psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
ceevu kirjoitti:parin venttiilin karan erkanemisen jälkeen(siis ilman että kumi olis painanu vinoon ts ei ole luistanu) mä olen alkanu laittamaan sen prikan yhellä mutterilla sisuria vasten kiinni. ei ole ollu mitään haittaa ainakaan ja kuvittelisin että kara kestää paremmin kumissa kiinni kun ei ole pelkän liiman tms varassa.
Bilteman MX -sisukset tulee (muistaakseni, vaikka just eilen vaihdoin :oops:) niin että niissä on se kuppi ja kaksi mutteria. Ite (kun en mistään mitään tiedä) olen laittanut niin että kuppi ja eka mutteri vanteen alle, toinen mutteri ihan venttiilihatun alle.
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Seuraavan sivun mukaan se mutteri ainakin kuuluu ruuvata venttiilinhattua vasten. Eli mutteri olisi vaan asennuksen apulainen :P Luultavasti tuo prikka sitten kuuluisi sinne vanteen ja sisäkumin väliin.
http://www.conti-bike.co.uk/default.asp?pid=26
http://www.conti-bike.co.uk/default.asp?pid=26 kirjoitti:
Valve nut (tube type)
Only a fitting aid. Should be twisted against the valve cap after fitting the tyre.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Jos sen venttiilin kiristää vanteeseen tuolla mutterilla, se ei kestä juuri yhtään kumin liikkumista vanteella.
Jos ei kiristä, niin kumin liikkumisen voi huomata ajoisssa vinoon kääntyvästä venttiilistä.
Miksi kurapyörissä käytetään alumiinisia pohjapanssareita? Mönkijöissä alupanssari luokitellaan saatanan ja perkeleen välimaastoon koska se tarraa kiviin kiinni eikä luista, muoviset panssarit liukuu ja kestää paremmin kulutusta.
Lerssi
Pyörä: KTM 1290 Adventure
Viesti Kirjoittaja Lerssi »
Koheltaja kirjoitti:Miksi kurapyörissä käytetään alumiinisia pohjapanssareita? Mönkijöissä alupanssari luokitellaan saatanan ja perkeleen välimaastoon koska se tarraa kiviin kiinni eikä luista, muoviset panssarit liukuu ja kestää paremmin kulutusta.
Niiin Mutta! Nakkikioskilla alumeettisessa on enempi munaa kuin rumassa muovisessa. :lol:
Eihän sitä kukhan jaksa!
GasGas300
Pyörä: GG300EC
Viesti Kirjoittaja GasGas300 »
Molemmasta materiaalista tehtyjä panssareita on mopossa ollut, muuta eroa sunnuntaiajossa ole huomannu ku et alumiininen on ainaki tehastekosena komeempi. Harvemmin se panssari mopossa liukurin hommissa on, ehkä paremminki teräviltä iskuilta suojaamassa. Mömmijässähän sitä huiltataan panssarin varassa enempi vähempi kokoajan kun vähänkään hankalassa maastossa ajellaan :)
Ilo ilman bensan hajua on teeskentelyä!
Lerssi kirjoitti:Niiin Mutta! Nakkikioskilla alumeettisessa on enempi munaa kuin rumassa muovisessa. :lol:
Tämä ainakin oli rehellinen ja tyhjentävä vastaus :lol: :lol:
klonkku6
Pyörä: te 125
Viesti Kirjoittaja klonkku6 »
Ikuisuusaihe: Nuljantuneen pultin irroitus.
Tällä kertaa kyseessä on wp:n etuiskarin alapään pultti. Eli olisiko vinkkejä miten tuota kannattaa lähteä irroittamaan, kun kanta on pyöreä? Voisikohan onnistua, jos dremelillä hioisi uudet nurkat pulttiin ja yrittäisi avata pienemmällä hylsyllä?
Lerssi
klonkku6 kirjoitti:Ikuisuusaihe: Nuljantuneen pultin irroitus.
Monesti asiaa auttaa reipas isku vasaralla pultin kantaan. Ässehtyneeseen kierteeseen tulee "löysää". Sama periaate kuin lämmittäessä pultti punahehkuun...
Sekä työkalun ja pultin väliin kitkanlisääjää, kuten venttiilihiomatahnaa tai vastaavaa mikä lisää purevuutta.
petrij
Pyörä: RedHunter VH500
Viesti Kirjoittaja petrij »
Ja keulan pultista tuli mieleen: USD keulan öljynvaihto!
Oon 35 vuotta pelannu perinteisten keulaputkien kanssa, mutta nyt olisi tämä asia esillä.
Miten toimin? Pamppu irti ja yläkorkki auki? Meinaan ettei tulisi tehtyä mitään älytöntä mokaa.
Ölylaatu ja määrä on tiedossa.
- Niin, kyseessä on Kayaba vm. 09.
PJ
SS125A -> CB100 -> CB350F -> GS450L -> HVA WR125 -> XJ750 -> K100RT -> YZ250 -> R-E G2 350 -> NX650 -> WR250R -> Ariel VH500
mx-aki
Pyörä: ktm
Viesti Kirjoittaja mx-aki »
Keula purkeentuu nurinpäin. Ota alakorkki irti ja paina iskaria kasaan niinpaljon et saat haarukka avaimen vaimenninpillin ja alajalan väliin ja irroita alakorkki senjälkeen ota haarukka avain pois ja kiepsauta putki oikeinpäin jonka jälkeen voit irroittaa vaimentimen jousineen. Siihen sisävaimentimeen tarvii tehä omatyökalu jos meinaat vaihtaa myös vaimentimen öljyt. Nää neuvot tosiaan toimii vaan jos keula kakskammio mallia.
petrij
No nyt meni yli hilseen, ylä- ja alakorkin vielä pystyn hahmottamaan, mutta, mutta...kakskammio??? ei kai Jamahassani sellaista ole? vai onko?
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
petrij kirjoitti:No nyt meni yli hilseen, ylä- ja alakorkin vielä pystyn hahmottamaan, mutta, mutta...kakskammio??? ei kai Jamahassani sellaista ole? vai onko?
YouTubessa on liuta erilaisia videoita missä näytetään perusaskeleet keulaöljyn (ja usien samalla tiivisteiden) vaihtoon. Alla pari esimerkkiä joista voisi olla apua; perus-USD keula ja kaksoiskammion mallit esim:
Change motorcycle fork seals part 1 (of 2) cartridge type:
http://www.youtube.com/watch?v=Y43k1qFV ... ure=relmfu
Fork seals, change on motorcycle part 1 (of 2), twin chamber:
http://www.youtube.com/watch?v=G0dLM_Io ... ure=relmfu
petrij
Hommahan kävi kuin opetusvideossa. Jamahassa näyttäis olevan ehkä tuo ekan
rainan mukainen keula ja yläkorkin kautta kaveri kaatoi öljyt. Tää selvitti hommaa
aikas lailla, kiitos!
PJ
