Re: Moottoripyöräilyn tyhmien kysymyksien kerho.
Makuuhuonetta pahimmilla helteillä tuntuu saavan suunnilleen 3 astetta viileämmäksi ja siihen se tössää. Olikohan tuossa 9000 mikälie jäähdytystehon yksikkö.
Se poistoputki pitää eristää, muuten on tulos noin +- 0. Käärii sen vaikka pyyhkeisiin niin ei hohda lämpöä läpi. Ja mahdollisimman lyhyenä kun pitää, on parempi.
Mittasin IR mittarilla jotta ulospuhallus kennossa on +5,5 asteen lämpötila. Ja poistoputkesta +40 astetta. Nämät ihan celsiuksiksina.
Ja puhallus pitää laittaa kattoa kohti, lämpö menee kattoon ja sen kun jäähdyttää niin tulos on "peitto takaisin päälle tai palelee"
Jotain tuollaista kävi mielessä poistoputken osalta, jotain eristttä siihen on pakko saada.
Poistoputki eristetty viltillä ja pintalämpötila +30 astetta, poistoilma reilu +50 astetta ja puhallusilma kennolta +12 astetta. Jäähdytettävä tila on noin 30m2 ja laitteen speksit on 85m2 tilaan. Joku tässä mättää kun ei kämppä viilene vaikka purkki on pöhissyt koko päivän.
Tuossa näyttäs olevan sama 9000BTU ja 2,5kW teho kuin meidän pömpelissä ja sitä suositellaan 10m2 tilaan. Erikoinen tuo trotecin alasuositusKoheltaja kirjoitti:Poistoputki eristetty viltillä ja pintalämpötila +30 astetta, poistoilma reilu +50 astetta ja puhallusilma kennolta +12 astetta. Jäähdytettävä tila on noin 30m2 ja laitteen speksit on 85m2 tilaan. Joku tässä mättää kun ei kämppä viilene vaikka purkki on pöhissyt koko päivän.
Lukaisin muuten speksit väärin, se oli 85 kuutiota eikä neliötä
Alkaa olla ylärajoilla kuutioiden osalta mutta ei toi hyrrä kyllä ihan kunnossa ole, pakettiin ja palautukseen kun saan myyjältä vastauksen.
Mitä ootte mieltä
Riittääkö 250km tankkausväli mitenhyvin kun olen lähdössä ruskaretkelle Lappiin
Tietenkin sunnittelen reitit sen mukaan mutta jääkö hyviä paikkoja käymättä tuontakia
Lisäkannusta saan noin 60km lisää
Pyörä on vähän syöppö mutta siihen keskittyisin sitten talven aikana
- Raimo
- Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Aika hyvin riittää jos yli 300 kilsaa pääsee. Itälapissa oman kokemuksen mukaan on useampia pienempiä majoitusyrittäjiä joilta saa bensaa kun ajoissa kysyy ja käyttää yrityksen muita palveluita. Esimerkiksi Tulppion majoilla oli vielä keskiviikkona n. 400 litraa bensaa, mutta joka myydään loppuun ennen talvea joten tilanne kannattaa kysäistä etukäteen. Jos reissusi on tuolle suunnalle, niin tuo auttaa paljon, kun muut tankkauspaikat on Savukoski, Salla ja Tanhua.
Sanoisin että tuo 300km riittää. Ihan Lapissa asti joutuu kuitenkin tekemään enempi pistotyyppisiä reittejä kaikkien pätkien koluamisen jostain tukikohdasta kun ei ole niin pitkiä läpireittejä asvaltin ja keskustojen ulkopuolella kiertämässä. Kun taas esim itärajalla voi ajaa rajaa pitkin pitkiäkin matkoja yhtä soittoa ohi kylien.
Onko PJ Motorcycle Engineers nimisestä firmasta ja/tai Italkit -nimisistä osista mitään kokemuksia kenelläkään? Aivan outoja itselle molemmat.
Pojan pyörään pitäisi saada uusi kampiakseli. Vanhan koneistus kunnolliseksi tulee lähelle tuon hintaa. Mieli tekisi ostaa uusi. Mutta...?
https://www.pjme.co.uk/acatalog/Yamaha- ... m-End.html
Ei ole tuosta liikkeesta mitään kokemusta mutta tuollainen kanki vaihdettiin aikoinaan pojan Betaan, siihen aikaan kangen vaihto oli selkeästi halvempi kun kampura. Olikos tää Ysäri tuolla Motot.netin puolella esillä kolinan ja videon kera?
Piti vähän aikaa miettiä että hokas mitä tuolla ysärillä tarkoitetaanKoheltaja kirjoitti:Olikos tää Ysäri tuolla Motot.netin puolella esillä kolinan ja videon kera?
Mikä on totuus ns "punaisesta avaimesta"?
Eli jos puhutaan jammun koodiavaimesta,pystyykö sitä käyttämään vara-avaimena,vai onko siitä peräti jotain haittaa?
Eihän tuo pitäis käskemättä mitään tehdä,eli ei nollaa ajoneston koodia?
Tiedä sitten mitä eroja on eri pyörä merkkien suhteen noissa avaimissa.
Foorumin "sekakäyttäjä"
[quote="Totti"]Onko PJ Motorcycle Engineers nimisestä firmasta ja/tai Italkit -nimisistä osista mitään kokemuksia kenelläkään? Aivan outoja itselle molemmat
quote]
Vastaus on että ei, Mutta tässä putka mistä uskallan suositella jampin (OEM) osien tilaamista
https://fi.fowlersparts.co.uk
quote]
Itse itselleni vastaten. Tilattiin ja viikossa tuli perille. Hassua että samalle päivälle tilattiin myös Stormilta varastotavaraa ja se tuli myöhemmin perille.Laiska kirjoitti:Totti kirjoitti:Onko PJ Motorcycle Engineers nimisestä firmasta ja/tai Italkit -nimisistä osista mitään kokemuksia kenelläkään? Aivan outoja itselle molemmat
quote]
Hyvin informoivat tilauksen kulusta ja osat olivat juuri sitä mitä luvattiin joten yhden tilauksen perusteella voin suositella.
