KTM 690 Enduro (/R)
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Ikäviä juttuja. Multa vietiin 400EXC kuukausi sitten. Nyt odotellaan vakuutus rahoja. Ei näitä kotareita ilmeisesti ole Suomeen jätetty.
Tikkaoja
- Pyörä: Canyon ja Cube
Minkäs mallin lokari se oli, joka ei heitä kuraa niin kovasti etulamppuun? Eilen sai putsailla valoa vähän väliä että näkis edes jotain.
Onko -08 etuvalo saman muotoinen minkään toisen mallin (esim EXC) kanssa? Vois vaikka xenon projektoria viritellä talveks mut tarttis jonkun rungon sille.
Toi etuloksu on uudemmissa Enduro R:ssä, lokasuojan kärki on leveä ja lerpahtaa alas: 7650801010004
Jos sulla on 08 R niin siinä on käsittääkseni sama umpio kun EXC:ssä, polttimona BA20D? Jos polttimona on H4 niin silloin EXC umpiot ei käy.
Ei ollut tarkoitustpzu kirjoitti:Suolaa haavoihin...
Tiedän miten paljon pyörän varastaminen tykyttää otsasuonta, kaksi vuotta sitten tuli tämä koettua.
- Maarala
- Pyörä: Polle Haukansilmä...
Ei 2008 vielä enduro r:ää vissiin ollu myynnissäkään. Se on tuo H4 umpiolla oleva eli exc:n lyhdyt ei käy suoraan. Mites superin ja sm:n maskit sitten..
Eihän se puusilmä osaa katsoa sun profiilista että sulla on E, eikä R
Superissa on erilainen umpio, jos en väärin ole ymmärtänyt niin Enduro/SMC H4 umpio on ihan omansa. 2012-> R mallissa on tämä sama H4 umpio joka oli aikoinaan E mallissa.
Jos en ihan väärin ole ymmärtänyt niin EXC:n umpio sopii H4 maskin aukkoon mutta yläreunaan jää avoin reikä, siihenhän voisi laittaa vaikka led-päivävalon?
- Maarala
Kyllähän mun profiilissa se lukeekin, mutta Tikkaoja tuota alunperin kysyi. Hällä ei tuota oo tarkennettuna. Mä vaan huutelin täältä sivusta
Eli ainoa tuohon sopiva on originaali muovilipare joka ei montaa kymppiä maksakaan. Umpio on sitten jo toista sataa. Onhan tuo joskus ittelläkin käyny mielessä alkaa puukottaan, mutta pimeäajoja tulee niin vähän ettei oo tullu lähettyä tuolle tielle.
Maarala kirjoitti:Kyllähän mun profiilissa se lukeekin, mutta Tikkaoja tuota alunperin kysyi.
Mä olen eBaysta katellut 690 H4 umpioita mutta eipä niitä sielläkään pahemmin ole ollut, käytettyjä saa 80€ ja uusi 116€ jonka varmaan saa tiskiltä satasella. eBay italia näyttää tarjoavan umpiota 76€ mutta postikulut nostaa hinnan varmaan lähelle satasta.
- _JPA_
Perjantai illan ja eilisen aikana tuli askarreltua D2S-miniprojektori 2014 Enduro R:n umpion sisään+sähköt releen kautta.
Ei ollut ihan bolt-on. Ensinnäkin umpio on todella hankala avata. Liima ei paljoa lämmittämällä pehmene.
H4-polttimo ei ole "suorassa", vaan hiukan pituusakselinsa ympäri myötäpäivään kierretty (umpion takaa katsottuna). Heijastimessa oleva polttimon reikä oli myös liian pieni, sitä piti avartaa muutama milli. Umpion takapuolella polttimon kohdistushahloja piti myös työstää, jotta projektorin sai vaakasuoraan (siis valorajan). Minkäänlaista kehystä (shroud, in english) projektorin päälle ei sopinut. Jäi tekniikka niin sanotusti näkyviin. Umpion takana oleva suojakumi käy pienen silpomisen jälkeen aika nätisti D2S-polttimon kannan päälle/liittimen alle. "Lasin" liimasin takaisin paikalleen ns. lakunauhalla. Pitäisi olla kohtuullisen helppo tarvittaessa irrottaa uudelleen.
