Kokeile ensin että vedät kaikki säädöt edessä softiin tai siitä pari napsua pehmeään suuntaan, jousi kuitenkin aika kireelle. Luulen öljyn määrän vaikuttavan , ainakin jos sitä on liikaa. Eihän sulla ole niitä venttiili tarvikenipsuja ilman poistoon ? Ne kuulemma on huonoja, orkkis ruuvit tilalle, venttiilit "pumppaa" ilmaa iskariin, ja jäykistää etupäätä, näin on esim Topi mulle kertonut.
Taas lähti mopo käsistä
Ei ole tarvike venttiileitä, vaan ne orkkis ruuvit. Öljytason laitoin 100mm kun tein huoltoa.
Mistähän löytäisin jarrusatulan liukutapit ja suojakumit niille?
Potilas on Husqvarna SMS (4T) 125 kevari. Husqvarnan varaosaluettelo tuntee vain koko satulan joten sieltä ei löytynyt apua.
Myöskään Duellin kuvasto ei tunne kuin pääsylinterin ja jarrumäntien korjaussarjoja.
Eikä paikallinen mopovaraosavelhokaan osannut auttaa.
Ebaysta ei ole etsinyt kun en tiedä englanninkielistä nimeä noille.
Tai voisiko nuo suojakumit tehdä jostain sopivasta tavarasta? Kestäisikö liukutappina normaali pultti?
- Pyörä: RT
Löytyiskö toisen valmistajan varaosaluetteloista vastaavalle jarrusatulalle korjaussarjaa? Bemariin löytyi muistaakseni Aprilian luettelosta.Totti kirjoitti:Mistähän löytäisin jarrusatulan liukutapit ja suojakumit niille?
Onko KTM:ssä samanlaiset satulat? Vai ovatko vielä samaa puljua?
Edit. Vuosimalli helpottais etsintää
BMW f 650 Gs Dakar -01 ---> BMW f 800 Gs -08 ---> BMW R 1200 GS Lc 2013 ---> BMW R1100RT 1997
- vtwin
- Pyörä: BMW, Ducati, Cube e-MTB
Onko tuo Brembon satula?Mistähän löytäisin jarrusatulan liukutapit ja suojakumit niille?
Oisko Carpimotolla? http://carpimoto.it
Samaa itsekin ajattelin että jollain mallilla voisi olla korjaussarja, kun vaan tietäisi missä laitteissa on samanlaiset jarrut.Harri Hemmilä kirjoitti: Löytyiskö toisen valmistajan varaosaluetteloista vastaavalle jarrusatulalle korjaussarjaa? Bemariin löytyi muistaakseni Aprilian luettelosta.
2013.
Tämähän on se surkuhupaisa Italiassa 2011-2013 tehty kampe, jonka olemassaoloa Husqvarna ei tahdo tunnustaa
Eikö nuo vielä ole samaa puljua. Paitsi ainakin täällä Oulussa nuo on eri liikkeissä myynnissä.
Viimeksi muokannut Totti, Pe Touko 15, 2020 11:00 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näyttää logon perusteella olevan. Tutustun tuon tarjontaan. Kiitos vinkistä.vtwin kirjoitti:Onko tuo Brembon satula?Mistähän löytäisin jarrusatulan liukutapit ja suojakumit niille?
Kumeja näyttäis ainakin saavan. Kuvassa numero 22. http://www.npm.fi/fi/varaosa-luettelot/ ... -takajarru
Onko Pitstopin ja Kisakoneen valikoima tutkittu? Sama satula todennäköisesti muissakin, ainakin piikkisissä Husseissa. Ja varmaan myös kotareissa.
Kovin samannäköinen satula on kuin Kotareissa.
Kumit saa Kotarin satulaan OEM-varaosana erikseen tai ProX:n korjaussarjana Motonetistä. Liukutappeja ei saa Kotarilta ostettua, Hondan varaosanumerolla löytyy.
Husqvarna oli tuolloin vielä bemarin omistuksessa ja kulki enemmän tai vähemmän omia polkujaan. Kottaraisen kanssa ei tuolloin ollut pyörällä vielä mitään yhteistä.Totti kirjoitti:Samaa itsekin ajattelin että jollain mallilla voisi olla korjaussarja, kun vaan tietäisi missä laitteissa on samanlaiset jarrut.Harri Hemmilä kirjoitti: Löytyiskö toisen valmistajan varaosaluetteloista vastaavalle jarrusatulalle korjaussarjaa? Bemariin löytyi muistaakseni Aprilian luettelosta.
2013.
Kannattaa myös MP-Racingiltä kysellä. Sen jälkeen kun KTM tappoi italialaisen Husqvarnan, niin SWM-brändin alle hankittiin kaikki Husqvarnan oma alkuperäinen tuotekehitys. Ymmärtääkseni SWM:n enskat rakentuvat tuon alkuperäisen husqvarnan tuotekehityksen päälle, joten hyvässä lykyssä satulatkin on edelleen 1:1.
Kumit löysin Kotarin luettelosta. Muistako mikä malli Hondalta? Tai varaosanumerohan olisi ihan huippua.ttv kirjoitti:Kovin samannäköinen satula on kuin Kotareissa.
Mulla on numerot jossain ylhäällä, kaivelen ne esiin.
Edit: löytyi muistiinpanoista tällaiset onnennumerot:
45131-166-016
45131-HA5-672
Näillä Hondan varaosanumeroilla tilatut liukutapit sopi EXC:n takajarrusatulaan.
45131-166-016
45131-HA5-672
Kiitos paljon kaikille avusta! Foorumi ei petä!
Jos kaasaripyörä on sivujalalla ja bensaylivuotoletku on lorauttanut nätin läjän lattialle, varmaankin pari desilitraa -- kasteleeko tällanen tulpan?
Hassua, näin kävi, ja nyt mopo ei lupaile kovinkaan. Pari kertaa hörähtää ja siinä se.. Mietin että onkohan nyt kaasari tukossa, vai onko helpoin vaan vaihtaa tulppaa..
Nykyisiä: Honda XR650R, KTM EXC300 TPI, Suzuki Bandit 1200 Turbo, Honda CB500S, Yamaha FZ-6, Kymco Super8, Thumpstar 125
Menneitä: Suzuki Vstrom 1000, Honda CB900F, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR800S, Honda CB500, Honda NSR125, Baotian
- Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Voi se kastella. Jos neulaventtiili laskee läpi, tulvii monesti suoraan imukanavaankin. Jos nelari, kannattaa kurkata onko öljy lisääntynyt. Se nimittäin menee siitä sitten männänrenkaiden ohi kampikammioon.
