KTM 690 Enduro (/R)
PirateDoctor
Pyörä: Ktm 690 Enduro/SM
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja PirateDoctor »
Saako keulaan jotain rullia josta vois nostaa huoltopukilla samaten kun perästä?
Vai miten te ootte nostanu 690 ilmaan? Huom motot alla joten normi nostopukki ei mahu alle. Ehkä joku matalampi vois mahtua?
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
samppa2005 kirjoitti:
AMa kirjoitti:
Tottahan se on, ettei 690 ole täysin kotonaan missään. Monikäyttöinen se on, ja taipuu varmaankin tyydyttävällä tai välttävällä tavalla melkein mihin tahansa moottoripyöräilyn tyylisuuntaan. No, 690 Trikenä tai sivuvaunulla HD-möötessä taitaa olla vielä tekemätön paikka.
Trike?
http://rideapart.com/2008/09/brudeli-le ... roduction/
Sivuvaunu?
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=49678
No ei ole Endurosta mutta 690 :mrgreen:
Eikä edes 690 vaan 640 Duke II ;)
antti_p
Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Viesti Kirjoittaja antti_p »
Pyörän rassaaminen jatkuu.. Ei kellään aavistusta mistä johtuisi, että pyörä hävittää kipinän n. 2s välein. Aina tasasin väliajoin? Tulppa,hattu, puola on jo vaihdettu uusiin :) Pyörä lataa akkua normaalisti kylläkin.
Samalla heitin uuden polttoainepumpun ja suodattimen ettei nekin leviä :D
Dominator
690 en edelleenkään mitään tiedä vaikka kohta "kaikilla" on sellainen.. Mutta mites pulssianturin toiminta ja sen johtojen/liittimien kunto? Sehän haistelee hetkeä jolloin kipuna annetaan? Jossei sitten ole jonkinsortin sytytyksenohjaus-boxi vika..
E: yhdessä mopossa oli joskus samankaltaista vikaa kun syttyboxilta puolalle tuleva johto oli enää parilla karvalla kiinni liittimessä, kannattaa siis sekin tsekata..
Sami K
Pyörä: Dude
Viesti Kirjoittaja Sami K »
Mulla kanssa oli ongelmia jonkin puolan johtoliittimen kanssa. Pätki pitkän matkaa ja "booas" ennen kuin hyytyi kokonaan. Oli takuu ja hinauspalvelu vielä voimassa, joten hinautin lähimmälle dealerille ja vika löytyi tosiaan puolan johdon liittimestä.
jmtillo
Pyörä: 990 adv R
Viesti Kirjoittaja jmtillo »
Sama homma täällä. Puolan liittimet löysällä. Norjan reissulla kahdesti tökkäsi, ekan kerran jo ennen kuin kerittiin alkua pidemmälle, alkoi pätkimään ja loppujen lopuksi hyytyi kokonaan. Toisella kerralla teki stopin kerralla. Toka kerralla hokasin mistä kiikasti ja kiristelin liitoksia.
antti_p
Onko tuossa puolan johdoissa vielä liittimet jossain piilossa matkalla? Puolassa oli liittimet tiukasti kiinni, mutta sitten nuo tuntuvat menevän noiden muiden johtimien kanssa eteenpäin. Ei auttanut puolan johtojen kiristely käymiseen :(
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
antti_p kirjoitti:Onko tuossa puolan johdoissa vielä liittimet jossain piilossa matkalla? Puolassa oli liittimet tiukasti kiinni, mutta sitten nuo tuntuvat menevän noiden muiden johtimien kanssa eteenpäin. Ei auttanut puolan johtojen kiristely käymiseen :(
Onhan johtosarja eristetty rungosta siitä puolan lähistöltä mistä kulkee ilmanputsarikotelon ja rungonvälissä? Aikanaan omastani oli se kohta hiertynyt niin pahoin että oli kuparit johtimissa vasten runkoa se aiheutti tuon tyyppistä ongelmaa.
Birdie
Pyörä: KTM 690 R EVO 3-13, KTM 250 EXC-F -16
Viesti Kirjoittaja Birdie »
PKP Racingin palstalla Säkylän kuntoenduro-osiossa Birdien raportti 690:sen tapeilta koettuna.
Terv. Birdie
"Maksimiteho korvaa puuttuvan ajotaidon"
PS. Nyt 690-kuskit, ottakaas haaste vastaan ensi vuonna sitten. Jos minä selvisin koetoksesta oikuttelevalla pyörällä, niin pärjäätte tekin...
Enska ensin - muut hommat joutavat kyllä odottamaan...
JMN
Pyörä: 250 Rally
Viesti Kirjoittaja JMN »
Löytyykö jostain tietopakettia Enduron varustamisesta sumoilla?
Nettimotossa on mm. 2010 malliseen pyörään sopivat sumot, mutta millä päivityksillä ne saa sopimaan 2014 malliin ja mitä ylipäätään pitää ottaa huomioon/tehdä tässä projektissa?
Jani_rr
Pyörä: 701
Viesti Kirjoittaja Jani_rr »
Tervehdys,
Pitäis Crossipukki laitella 2013 mallin alle, ja sattuisko jollain olemaan tietoa että mahtuuko http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830810/ ... -lukittava tuo malli kyseiseen touhuun. Jos joku mittais tai muistais korkeuden suoraan moottorin alta, niin helpottaisi asiaa. Voisin hakea kotimatkalla suoraan kyseisen vempeleen jos korkeus vaan natsais. Tartteis aina silloin tällöin renkaita otella irti, niin tuo ois bueno siihen hommaan.
Jani
KTM 1090 Adventure R 17
JMN
Pyörä: 250 Rally
Kävin pihalla mittaamassa. 2014 mallin alla oli 27 cm tilaa kun vakiopohjapanssari oli paikoillaan. Tehdas ilmoittaa että 280 mm pitäis löytyä. Oli miten oli, tuo 30cm korkea pukki ei näillä spekseillä ihan mahdu alle.
Jani_rr
Pyörä: 701
Kiitokset! Eipä tuo mopo paljoo paina vaikka sen siihen nostaisikin :) Mut pitää vielä metsästellä, jos löytyis suoraan pukkia mikä kävis.
Muoks: On mulla hallitunkkiki, joten joku levy väliin ja mopoa ylös ajais varmaan asiansa.. Harvoin kuitenkin tarvetta on. Tarkoitus ois tosiaan vaan saada renkaat irti, ja käydä pyöräyttelemässä enskavanteille uusia kumia alle.
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
Viesti Kirjoittaja Jtre »
Osaako joku kertoa mistä kannattaisi tilailla Evo1-kittiä? tai pelkkää sliparia ja putsaria? Pyörä -13 mallia..
-Janne
gff-3
Jani_rr kirjoitti:Tervehdys,
Jani
'08 SMC menee tuon päälle slikseillä kunhan ensin parkkeeraa mopon kakkosnelosten päälle. Hommaan käy myös kakkoskutoset tai -kasit :)
Rupulikumeilla pukki menee alle sitten ihan ilman erikoisjärjestelyjäkin.