Ballasti ja rele sopivat hienosti vasemman sivukatteen alle, mutta ballastin ja polttimon välistä johtoa piti jatkaa. Ajovalon korkeussäätö taitaa olla tapissa ja ehkä vielä pitäisi saada suuntausta hieman ylöspäin. Umpion heijastimen muoto pakottaa projektorin hieman alaviistoon. Umpion ja maskin väliin voi laittaa aluslevyjä korokkeeksi, jos täytyy vielä saada suuntausta ylemmäs. Täytyy koeajella lisää.
- krs6
- Pyörä: KTM 500 EXC K16 Hobo edition
Olisko kuvia asennuksesta?_JPA_ kirjoitti:Perjantai illan ja eilisen aikana tuli askarreltua D2S-miniprojektori 2014 Enduro R:n umpion sisään+sähköt releen kautta.
"Non Serviam."
The Rolling Hobo
The Rolling Hobo
Tikkaoja
Tuossa JPAn tekstissä tuli esiin se, miksi etsin toista umpiota (jos oikein käsitin). Saa rauhassa silpoa paloiksi ja sovitella projektorin kotelon sisään. Heijastimen saisi heivata mäkeen jolloin tilaa olisi paremmin. Periaatteessa pelkkä etulasikin olis riittävä omaan visioon projektoria suojaamaan. Jos haluaa umpion olevan palautettavissa takas hehkulampulle, niin se asettaa enemmän haastetta rakentamiselle ja projektorin valinnalle.
Niin ja siis joo, mulla on E malli H4 umpiolla.
- _JPA_
Prkl One Drive. Ihan penaalista. Tässä muutama foto. Voi yrittää kurkkia täältäkin: https://onedrive.live.com/redir?resid=A ... lder%2cJPGkrs6 kirjoitti:Olisko kuvia asennuksesta?_JPA_ kirjoitti:Perjantai illan ja eilisen aikana tuli askarreltua D2S-miniprojektori 2014 Enduro R:n umpion sisään+sähköt releen kautta.
Varjostimen solenoidin johdolle pitää kairata pieni ura kaiken muun höyläämisen lisäksi. Näkyy tuossa alimmassa kuvassa.
Em. johto näkyy "hienosti" heijastimen kautta, kun umpiota katsoo edestä päin. Voisi tietysti maalata tuon heijastimen mustaksi... Parkkivalon polttimo on alkuperäisellä paikalla ja edelleen käytössä.
Viimeksi muokannut _JPA_, Su Marras 30, 2014 11:28 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MarkkuHoo
Re: Vs: KTM 690 Enduro (/R)
Vink vink, löytyis hyvin säädetty ja tod siisti 2012-mallin 690 R.tpzu kirjoitti:Nonni. Just kun sain gessulilta ostetun Ärrän säädettyä omaan malliin, se varastettiin. WR-861 rekkari, jos näkyy jossain (..ei kyl näy). Uutta etsinnässä. Saa vinkata. Mielellään valmiiksi laiteltu.
Katti
- Pyörä: KTM 690 Enduro, EXC-450
Mitä mieltä olette 690:n etujarrusta ? Meillä on 690 Enduro 2009 ja sen etujarrubtuntuu tarpeettoman äkkinäiseltä, ainakin nyt verrattun meidän muihin pyöriin ( KTM EXC450 2009 ja Kawasaki ZX6R 2005)
Kyllä tietysti jarrussa pitää enemmän tehoa löytyä jos pyörä pitää saada asfaltilla pysäytetyksi kovasta vauhdista verrattuna tuohon 450:aan, mutta silti, jarru tuntuu kovasti äkkinäiseltä. Soralla tuntuu lähes käyttökelvottomalta vaikka käyttäisi jarrua vain yhdellä sormella.
Voiko jotenkin säät miten "jyrkästi", eli siis miten suuri jarrutusvoima suhteessa kahvaan käytettävään voimaan tulee ? Kuluneista jarrupaloista yms kaiketi jarrutusteho laskee, ei nouse.
Ei tuossa minun pyörässä kyllä tunnu etujarru mitenkään liian hätäiseltä, mutta siinä on ABS:t joten se varmaan tekee jotain eroa verrattuna noihin vanhempiin. Jarrussa on aika samanlainen tuntuma kuin 250 EXC-F:ssäkin.
