokoluokka melkein sama kuin C-02
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
nmmake kirjoitti:Tavallaan rengasosioon kuuluva aihe, mutta pistetään nyt tähän:
T63 ei ole kovin leveä, vaan aikalailla samaa kaliiberia Mitaksen E09:n kanssa. Kenda Tracmaster 760 on 130/90/17 hieman leveämpi, korkeampi ja pitävämpi. Sitten Karoo MCE olis ihan tuossa halutussa 140/80/17 koossa samaa kastia kuvioltaan.
nmmake
Pyörä: CRF1000L DCT
tokor kirjoitti:Linkki ketjuihin ja rattaisiin löytyy muutama postaus aikaisemmin :wink: ja juurikin 10tkm paikkeilla vaihtoon jumiutuvien lenkkien takia :evil:
Kiitos! Kyllä mä noita olen tosiaan ulkomailta löytänyt, olisin vaan hovihuoltajaa varten kysellyt osanumeroita ;) Toisaalta, nuo voisi tilailla itse ja porukassa asennella. Mitä häikkää sulla linkussa oli?
tokor
Linkin takaa löytyy tarvittavat numerotkin JT:n rattaisiin.
Rasvan puute linkussa, varsinkin pakoputken puolella, ketjurasva osittain valunut toiselle puolen. Eli linkun laakerit ruosteessa ja jumissa
pauli
Pyörä: cf moto 450MT
Viesti Kirjoittaja pauli »
Mulla on Hussessa takana Kenda 5.10-17 K270 (130/80/17) Stormilta 73€ , toimii hyvin hiekalla ja pikitiellä!
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... 71p-tt-6p/
pauli
Tommi, ootko jo käyttänyt Hussea 10tkm huollossa? Kiinnostaa vaan mitä ne tuumaa pod-muutoksesta ja paljonko ne veloittaa huollosta ? mm..venttiilien tarkastus aika työläs homma!
tokor
En ole käyttänyt, pitäisi kysäistä hinta.
tokor
T63 on lopppuun ajettuna 15mm kapeampi kuin vastaava C-02 mitattu kuvion leveimmästä kohdasta, TKC80 kutakuinki mitaksen kanssa saman levyinen..sattui löytyyn varaston perältä :lol:
nmmake
Pyörä: CRF1000L DCT
Kiitos mittauksesta! Hmm... Ei se siis ihan alikokoiseksi menisi...
Aika hilkulla olen, että tilaan tuon parannetun jarrupolkimen. En tykkää rymytä kivikoissa tms. mutta nyt taisi olla pieni kanto tms. joka napsahti polkimeen ja taas piti oikoa sitä jarruvalokatkaisijan liparetta, ettei se palaisi koko ajan.
Itsellä myös joku 700tkm 10tkm huoltoon, syttyykö siitä joku huoltomuistutin? Eikä tietenkään saa nollattua kuin muutamassa paikassa Suomessa? Myyjäliikkeessä sen huollon varmaankin teetän...
tokor
nmmake kirjoitti: Itsellä myös joku 700tkm 10tkm huoltoon, syttyykö siitä joku huoltomuistutin? Eikä tietenkään saa nollattua kuin muutamassa paikassa Suomessa? Myyjäliikkeessä sen huollon varmaankin teetän...
Jossain kohtaa vissiinki syttyy, tuossa alla keskustelua kopioituna rapakon takaa. Tuolla maili määrällä noin 11tkm
Tällä kertaa korjaamme sen sähköteipillä eikä ilmastointiteipillä kuten yleensä :lol:
Ja tarvii nollata, ainakin RM-Heinolla luulisi onnistuvan, miten lie muualla. Täällä Oulun kupeessa ei taida onnistua, ainakaan vielä...puutteita uudessa Hussen ohjelmistossa käsittääkseni.
I see an image of a wrench on my dash today, not there before today, very close to 7000 miles now
Valve check reminder (most likely). A strategically placed piece of electricians tape will cure it i lieu of a nearby dealer.
You need a moss tool/dealer to reset it.
